Modulefpreviousupnextcontents[BIG][Normal][small]
Suiv.: Test 1: Problème thermique Sup.: 4 Tests conversationnels Préc.: 4 Tests conversationnels Table des matières
4.1 Exemple d'introduction
Cette section montre la façon de résoudre un problème en utilisant les programmes conversationnels de MODULEF.
On considère le problème aux limites suivant:
où le domaine, , et les frontières, et , sont montrées sur la figure 4.1
Figure 4.1: Exemple d'introduction
La solution exacte de ce problème est:
Nous résolvons ce problème en utilisant des éléments droits et courbes de degré 2 (éléments TRIA 2P2D et TRIA 2P2C de la bibliothèque THER).
En suivant les étapes vues en section 3.1.3, nous allons créer tous les fichiers de données nécessaires de manière interactive, exécuter les modules correspondants à ces étapes puis regarder la précision de la solution calculée en la comparant avec la solution exacte et, enfin, dessiner les isovaleurs de la solution.
Etape 1:
Maillage du domaine
Le préprocesseur APNOXX est utilisé pour construire le fichier de données et activer le mailleur 2D, APNOPO. Un appel de APNOXX produit un menu principal avec trois options:
  1. Création d'un fichier de données,
  2. Exécution du module en utilisant un fichier de données existant, et
  3. FIN pour sortir de la session.
Un fichier de données formaté est créé interactivement en sélectionnant l'option "CREATION du menu principal, i.e., en tapant la lettre "C" sur son clavier.
Rappel: Tapez en MAJUSCULES!
Apparaissent alors diverses questions et impressions, auxquels vous devez répondre en tapant le mot-clé approprié, la valeur demandée, etc. On définit, via IMPRE, le taux des impressions qui apparaîtront à l'écran lors de l'exécution du module (par exemple pour aider à une recherche d'erreur), cette valeur varie de 0 à 10, 0 indique que l'on ne veut pas d'impression lors de l'exécution, 10 indique que l'on veut le maximum d'impressions lors de cette exécution. En répondant "O" (OUI) à l'option " DES DETAILS ", on obtiendra quelques conseils. Les réponses fournies seront indiquées entre parenthèses dans ce qui suit.
Le processus complet, création des fichiers, exécution et résultats, est joint pour chaque étape afin de vous familiariser avec le monde MODULEF (vocabulaire, modules, abréviations, etc.).
Voici l'exemple complet relatif au problème considéré:
Quand le fichier de données a été créé, on est prêt pour construire le maillage tel qu'il est décrit dans ce fichier. Il suffit de choisir l'option EXECUTION du menu principal.
Les données sont alors:
En fonction du paramètre IMPRE choisi, plus ou moins d'impressions vont apparaître à l'écran. Une fois l'exécution terminée, on retourne dans le menu principal dont on sort en tapant " FIN ".
On donne maintenant l'image de ce qui apparaît à l'écran pour ce processus:
B$ apnoxx
 APPEL DE APNOPO : ( MAILLAGE 2D )
 -- CREATION DU DATA  =-=  EXECUTION MODULE (DATA EXISTANT)  =-=  FIN  =-=  ?
 C
 -- TITRE DU TRAVAIL ( 20 CARACTERES AU PLUS ) ?
'TEST EXAMPLE'
 CREATION CONVERSATIONNELLE DES DONNEES DE APNOPO
 **  ECRIRE EN MAJUSCULES S.V.P.
 --  NOM DU FICHIER DE COMMANDES A CREER (A) ?
NOPO.DATA
 --  HELP                    (OUI-NON) ?
N
 --  UTILISER LES FONCTIONS INTERPRETEES (OUI-NON-?) ?
O
 --  DES DETAILS             (OUI-NON) ?
N
 -- IMPRE NFONC ?
 1 1
 LES      1 COURBES SONT NUMEROTEES DE 1 A      1 (OUI-NON) ?
N
 **  DONNER L'EXPRESSION F(X,Y) ( = 0. )  EN FINISSANT PAR ;
 **  LONGUEUR MAXI A64 ( 64 ESPACES )
 **  EXEMPLE :' X**2 + Y**2 - 4;'
          OU :   X*X+Y*Y-4;
 NUMERO DE LA COURBE      1 ?
2
 -- COURBE  1 DE NUMERO      2 :
X**2+Y**2-0.25;
 --  MOT CLEF ?
POIN
N
 --  IMPRE NPOINT ?
1 6
 --  POINT NUMERO     1 : NOREF X Y ?
1 0 -1
 --  POINT NUMERO     2 : NOREF X Y ?
1 1 -1
 --  POINT NUMERO     3 : NOREF X Y ?
1 1 1
 --  POINT NUMERO     4 : NOREF X Y ?
1 0 1
 --  POINT NUMERO     5 : NOREF X Y ?
1 0 0.5
 --  POINT NUMERO     6 : NOREF X Y ?
1 0 -0.5
 -- RESTER DANS CE MOT-CLE    (OUI-NON) ?
N
 --  MOT CLEF ?
 LIGN
N
 --  IMPRE NDLM ?
1 6
 -- LIGNE NUMERO      1 : NOELIG NEXTR1 NEXTR2 NOREFL NFFRON RAISON ?
