Modulefpreviousupnextcontentsindex[BIG][Normal][small]
Suiv.: 4.2 Formulations variationnelles Sup.: 4 Cas des plaques Préc.: 4 Cas des plaques Index Table des matières
Modélisation sous forme d'équations aux dérivées partielles
Figure: Présentation du problème
Dans le cas où une dimension du domaine est petite par rapport aux 2 autres, si le matériau est homogène isotrope et si les efforts appliqués sont normaux au plan définissant la petite dimension et suffisamment faibles pour que l'hypothèse des petites perturbations soit valide, alors, le modèle tridimensionnel général, par intégration sur l'épaisseur, donne un modèle bidimensionnel qui approche bien le problème. Dans le cas où la surface moyenne est plane([note] Dans le cas inverse, on trouve les modèles de coques, voir plus bas.), ce modèle est celui des plaques dans lequel on calcule w la flèche de la plaque qui satisfait, en suivant le modèle de Kirchhoff, à l'E.D.P. suivante:
avec
et pour conditions aux limites en espace (): Dans ces expressions, est la normale unitaire dirigée vers l'extérieur, désigne le moment de flexion et désigne l'effort tranchant effectif définis par:
où l'on note . Par ailleurs,
où la tangente unitaire déduite de la normale par rotation de .
Dans le cas transitoire, on ajoute la condition initiale portant sur w et sur , c'est-à-dire les deux valeurs au temps initial.
