Modulefpreviousupnextcontents[BIG][Normal][small]
Suiv.: B.2 Programme de type 1 Sup.: Liste des préprocesseurs Préc.: Liste des préprocesseurs Table des matières
B.1 Introduction
Pour simplifier tout ou partie du travail à effectuer pour exécuter un calcul, le code Modulef propose un ensemble de préprocesseurs et de postprocesseurs. Ces programmes permettent en particulier:
Selon la nature du module appelé par le processeur et plus précisément selon le nombre de données à fournir, deux types de programmes ont été définis. Les programmes de type 1 sont ceux qui ne nécessitent que peu de valeurs pour être activés. Les programmes de type 2 sont ceux qui utilisent un jeu plus étoffé de données.
Selon ce type, l'organisation du programme est différente, par suite le schéma d'appel peut revêtir deux formes (voir ci-dessous).
Les noms des processeurs ont été, autant que possible, normalisés. Ainsi au module de nom MODULE est associé le préprocesseur de nom MODUXX, i.e. les 2 dernières lettres du nom du module sont remplacées par XX.
