Suiv.: triamt21
Sup.: 6 Fiches techniques
Préc.: triamt10
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Thermique' -
Elément fini:
QUAD MQ10
J.M. Dupuy, LAN 189 Paris 6 et INRIA
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 2, élément bidimensionnel
- Inconnues : u, la température
- Formulation variationnelle : mixte
- Numéro de code : 100 035
- numéro de code géométrique : 4 (quadrangle)
- Interpolation : ....
- Nombre de points : 4
- Nombre de types de points : 1
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 4
- Nombre de types de noeuds : 1
- Type des noeuds : les milieux des arêtes, 1 d.l.
par noeud,
- Points et noeuds sont distincts : NCOPNP=0
- Fichier POBA : non nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) : ....
- Sous-programmes utilisateurs : oui
Figure: Elément QUAD MQ10
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
- Intégration de surface: Intégration numérique au barycentre.
- npis=1
- b le barycentre de l'élément
- Intégration de bord: Intégration numérique au milieu de l'arête.
- npil=1
- b le milieu de l'arête concernée
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de surface , partie
- i=1,NDSM; le cas de charge i au point d'intégration.
- terme de bord , partie
d'intégration (i.e. la température du fluide baignant , Fourier),
- ou i=1,NDSM; la condition de Dirichlet du cas de
charge i au point d'intégration,
Remarques
Pour utiliser les sous-programmes utilisateurs, on fixera la valeur de NOTEL à la valeur ci-dessus en
ajoutant 20 en isotrope (en retranchant 20 en anisotrope). Cette valeur est demandée lors de la
construction des S.D. MILI ou FORC (cf [Guide Modulef - 4]).
Suiv.: triamt21
Préc.: triamt10
Index
Table des matières