5 1 2 1 0 1
 -- LIGNE NUMERO      2 : NOELIG NEXTR1 NEXTR2 NOREFL NFFRON RAISON ?
10 2 3 1 0 1
 -- LIGNE NUMERO      3 : NOELIG NEXTR1 NEXTR2 NOREFL NFFRON RAISON ?
5 3 4 1 0 1
 -- LIGNE NUMERO      4 : NOELIG NEXTR1 NEXTR2 NOREFL NFFRON RAISON ?
3 4 5 1 0 1
 -- LIGNE NUMERO      5 : NOELIG NEXTR1 NEXTR2 NOREFL NFFRON RAISON ?
6 6 5 2 10 1
 ** LA FONCTION D'INDICE      2 DECRIRA LA LIGNE      5
 -- LIGNE NUMERO      6 : NOELIG NEXTR1 NEXTR2 NOREFL NFFRON RAISON ?
3 6 1 1 0 1
N
 --  MOT CLEF ?
QUAC
N
 --  IMPRE NIVEAU NUDSD NBRELI NS1L ?
1 1 1 6 1
 --  NOLO(  1) ?
1
 --  NOLO(  2) ?
2
 --  NOLO(  3) ?
3
 --  NOLO(  4) ?
4
 --  NOLO(  5) ?
5
 --  NOLO(  6) ?
6
 --  IMAX NQUAD ?
5 -1
 --  ANNULER                  (OUI-NON) ?
N
 --  MOT CLEF ?
ADPO
N
 --  IMPRE NIVEA1 NIVEA2 N1 ISET ISEQ NOESOM ?
1 1 2 1 0 0 1
N
 --  MOT CLEF ?
RENC
N
 --  IMPRE NIVEA1 NIVEA2 ?
1 2 1
N
 --  MOT CLEF ?
SAUV
N
 --  IMPRE NINOPO NOM_NOPO NTNOPO ?
 1 1 TEST.NOPO 0
N
 --  MOT CLEF ?
FIN
E
 -- NOM DU FICHIER DE COMMANDES ?
NOPO.DATA
 COURBES
 ** TRAITEMENT DU MOT CLE COUR
 ++ OPEN(11,FILE='',SPEC='SCRATCH,UNFORMATTED',RECL=0)
 POIN
 ** TRAITEMENT DU MOT CLE POIN
 LIGN
 ** TRAITEMENT DU MOT CLE LIGN
 QUAC
 ** TRAITEMENT DU MOT CLE QUAC
 MODULE QUACOO : TEST EXAMPLE
 FIN DU MODULE QUACOO
 ADPO
 ** TRAITEMENT DU MOT CLE ADPO
 MODULE ADPNOP : TEST EXAMPLE
 FIN DU MODULE ADPNOP
 RENC
 ** TRAITEMENT DU MOT CLE RENC
 MODULE GIBBS : TEST EXAMPLE
 MODULE RENUM1 : TEST EXAMPLE
 RENUMEROTATION DES NOEUDS
 NOMBRE DE NOEUDS :       171
 I CARACTERISTIQUES I AVANT RENUMEROTATION I APRES RENUMEROTATION I
 I LARGEUR DE BANDE I              133     I               30     I
 I PROFIL TOTAL     I            11718     I             1998     I
 I PROFIL MOYEN     I               68.526 I               11.684 I
 FIN DU MODULE RENUM1
 FIN DU MODULE GIBBS
 SAUV
 ** TRAITEMENT DU MOT CLE SAUV
 ++ OPEN(12,FILE='test.nopo',SPEC='UNFORMATTED',RECL=0)
 FIN
 ** TRAITEMENT DU MOT CLE FIN
 FIN DU MODULE APNOPO
FIN
Le fichier de données construit a la forme suivante:
'TEST EXAMPLE                                                        '
 COURBES
     1                                 $ IMPRE
 COURBE02(X,Y)=
       X**2+Y**2-0.25;
FIN
'POIN        '
     1     6                            $ IMPRE NPOINT  $
$   NOP   NOREF(NOP)     X(NOP).            Y(NOP).  $
     1       1         0.000000E+00     -.100000E+01
     2       1         0.100000E+01     -.100000E+01
     3       1         0.100000E+01     0.100000E+01
     4       1         0.000000E+00     0.100000E+01
     5       1         0.000000E+00     0.500000E+00
     6       1         0.000000E+00     -.500000E+00
'LIGN        '
     1     6                            $ IMPRE  NDLM   $
$   NOLIG NOELIG NEXTR1 NEXTR2 NOREFL NFFRON       RAISON $
       1      5      1      2      1      0     0.100000E+01
       2     10      2      3      1      0     0.100000E+01
       3      5      3      4      1      0     0.100000E+01
       4      3      4      5      1      0     0.100000E+01
       5      6      6      5      2     10     0.100000E+01
       6      3      6      1      1      0     0.100000E+01
'QUAC        '
     1     1     1     6     1          $ IMPRE NIVEAU NUDSD NBRELI NS1L
 $ LISTE DES LIGNES DU CONTOUR :
     1     2     3     4     5     6
     5    -1                            $ IMAX NQUAD
'ADPO        '
     1     1     2     1     0          $ IMPRE NIVEA1 NIVEA2 N1 ISET
     0     1                            $ ISEQ NOESOM
'RENC        '
     1     2     1                      $ IMPRE NIVEA1 NIVEA2
'SAUV        '
     1     1     0                      $ IMPRE NINOPO NTNOPO
 TEST.NOPO
 $ NOM FICHIER
'FIN        '
Le maillage résultat est stocké dans une structure de données, dont vous avez défini le nom dans le fichier de données, il peut être affiché en utilisant le préprocesseur TRNOXX, en indiquant ce nom:
Appeler le préprocesseur: TRNOXX
Taper le nom du fichier contenant la structure: TEST.NOPO
La figure 4.2 montre ce maillage.
