Suiv.: segm2bar
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: triap2p1
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Elasticité' -
Elément fini:
SEGM 2POR
P.L. George, M. Vidrascu, J. Vazeilles, INRIA et CEBTP
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 2, élément de portique
- Inconnues : , les déplacements en x et y et p la rotation de la section
- Formulation variationnelle : traction-compression et flexion dans le plan
- Numéro de code : 200 027
- numéro de code géométrique : 2 (segment)
- Interpolation : P1-Lagrange pour la traction-compression et P3-Hermite en flexion
- Nombre de points : 2
- Nombre de types de points : 1
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 2
- Nombre de types de noeuds : 1
- Type des noeuds : les sommets, 3 d.l. par noeud, 'VN' pour et pour p
- Points et noeuds coïncident partout : NCOPNP=1
- Fichier POBA : non nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) : (noeud) = valeur
- Sous-programmes utilisateurs : non
Figure: Elément SEGM 2POR
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
Pas d'intégration numérique.
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de surface , partie
- pour i=1,NDSM; j=1,2; la composante j du cas de charge i de l'effort réparti
- terme ponctuel , partie
- pour i=1,NDSM; j=1,2; la composante j du cas de charge i de l'effort ponctuel
- M(i) pour i=1,NDSM le cas de charge i du moment ponctuel
Suiv.: segm2bar
Préc.: triap2p1
Index
Table des matières
