Modulefpreviousupnextcontents[BIG][Normal][small]
Suiv.: La structure de la bibliothèque Sup.: Liste des préprocesseurs Préc.: Liste alphabétique des processeurs Table des matières
Le préprocesseur général TOUTXX
Le tableau suivant indique la correspondance entre les préprocesseurs et les mots-clés de TOUTXX:
Préprocesseur TOUTXX
APNOXX MAILLER (ou MA), puis
BIDIM (ou BI)
COMAXX INTERPOLATION (ou IN)
FOMIXX DONNEES (ou DO)
THECXX CALCULS (ou CA), puis
CONSTANT (ou CO)
THELXX CALCULS (ou CA), puis
GENERAL (ou GE)
COBDXX LIMITES (ou LI)
CHOLXX RESOUDRE (ou RE), puis
CHOLESKY (ou CH)
CROUXX RESOUDRE (ou RE ), puis
CROUT (ou CR )
GRADXX RESOUDRE (ou RE), puis
GRADIENT (ou GR)
STREXX CONTRAINTES (ou CO)
IMAGXX IMPRIMER (ou IM)
TRNOXX DESSINER (ou DE), puis
MAILLAGE (ou MA )
TRSTXX DESSINER (ou DE), puis
CONTRAINT (ou CO)
TRMCXX DESSINER (ou DE), puis
ISOVALEUR (ou IS)
VIS3XX DESSINER (ou DE), puis
SURFACE (ou SU)