Figure: Le maillage (dessin dû à TRNOXX)
On peut maintenant, disposant du maillage, la S.D. NOPO, passer à l'étape suivante.
Etape 2:
Choix des éléments finis
A partir de la S.D. NOPO, maintenant disponible, on va définir l'interpolation. L'exemple traité est un problème de type thermique. On va donc choisir le (les) élément(s) fini(s) dans la bibliothèque THERMIQUE. Etant en dimension 2, nous décidons d'utiliser les triangles (TRIA) droits et courbes dont les polynômes de base sont de degré 2 (P2 Lagrange), de noms TRIA 2P2D et TRIA 2P2C dans le code MODULEF.
Le préprocesseur COMAXX permet de réaliser cette opération. Comme pour l'étape 1, un fichier de données est construit en prenant l'option CREATION du menu principal, et en répondant aux différentes questions.
Ces données sont décrites en détails ci-dessous:
Le fichier de données étant construit, on exécute le module en prenant l'option EXECUTION du menu principal.
Les valeurs à fournir sont alors:
Suit le listing de la session:
B$ comaxx
 APPEL DE COMACO : ( INTERPOLATION )
C
 CREATION CONVERSATIONNELLE DES DONNEES DE COMACO
 -- NOM DU FICHIER DE COMMANDES A CREER ?
COMA.DATA
 -- DIMENSION DE L' ESPACE ?
2
O
 PARAMETRE D' IMPRESSION       (I)  IMPRE
 NOMBRE DE COURBES A DEFINIR   (I)  NFONC
 -- IMPRE NFONC ?
1 1
N
          OU :   X*X+Y*Y-4;
2
X**2+Y**2-0.25;
 -- NOMBRE DE SOUS-DOMAINES ?
1
 -- NOMBRE DE NUMEROS DE REFERENCE ?
2
 -- NOMBRE DE LIGNES COURBES ?
1
 -- NUMERO DE LA LIGNE COURBE :   1 ?
2
 ** APPEL DE LA BIBLIOTHEQUE D ELEMENTS ( IDTECA=0 ) **
 -- NOM DE LA BIBLIOTHEQUE ( NOM EN A4 OU ? ) ?
THER
 -- NOMBRE DE TYPES D ELEMENTS DROITS DU SOUS-DOMAINE :  1 ?
1
 -- NOM DE L' ELEMENT ( EN A4,1X,A4 OU ? ) DROIT ?
TRIA 2P2D
 -- NOMBRE DE TYPES D ELEMENTS COURBES DU SOUS-DOMAINE :  1 ?
1
 -- NOM DE L' ELEMENT ( EN A4,1X,A4 OU ? ) COURBE ?
TRIA 2P2C
 -- NOM DU FICHIER DE LA S.D.E. NOPO ?
TEST.NOPO
 -- NOM DU FICHIER DE LA S.D.S. MAIL ?
TEST.MAIL
 -- NOM DU FICHIER DE LA S.D.S. COOR ?
TEST.COOR
 -- Y A T'IL DES TABLEAUX A ASSOCIER  (OUI-NON) ?
N
E
 -- NOM DU FICHIER CONTENANT LES DONNEES ?
COMA.DATA
 -- PARAMETRE D'IMPRESSION DES S.D. ?
