Suiv.: 8 Adaptation d'un nouveau terminal
Sup.: 7 Programmes internes
Préc.: Aides à l'implémentation
Index
Table des matières
REAL FUNCTION RANDOM(I) INTEGER I
Générateur de nombres aléatoires
En entrée: I < 0 initialisation du générateur (on conseille abs(I)= "grand" nombre premier)
Puis pour
I 0 , on obtient un nombre REAL compris entre 0 et 1.
REAL FUNCTION ATANG(Y, X) REAL X, Y
C'est la fonction ARC-TANGENTE à deux arguments mais elle ne trappe pas si X et Y valent 0., dans ce cas ATANG(0.,0.) = 0.
Le résultat est un nombre compris entre 0. et 2*PI.
Y correspond à MODULE * SIN(ALPHA)
X correspond à MODULE * COS(ALPHA)
SUBROUTINE CXHULL(X, Y, CRITER, REFPTS, NBPTS, HULL, NBHULL) REAL X(NBPTS), Y(NBPTS) REAL CRITER(2, NBPTS) INTEGER NBPTS, REFPTS(NBPTS), HULL(NBPTS), NBHULL
Calcule l'enveloppe convexe d'un nuage de points.
En entrée: NBPTS, X(NBPTS), Y(NBPTS) qui définissent le nuage de points et
CRITER(2, NBPTS) et REFPTS(NBPTS) les tableaux de travail pour le tri.
En sortie: HULL(NBHULL) l'enveloppe convexe de NBHULL points et
HULL: références sur X, Y définissants l'enveloppe convexe.
Les points de l'enveloppe sont donnés en tournant dans le sens positif.
REAL FUNCTION CPXLIN(X,Y,N,HULL,NBHULL) INTEGER N,NBHULL,HULL(NBHULL) REAL X(N),Y(N)
Calcule la "complexité" du polygone X,Y.
CPXLIN= 2*longueur de la ligne/périmètre de l'enveloppe convexe.
Entrée: X, Y ligne de N points et
HULL enveloppe convexe de NBHULL points.
Sortie: CPXLIN= 2*longueur de la ligne périmètre de l'enveloppe convexe.
SUBROUTINE NNUEES(X, Y, Z, N, BX, BY, BZ, NBBARY, CHAINE) INTEGER N, NBBARY, CHAINE(N) REAL X(N), Y(N), Z(N), BX(NBBARY), BY(NBBARY), BZ(NBBARY)
Algorithme des nuées dynamiques .
En entrée : N Points X, Y, Z et NBBARY barycentres initiaux BX, BY, BZ.
En sortie : les NBBARY barycentres trouvés BX, BY, BZ et
CHAINE(I) qui pointe sur le barycentre auquel le point X(I), Y(I), Z(I) appartient.
SUBROUTINE BBLOCS(X, Y, Z, N, BX, BY, BZ, NBBARY, CHAINE) INTEGER N, NBBARY, CHAINE(N) REAL X(N), Y(N), Z(N), BX(NBBARY), BY(NBBARY), BZ(NBBARY)
En entrée : N points X, Y, Z et NBBARY le nombre de barycentres désirés.
INTEGER FUNCTION ISIGNE(I) INTEGER I
Renvoie 1 si I > 0, 0 si I = 0 ou -1 si I < 0
