![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
 Suiv.:  4.7 ELVOIS
Sup.:  4 Liste des utilitaires
 Préc.:  4.5 CONDL1
Index
Table des matières
But : détermine une matrice de préconditionnement par sélection des coefficients dans une matrice A déjà factorisée stockée dans une structure de données MUA. La matrice de préconditionnement résultante est stockée dans une structure AMAT. Il s'agit d'extraire les coefficients significatifs, suivant le critère :
Cette procédure permet de calculer une matrice de préconditionnement de manière très efficace, mais nécessite l'assemblage en mémoire secondaire de la matrice A sous forme profil. Cette technique est intéressante lorsqu'il faut résoudre de nombreux systèmes linéaires avec la même matrice. Pour l'utilisation de ce module consultez le paragraphe 2.1.6