1
 ++ OPEN(11,FILE='test.nopo',SPEC='OLD,UNFORMATTED',RECL=0)
 ++ OPEN(12,FILE='test.mail',SPEC='UNFORMATTED',RECL=0)
 ++ OPEN(13,FILE='test.coor',SPEC='UNFORMATTED',RECL=0)
 MODULE COMACO :
 FIN DU MODULE COMACO
 TABLEAU  M A I 2
 DIMENSION DE L'ESPACE                     (NDIM) :      2
 NOMBRE D'INCONNUES DE LA FORMULATION VARIATIONNELLE (NINCFV) :      1
 NOMBRE DE TYPES D'ELEMENTS              (NTYELM) :      2
 NOMBRE DE NUMEROS DE REFERENCES            (NNR) :      2
 NOMBRE DE TYPES DE NOEUDS               (NTYNOE) :      1
 NOMBRE DE TYPES DE POINTS               (NTYPOI) :      1
 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU MAI3           (LMAI3) :     36
 LES POINTS NE SONT DEFINIS QUE PAR LEURS COORDONNEES
 NOEUDS ET POINTS NE COINCIDENT PAS PARTOUT (NCO) :      0
 NOMBRE MAXIMUM DE MOTS POUR UN ELEMENT  (NMMAEL) :     28
 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU MAIL           (LMAIL) :   1421
 OPTION DE STOCKAGE                       (NOPFI) :      0
 TABLEAU C O O 2
 TYPE DU TABLEAU COO4                 (NTYT) :     2
 NOMBRE DE SES INDICES               (NINDI) :     2
 DIMENSION DU DOMAINE                 (NDIM) :     2
 VALEUR MAXIMALE DU DEUXIEME INDICE     (M2) :    65
 CODE DE LA SEGMENTATION             (NCODS) :     1
 NOMBRE DE BLOCS                     (NBLOC) :     1
 TYPE DES AXES DES COORDONNEES      (NTACOO) :     1
F
Le fichier de données étant:
     1                                 $ Y A T IL DES FONCTIONS INTERPRETEES
     1                                 $ IMPRE
 COURBE02(X,Y)=
       X**2+Y**2-0.25;
FIN
     2     1     0                     $ NDIM   NDSD   NBSDC
     2     1                           $ NNR    NBLC
     2
 THER                                  $ NOM DE LA BIBLIOTHEQUE
     1                                 $ NTYED DU SD      1
 TRIA 2P2D                             $ LE NOM DES ELEMENTS DROITS
     1                                 $ NTYEC DU SD      1
 TRIA 2P2C                             $ LE NOM DES ELEMENTS COURBES
 TEST.NOPO                             $ NOM DU FICHIER
      0                                $     ET NIVEAU DE LA SD NOPO
 TEST.MAIL                             $ NOM DU FICHIER
      0                                $     ET NIVEAU DE LA SD MAIL
 TEST.COOR                             $ NOM DU FICHIER
      0                                $     ET NIVEAU DE LA SD COOR
     0     0                           $ NTMAIL  NTCOOR
Etape 3:
Données physiques et création des tableaux élémentaires
Le maillage étant construit et l'interpolation étant définie, on peut passer au calcul des tableaux élémentaires. Il est donc nécessaire de fournir les données physiques du problème. Comme déjà vu à la section 3.1.2, cet exemple est un cas particulier du problème thermique classique qui revient à fixer correctement les paramètres demandés. C'est-à-dire que, si:
= 1,
= , la matrice unité,
g
= 0 ,
= , et
= 0,
on obtient exactement le résultat cherché (voir [Guide Modulef - 7]).
La description des données est faite via le préprocesseur FOMIXX. On choisit de définir la fonction par la subroutine FORCEV (imprimée ci-dessous) et le reste des données par le tableau /CAR.
Les données à taper sont décrites ci-dessous:
Le fichier de données est maintenant créé, on se retrouve dans le menu principal, on peut alors choisir de créer un autre fichier de données par l'option (C), exécuter le module via l'option (E) ou terminer la session par l'option (FIN). Supposons que l'on choisisse de taper " E " pour exécuter FOMIXX, les données sont alors:
B$ fomixx
 APPEL DE COFORC ET COMILI : ( DONNEES )
C
 CREATION DES DONNEES DE COFORC ET COMILI
 --  NOM DU FICHIER A CREER (A) ?
FOMI.DATA
  N
 -- NOMFIC (FORC)  NIFORC NTFORC ?
 TEST.FORC 1 0
 -- NOMFIC (MILI)  NIMILI NTMILI ?
TEST.MILI 1 1
 ** ON VA DECRIRE LA MANIERE DONT SERONT FOURNIES LES DONNEES
    NECESSAIRES AU CALCUL DU (DES) SECOND(S) MEMBRE(S)
 -- NDSM ?
1
 -- TRAITEMENT PAR LOT  ( NUMEROS DE SD OU REFERENCE ) (OUI-NON) ?
O
 -- NDIM NDSD NBFR ?
 2 1 0
 DONNEES SURFACIQUES  S-D :      1 (OUI-NON) ?
O
 AUTRES INFORMATIONS  (OUI-NON) ?
 N
 -- NOPT ITRAIT ( SURFACE  REFERENCE :      1 ) ?
1 2
 -- LOPT IADR ?
 1 1
 ** DESCRIPTION DES DONNEES POUR LA(LES) MATRICE(S)
 NOMBRE DE TABLEAUX ASSOCIES A LA S.D. MILI :      1
 POUR CHAQUE TABLEAU DECRIT :
   SON NOM                  (A)  NOMTAB
   SON TYPE ( 1 A 6 )       (I)  NTYTAB
   **  ENTIER 1 , SP  2 , DP  5 , LOGIQUE  3 , CHARACTER 4...
   **  EN THERMIQUE  : SIMPLE PRECISION => TYPE 2
   **  EN ELASTICITE : DOUBLE PRECISION => TYPE 5
   SON NOMBRE DE VARIABLES  (I)  NBVAR
 **  TABLEAU      1  ASSOCIE A LA S.D. MILI
 --  NOMTAB  NTYTAB   NBVAR  ?
 /CAR 2   4
 **  LES VARIABLES DU TABLEAU /CAR
  --  /CAR(     1) = ?
1
  --  /CAR(     2) = ?
1
  --  /CAR(     3) = ?
