Suiv.: segmhlcr
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: segm3por
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Elasticité' -
Elément fini:
SEGM ACQH
G. Le Meur, Université d'Orsay
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 2, élément de coque axisymétrique
- Inconnues : , les déplacements en x et y et
i.e. la traction-compression, le déplacement normal et la rotation de la section
- Formulation variationnelle : coque mince axisymétrique traction-compression
et flexion
- Numéro de code : 200 063
- numéro de code géométrique : 2 (segment)
- Interpolation : P1-Lagrange pour et P3-Hermite en
- Nombre de points : 2
- Nombre de types de points : 1
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 2
- Nombre de types de noeuds : 1
- Type des noeuds : les sommets, 3 d.l. par noeud, 'VN' pour et
pour
- Points et noeuds coïncident partout : NCOPNP=1
- Fichier POBA : non nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) : (noeud) = valeur
- Sous-programmes utilisateurs : non
Figure: Elément SEGM ACQH
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
- Intégration de ligne: Intégration numérique aux 3 points de Gauss.
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
Remarque
- Les efforts et les moments ponctuels sont donnés pour l'ensemble du domaine (i.e.
intégrés avec ).
Suiv.: segmhlcr
Préc.: segm3por
Index
Table des matières
