Suiv.: Bibliographie
Sup.: A Notations
Préc.: Présentation des utilitaires
Index
Table des matières
Les paramètres les plus fréquents sont définis une fois pour
toutes ci-dessous.
Dans ce qui suit, tysd représente le type d'une SD.
Par exemple, au lieu de NFtysd,
lire NFNOPO si la SD est de type NOPO.
- DM
super-tableau, considéré comme étant de type
DOUBLE PRECISION (cf. M, XM).
- IATAB
``adresse'' d'un tableau dynamique,
c'est-à-dire indice dans le super-tableau M
(le premier élément de ce tableau est M(IATAB)).
- IC
ou ICtysd
adresse dans M du tableau % d'une SD.
- LM
longueur (en mots) du super-tableau M.
- LTAB
longueur (en mots) d'un tableau dynamique.
Attention aux tableaux en double précision
(section 3.5).
- LZ
ou LZtysd
longueur (en mots) du tableau NZ.
- M
INTEGER (cf. XM, DM).
- NBREMO
nombre de mots occupés par un
scalaire de type donné
(utilitaire TYPMOT, p. ).
- NC
ou NCtysd
nom du tableau % d'une SD,
- NF
ou NFtysd
numéro de fichier d'une SD.
- NI
ou NItysd
numéro de niveau d'une SD.
- NTAB
codage de TAB sous forme INTEGER
(à l'aide de l'utilitaire ICHAR4, p. ).
- NTYSD
codage de TYSD sous forme INTEGER
- NTYTAB
type d'un tableau dynamique :
1 entier,
2 réel simple précision,
3 logique,
4 Hollerith (coder 4 caractères par mot
à l'aide de l'utilitaire ICHAR4, p. ),
5 réel double précision,
6 complexe,
7 complexe double précision (non portable).
- NZ
ou NZtysd
copie locale du tableau % d'une SD,
- TAB
nom d'un tableau dynamique.
Ce nom est de type
CHARACTER*l, avec 1 l 79.
- TYSD
type d'une SD, sous forme CHARACTER*4.
Exemple : 'NOPO', 'MUA ', 'B '.
- XM
REAL (cf. M, DM).
Sup.: A Notations
Index
Table des matières