  --  /CAR(     4) = ?
1
 **  COMMENTAIRES SUR LE TABLEAU /CAR
        (60 CARACTERES MAXI ENTRE ')
'RO ET K (MATRICE UNITE)'
 --  REDONNER LES CARACTERISTIQUES DE CE TABLEAU :/CAR (OUI-NON) ?
N
OUI
 -- NDIM NDSD NBFR ?
2 1 0
 O
N
1 1
 -- NTABL IADR ?
/CAR 1
E
 -- NOM DU FICHIER CONTENANT LES DONNEES (A) ?
FOMI.DATA
 -- PARAMETRE D'IMPRESSION DES SD ?
1
 ++ OPEN(11,FILE='test.forc',SPEC='UNFORMATTED',RECL=0)
 ++ OPEN(12,FILE='test.mili',SPEC='UNFORMATTED',RECL=0)
 MODULE COFORC :
 FIN DU MODULE COFORC
 MODULE COMILI :
 FIN DU MODULE COMILI
 TABLEAU  F O R 2
   PRESENCE ( NOMBRE DE GROUPES ) OU ABSENCE ( 0 ) DE RENSE IGNEMENT
               |            |  SOUS-DOMAINES  |     ELEMENTS    |
               |  VOLUMES   |          0      |          0      |
               |  SURFACES  |          1      |          0      |
               |  LIGNES    |          0      |          0      |
               |  POINTS    |          0      |          0      |
 TABLEAU  M I L 2
   PRESENCE ( NOMBRE DE GROUPES ) OU ABSENCE ( 0 ) DE RENSEIGNEMENT
               |  VOLUMES   |          0      |          0      |
               |  SURFACES  |          1      |          0      |
               |  LIGNES    |          0      |          0      |
               |  POINTS    |          0      |          0      |
FIN
Le fichier de données construit par le préprocesseur FOMIXX est le suivant:
 TEST.FORC                             $ NOM DU FICHIER DE LA S.D FORC
     1     0                           $ SON NIVEAU ET NB DE SES TAB. ASSOCIES
 TEST.MILI                             $ NOM DU FICHIER DE LA S.D MILI
     1     1                           $ SON NIVEAU ET NB DE SES TAB. ASSOCIES
 $  DONNEES RELATIVES A LA S.D. FORC  $
     1                                  $ NDSM
     0     1     0     0     0     0     0     0
     1     0     1     2                $ NOSD NFRO NOPT ITRAIT
     1     1                            $ LOPT IADR
 $  DONNEES RELATIVES A LA S.D. MILI  $
  /CAR       2       4                  $ NOM TYPE NBREMOT
  0.100000E+01                          $ /CAR(  1)
  0.100000E+01                          $ /CAR(  2)
  0.000000E+00                          $ /CAR(  3)
  0.100000E+01                          $ /CAR(  4)
  ' RO ET K (MATRICE UNITE)                                       '  $ CONTENU
     0     1     0     0     0     0     0     0
     1     0     1     1                $ NOSD NFRO NOPT ITRAIT
/CAR     1                              $ NTABL IADR
La subroutine FORCEV correspondant à l'exemple est la suivante:
      SUBROUTINE FORCEV(M,LOPT,X,NDIM,NPO,TAR,LTAR,LVECT,IADR,I1,
     &                 NARE,IA)
C.....................................................................
C     AIM:
C     INPUT THE HEAT QUANTITIES IN ORDER TO CALCULATE THE
C     ELEMENT RHS VECTORS FOR A THERMAL PROBLEM.
C     INPUT PARAMETERS:
C     M         SUPER ARRAY
C     LOPT      COFORC PARAMETER
C     X         ELEMENT COORDINATE TABLE
C     NDIM      DIMENSION
C     NPO       NUMBER OF POINTS FOR THE ELEMENT
C     LTAR      NUMBER OF WORDS OF THE ARRAY TAR FOR EVERY ELEMENT
C     LVECT     NUMBER OF SAME COLOR ELEMENTS
C     IADR      COFORC PARAMETER
C     I1        0 USUALLY (SEE DOC 14)
C     NARE      FACE NUMBER (3D), EDGE NUMBER (2D)
C     IA        ADRESS -1 IN MAIL OF THE 1ST WORD OF THE CURRENT ELEMENT
C
C     OUTPUT PARAMETERS:
C     TAR       ARRAY TAR(LTAR,LVECT)
C......................................................................
C
      INTEGER M(*), NDIM,NPO,LTAR,LVECT,IADR,I1,NARE,IA,LOPT
      REAL X(NPO,NDIM),TAR(*)
C
      INTEGER IP(3)
      DATA IP/2,3,1/
C
      IF (NPO .EQ. 3) THEN
C
C     THE ELEMENT IS STRAIGHT
C
      DO 1 I = 1, 3
        XM = 0.5*(X(I,1)+X(IP(I),1))
        YM = 0.5*(X(I,2)+X(IP(I),2))
        TAR(I) = 6*XM*YM*(3-2*(XM**2)-2*(YM**2)+(XM**2)*(YM**2))
  1   CONTINUE
      ELSE IF (NPO.EQ. 6) THEN
C
C     THE ELEMENT IS CURVED
C
      DO 2 I = 1, 6
        TAR(I) = 6*X(I,1)*X(I,2)*(3-2*X(I,1)**2-2*X(I,2)**2
     +           +X(I,1)**2*X(I,2)**2)
  2   CONTINUE
      ELSE
C
C     ERROR MESSAGE
C
      IMPRIM = IINFO('I')
      WRITE(IMPRIM,1000) 'ERROR FORCE'
      STOP
      END IF
 1000 FORMAT(1X,A)
      END
Commentaire: Les deux types d'éléments finis n'ont pas nécessairement le même nombre de données. Il est possible de distinguer un élément droit et un élément courbe par le nombre de leurs points (3 dans le premier cas et 6 pour l'élément courbe).
