Modulefpreviousupnextcontentsindex[BIG][Normal][small]
Suiv.: Problèmes des réels double précision Sup.: 3 Tableaux dynamiques Préc.: 3.3 Utilitaires de gestion des tableaux Index Table des matières
3.4 Programmation avec les tableaux dynamiques
L'utilitaire READRE retourne une adresse IATAB telle que M(IATAB) est le premier élément du tableau dynamique. Il existe a priori deux solutions pour utiliser ce tableau :
  1. Passer M(IATAB) en paramètre d'un sous-programme, à l'intérieur duquel le tableau est utilisé de façon tout à fait classique (cf. MODUL1 dans la section 3.1).
  2. Utiliser directement ce tableau, en calculant les indices dans le super-tableau (cf. MODUL2 dans la section 3.1 et ``problèmes des réels double précision'' dans la section 3.5).
Bien que la première solution nécessite l'appel d'un sous-programme, elle est recommandée car :
