 Suiv.:  Partie III: Description des SD par
Sup.:  5 Utilitaires divers
 Préc.:   Obtention d'informations générales
Index
Table des matières
      SUBROUTINE DEFDIR(
INTEGER UNIT, IPGD, ILON, M(*)
Il est conseillé d'appeler cet utilitaire après l'ouverture de tout fichier en accès direct.
En réalité, il n'est obligatoire d'appeler cet utilitaire qu'avant l'appel de modules utilisant MEFDIR (manipulation des fichiers en accès direct à l'aide des utilitaires OUVDIR, LECDIR, ECRDIR, FERDIR, ... volontairement omis dans ce guide). Depuis la mise en application de la norme [Fortran 77], il est possible d'éviter l'emploi de MEFDIR en utilisant directement les ordres OPEN, READ, WRITE, CLOSE.
UNIT est le numéro d'unité du fichier (seule sa valeur absolue importe).
IPGD est le plus grand numéro de page que pourra contenir le fichier.
ILON est la longueur en mots d'une page.
M est le super-tableau (inutilisé).
      SUBROUTINE OUVRIR(
INTEGER UNIT, RECL, IOSTAT
CHARACTER*(*) FILE, SPEC
Cet utilitaire ouvre un fichier (voir aussi OUVRIS). L'appel de cet utilitaire assure une meilleure portabilité que l'utilisation directe de l'ordre OPEN.
| ( STATUS =) | OLD, NEW, SCRATCH ou UNKNOWN |
| ( ACCESS =) | SEQUENTIAL ou DIRECT |
| ( FORM =) | FORMATTED ou UNFORMATTED |
| ( BLANK =) | NULL ou ZERO |
Ces spécifications sont données dans un ordre quelconque, séparées par des virgules, les blancs étant ignorés.
Les valeurs par défaut sont celles de la norme [Fortran 77] :
| STATUS = | UNKNOWN |
| ACCESS = | SEQUENTIAL |
| FORM = | FORMATTED si ACCESS = SEQUENTIAL |
| UNFORMATTED si ACCESS = DIRECT | |
| BLANK = | NULL |
Exemple d'appel :
CALL OUVRIR(10, 'POBA.DIRECT', 'OLD, DIRECT', 1024, IOSTAT)
      SUBROUTINE OUVRIS(
INTEGER UNIT, RECL
Cet utilitaire ouvre un fichier et arrête l'exécution en cas d'erreur.
Il évite ainsi au programmeur d'effectuer lui-même le test :
CALL OUVRIR(UNIT,FILE,SPEC,RECL,IOSTAT)
IF (IOSTAT.NE.0) CALL ARRET(IOSTAT)
      SUBROUTINE TRUNIT(
INTEGER UNIT
Cet utilitaire trouve un numéro d'unité libre, c'est-à-dire connecté à aucun fichier. Il est souvent appelé avant OUVRIR.