Les tableaux élémentaires sont créés par le préprocesseur THELXX. On construit d'abord un fichier de données en prenant l'option CREATION du menu principal et en fournissant les valeurs demandées.
C'est-à-dire:
Maintenant que le fichier de données est prêt, on peut choisir l'option
[4] EXECUTION du menu principal. Cependant, avant de pouvoir lancer l'exécution de THELXX, la subroutine FORCEV doit être compilée et liée au préprocesseur THELXX.
Les données pour l'exécution sont:
La session est reproduite ci-dessous:
B$   thelxx
 APPEL DE THELAS (NEW): ( CALCULS ELEMENTAIRES )
C
 CREATION CONVERSATIONNELLE DES DONNEES DE THELAS
 -- NOM DU FICHIER A CREER ?
TAE.DATA
 -- NOM DU FICHIER DE LA S.D.E. MAIL ?
TEST.MAIL
 -- NOM DU FICHIER DE LA S.D.E. COOR ?
TEST.COOR
 -- NOM DU FICHIER DE LA S.D.S. TAE  ?
TEST.TAE
N
 -- UTILISEZ-VOUS LE FICHIER POBA (OUI-NON) ?
    ( POLYNOMES DE BASE ... EN ACCES DIRECT )
N
 -- UTILISEZ-VOUS LA S.D. MILI (OUI-NON) ?
OUI
 -- NOM DU FICHIER DE LA S.D.E. MILI ?
TEST.MILI
 -- UTILISEZ-VOUS LA S.D. FORC (OUI-NON) ?
O
 -- NOM DU FICHIER DE LA S.D.E. FORC ?
TEST.FORC
 -- PROVENANCE DU PROBLEME                  (NPROV) ?
        1 : THERMIQUE , 2 : ELASTICITE , 3 : LIGNES DE COURANT
1
 -- CALCUL DE LA MATRICE DE MASSE (OUI-NON) ?
O
 -- ELLE PEUT ETRE DIAGONALE (OUI-NON) ?
N
 -- CALCUL DE LA MATRICE DE RAIDEUR (OUI-NON) ?
O
 -- CALCUL DU OU DES SECONDS MEMBRES (OUI-NON) ?
O
 -- CALCUL DU FLUX (OUI-NON) ?
N
 -- Y A T'IL DES COMBINAISONS LINEAIRES MASSE-RAIDEUR (OUI-NON) ?
O
 -- NOMBRE DE COMBINAISONS LINEAIRES MASSE-RAIDEUR ?
1
 -- NOM (4 CARACTERES ) DU TABLEAU DE CES VALEURS ?
/LIN
 -- COEFFICIENTS DE LA COMBINAISON NUMERO :     1 ?
6 1
 -- NOM DU TABLEAU DES COULEURS (NOMCOU) OU VIDE
     ET LONG MAX DES VECTEURS (LVECT)
VIDE 1
E
 !! VOUS UTILISEZ LA NOUVELLE VERSION DE THELAS
 VOTRE FICHIER DE DONNEES DOIT SE TERMINER PAR :
 VIDE        1                         $ NOMCOU LVECT
TAE.DATA
 -- PARAMETRE D'IMPRESSION DE LA SD ?
