Modulefpreviousupnextcontentsindex[BIG][Normal][small]
Suiv.: 1.10 La SD MPLR Sup.: 1 Description des SD par type Préc.: 1.8 La SD MAIL Index Table des matières
1.9 La SD MILI
1.9.1 Contenu
Cette SD est l'organisation choisie pour stocker les informations décrivant la manière dont les données relatives au calcul des matrices seront fournies au module de calcul ( THELAS par exemple).
Ces matrices pourront être calculées en utilisant :
Les données seront donc, selon le cas et pour les items intéressés (numéros d'item, de référence ou de domaine) :
La SD MILI est composée de 11 tableaux dont l'organisation est prédéfinie.
Tableau MIL0 : Informations générales.
De type entier, ce tableau possède 32 variables. Il contient une description générale du travail (titre, date, nom), de la SD MILI (type, niveau, ...) et indique la présence ou non du tableau MIL1.
1:20 TITRE
le titre du travail en 20 mots de 4 caractères,
21:22 DATE
la date de création en 2 mots de 4 caractères,
23:28 NOMCRE
le nom du créateur en 6 mots de 4 caractères,
29 'MILI'
le type de la SD,
30 NIVEAU
le paramètre de niveau de la SD,
31 ETAT
un paramètre réservé,
32 NTACM
le nombre de tableaux supplémentaires associés à la SD
(ils seront décrits dans le tableau MIL1).
Tableau MIL1 : Descripteur des éventuels tableaux supplémentaires.
Ce tableau de type entier existe si NTACM (cf. MIL0) est non nul. Il contient, pour chaque tableau à décrire, 22 variables. Quand on décrit des données qui seront contenues dans un ou plusieurs tableaux, il est commode de les associer à la SD (d'autres possibilités sont loisibles, les associer à la SD FORC (voir cette SD) ou bien encore à la SD TAE (voir cette SD) ou encore à toutes SD présentes en mémoire lors du calcul des tableaux élémentaires).
Si le tableau MIL1 existe, il contient séquentiellement :
Boucle i de 1 à NTACM
Fin de boucle.
Tableau MIL2 : Description générale des groupes de données.
Ce tableau de type entier contient 8 valeurs.
Boucle i de 1 à 8
Fin de la boucle i
Tableau MIL3 : Le descriptif du traitement volumique par numéros de sous-domaine.
Ce tableau de type entier et character contient 7 valeurs.
1 NDSD
le numéro de sous-domaine décrit,
2 IADR
la valeur 0,
3 NUM
la valeur 0,
4 IOPT
l'option de traitement : > 0 si cas isotrope, < 0 si cas anisotrope,
5 CODE
le code de traitement :
6 INFO1
la première information relative au traitement
7 INFO2
la seconde information relative au traitement
Les tableaux suivants MIL4 à MILA ont la même forme.
Tableau MIL4 : Le descriptif du traitement surfacique par numéros de référence.
Voir le tableau MIL3, avec ici :
1 NREF
le numéro de référence décrit,
2:7
identique à MIL3.
Tableau MIL5 : Le descriptif du traitement linéique par numéros de référence.
1 NREF
2:7
identique à MIL3.
Tableau MIL6 : Le descriptif du traitement ponctuel par numéros de référence.
1 NREF
2:7
identique à MIL3.
Tableau MIL7 : Le descriptif du traitement volumique par élément.
1 NREF
le numéro de l'élément décrit,
2 IADR
l'adresse dans le tableau MAIL de la SD MAIL de l'élément,
3:7
identique à MIL3.
Tableau MIL8 : Le descriptif du traitement surfacique par élément.
1 NREF
2 IADR
son adresse dans MAIL
3 NUM
le numéro de la face considérée,
4:7
identique à MIL3.
Tableau MIL9 : Le descriptif du traitement linéique par élément.
1 NREF
2 IADR
3 NUM
le numéro de l'arête considérée,
4:7
identique à MIL3.
Tableau MILA : Le descriptif du traitement ponctuel par élément.
1 NREF
2 IADR
3 NUM
le numéro du sommet considéré,
4:7
identique à MIL3.
Outils associés
Ecriture et lecture d'une SD MILI
Une SD, résidant en mémoire centrale, est écrite en totalité (elle est de catégorie 1) sur fichier séquentiel via le module SDECRI.
De même, elle est lue et reportée en totalité en mémoire centrale via le module SDLECT.
Impression d'une SD MILI
Le contenu (total ou partiel) d'une SD MILI peut être imprimé en utilisant le module IMMILI. Le préprocesseur IMAGXX permet l'appel conversationnel de IMMILI.
Modules de création et de manipulation d'une SD MILI
La SD MILI est construite via le module COMILI que l'on peut appeler par le préprocesseur FOMIXX.