1
 ++ OPEN(11,FILE='test.mail',SPEC='OLD,UNFORMATTED',RECL=0)
 ++ OPEN(12,FILE='test.coor',SPEC='OLD,UNFORMATTED',RECL=0)
 ++ OPEN(13,FILE='test.tae',SPEC='UNFORMATTED',RECL=0)
 ++ OPEN(14,FILE='test.mili',SPEC='OLD,UNFORMATTED',RECL=0)
 ++ OPEN(15,FILE='test.forc',SPEC='OLD,UNFORMATTED',RECL=0)
 MODULE THENEW :
 ** WARNING READRE : TABLEAU TRAV DE LONGUEUR NULLE SON ADRESSE EST MISE A 1
 TABLEAU  T A E 2
 NOMBRE D'ELEMENTS                                 (NE) :    72
 NOMBRE DE NOEUDS                                 (NOE) :   171
 NOMBRE DE TABLEAUX ASSOCIES A CHAQUE ELEMENT   (NTACE) :     2
 NOMBRE MAXIMUM DE NOEUDS D'UN ELEMENT         (NNOMAX) :     6
 NOMBRE CONSTANT DE D.L. PAR NOEUD ( 0 SI NON )    (ND) :     1
 NOMBRE MAXIMUM DE D.L. PAR NOEUD              (NDLMAX) :     1
 NOMBRE DE TYPE D'ELEMENTS                     (NTYELM) :     2
 SOMME DU NOMBRE DE NOEUDS DES TYPES D'ELEMENTS (LNOET) :    12
 PROBLEME : 1 THERMIQUE, 2 ELASTIQUE, 3 AUTRE   (NPROV) :     1
 LES OPTIONS CHOISIES                          (NOPTNT) :  0
 NUMERO DU TABLEAU ASSOCIE QUI REPRESENTE :
 LA MASSE                                 :     0
 LA RAIDEUR                               :     0
 LA PREMIERE COMBINAISON LINEAIRE         :     1
 LA DERNIERE                              :     1
 LE(S) SECOND(S) MEMBRE(S)                :     2
 LES CONTRAINTES OU LE FLUX               :     0
 FIN DU MODULE THENEW
FIN
Le fichier de données est le suivant:
     1                                 $     ET NIVEAU DE LA SD MAIL
     1                                 $     ET NIVEAU DE LA SD COOR
 TEST.TAE                              $ NOM DU FICHIER
     1                                 $     ET NIVEAU DE LA SD TAE
     0                                 $ NTTAE
     0                                 $ 1 SI POBA EST UTILISEE , 0 SINON
     1                                 $ 1 SI MILI EST UTILISEE , 0 SINON
     1                                 $     ET NIVEAU DE LA SD MILI
     1                                 $ 1 SI FORC EST UTILISEE , 0 SINON
     1                                 $     ET NIVEAU DE LA SD FORC
     1                                 $ NPROV
     1     1     1     0               $ IOPT(*)
 /LIN     1                            $ NOM DU TABLEAU DES CL ET NOMBRE DE CL
   0.6000000E+01   0.1000000E+01       $ COEFFICIENTS DES CL
Etape 4:
Résolution du système linéaire
Le traitement des conditions aux limites imposées est le rôle du préprocesseur COBDXX. Le fichier de données est créé en prenant l'option CREATION du menu principal.
Les données sont décrites ci-dessous:
On peut maintenant exécuter (E) COBDXX, ensuite, on sort de la session en tapant "FIN ".
Les données pour cette exécution sont:
On montre la session obtenue par appel de ce préprocesseur COBDXX:
B$  cobdxx
 APPEL DE COBDC1 : ( CONDITIONS LIMITES )
C
 CREATION CONVERSATIONNELLE DES DONNEES DE COBDC1
BDCL.DATA
TEST.MAIL
 -- NOM DU FICHIER  DE LA S.D.S. BDCL ?
TEST.BDCL
 -- IL Y A DES TABLEAUX A ASSOCIER  (OUI-NON) ?
N
 -- LES VALEURS DE BLOCAGES SONT :
    1 ==> CONSTANTES , 2 ==> DONNEES PAR FONCTION ?
2
 -- TYPE DES VALEURS A BLOQUER : 2 (SIMPLE) 5 (DOUBLE PRECISION) ?
2
 -- VOULEZ-VOUS RESTAURER LA S.D.E. MAIL POUR VOUS GUIDER (OUI-NON) ?
OUI
 -- BLOQUER DES D.L. SUR LA REFERENCE      1 (OUI-NON) ?
O
 -- BLOQUER L'INCONNUE VARIATIONNELLE : TEMPERATURE      (OUI-NON) ?
O
 ** BLOCAGE DE SON MNEMONIQUE : VN
 -- BLOQUER DES D.L. SUR LA REFERENCE      2 (OUI-NON) ?
O
O
 -- UTILISEZ-VOUS LES FONCTIONS INTERPRETEES (OUI-NON) ?
O
TEST.COOR
 -- UTILISEZ VOUS LES COORDONNEES DE POINTS NON SOMMETS (OUI-NON) ?
O
    ** DONNER L'EXPRESSION VALCLR(X,Y,Z)  EN FINISSANT PAR ;
     POUR LA FRONTIERE      1 POUR SON INCONNUE      1 POUR SON MNEMONIQUE VN
    ** EXEMPLE :' X**2 + Y -1;'
        OU :   X**2+Y-1;
0.;
     POUR LA FRONTIERE      2 POUR SON INCONNUE      1 POUR SON MNEMONIQUE VN
(X-X*X*X)*(Y-Y*Y*Y);
 -- LE NOMBRE DE DL PAR NOEUD EST CONSTANT (OUI-NON) ?
O
 -- CONDITIONS EN RELATION LINEAIRE :
    0  PAS DE CONDITIONS
    1  ENTREE A LA MAIN ( < 20 )
   -1  ENTREE PAR S.P. SPCLRL
E
BDCL.DATA
1
 ++ OPEN(12,FILE='test.bdcl',SPEC='UNFORMATTED',RECL=0)
 ++ OPEN(13,FILE='test.coor',SPEC='OLD,UNFORMATTED',RECL=0)
 MODULE CORNOE :
 FIN DU MODULE CORNOE
 MODULE COBDC1 :
 FIN DU MODULE COBDC1
 TABLEAU  B D C 2
 TYPE DES VALEURS DE BLOCAGE               (NTYB) :      2
 NOMBRE DE CARTES DECRIVANT LES BLOCAGES  (NCART) :     52
 NOMBRE DE RELATIONS LINEAIRES DE BLOCAGE (NCLRL) :      0
 NUMERO D'OPTION DE STOCKAGE             (NOPTFI) :      0
 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU BDC3          (NMMAT3) :    156
 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU BDC4          (NMMAT4) :     52
 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU BDC5          (NMMAT5) :      0
 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU BDC6          (NMMAT6) :      0
FIN
Le fichier de données produit est le suivant:
    35                                 $     ET NIVEAU DE LA SD MAIL
 TEST.BDCL                             $ NOM DU FICHIER
    35                                 $     ET NIVEAU DE LA SD BDCL
     0                                 $ NTBDCL
     2     2     2                     $ ICONST  NBFR  NTYP
     1     1  VN                       $ REF   INC.VARIATIONNELLE  MNEMO
     2     1  VN                       $ REF   INC.VARIATIONNELLE  MNEMO
     1                                 $ 1 SI FONCTIONS INTERPRETEES
    35                                 $     ET NIVEAU DE LA SD COOR
     1                                 $ 1 SI SD COOR DES NOEUDS
     2              $ NOMBRE DE FONCTIONS
 VALCLR01(X,Y,Z)=
       0.;
 VALCLR02(X,Y,Z)=
FIN
     0                              $ 1 SI SD NDL1
     0                              $ 1 SI CL EN RL A LA MAIN ;
                                    $ -1 SI CL EN RL PAR SP
Les conditions aux limites étant connues, la solution est calculée en utilisant le préprocesseur CHOLXX. On construit d'abord un fichier de données en prenant l'option CREATION du menu principal.
Les données demandées sont les suivantes:
On active CHOLXX en prenant l'option EXECUTION du menu principal.
Les données utiles sont alors:
On montre ci-dessous la session obtenue en exécutant le préprocesseur
[4] CHOLXX:
B$ cholxx
 APPEL DE LA RESOLUTION METHODE DE CHOLESKY
C
 CREATION CONVERSATIONNELLE DES DONNEES DE L'ENCHAINEMENT CHOLESKY (SEQUENTIEL)
 -- NOM DU FICHIER DE DONNEES A CREER ?
B.DATA
TEST.MAIL
 -- NOMBRE DE CAS DE CHARGE      (NDSM) ?
    TYPE DES VALEURS DU PROBLEME (NTYP) ?
1 2
 -- LE NOMBRE DE DL PAR NOEUD EST IL CONSTANT (OUI-NON) ?
O
 -- NOMBRE DE DL PAR NOEUD ?
1
 -- NOM DU FICHIER DE LA S.D.E. TAE  ?
TEST.TAE
 -- Y A T'IL DES CONDITIONS AUX LIMITES FORCEES (OUI-NON) ?
O
 -- NOM DU FICHIER DE LA S.D.E. BDCL ?
TEST.BDCL
 -- Y A T'IL DES RELATIONS LINEAIRES (OUI-NON) ?
N
 -- NOM DU FICHIER DE LA S.D.S. B    ?
TEST.B
 -- PARAMETRE D'IMPRESSION DE LA SOLUTION ?
6
E
B.DATA
 -- PARAMETRE D'IMPRESSION POUR L'EXECUTION ?
1
 ++ OPEN(12,FILE='test.tae',SPEC='OLD,UNFORMATTED',RECL=0)
 ++ OPEN(13,FILE='test.bdcl',SPEC='OLD,UNFORMATTED',RECL=0)
 ++ OPEN(14,FILE='test.b',SPEC='UNFORMATTED',RECL=0)
 MODULE PREPAC :
 NOMBRE DE MOTS DE LA MATRICE       (LMUA5) :     1998
 DIFFERENCE MAX ENTRE 2 NOEUDS D'UN ELEMENT (LBDP) :       30
 DIFFERENCE MAX ENTRE 2 D.L. D'UN ELEMENT (LBDPDL) :       30
 NOMBRE MAX DE NOEUDS D'UN ELEMENT (NNOMAX) :        6
 NOMBRE DE SECONDS MEMBRES           (NDSM) :        1
 NOMBRE DE MOTS EN M.C. POUR LA S.D. NDL1 (MCNDL1) :        0
 NOMBRE DE MOTS EN M.C. POUR LA S.D. MUA   (MCMUA) :     2216
 NOMBRE DE MOTS EN M.C. POUR LA S.D. B       (MCB) :      216
 FIN DU MODULE PREPAC
 MODULE ASSMUA :
 FIN DU MODULE ASSMUA
 MODULE ASEMBV :
 FIN DU MODULE ASEMBV
 FIN DU MODULE CLIMPC
 MODULE CHOLPC :
 FIN DU MODULE CHOLPC
 MODULE DRCHPC :
 FIN DU MODULE DRCHPC
     IMPRESSION DE LA S.D. B    DE NIVEAU  1
 TITRE                           :
 DATE ET NOM UTILISATEUR         : 04/04/91  george
 TYPE DE LA STRUCTURE DE DONNEES : B
 NIVEAU ET NUMERO D'ETAT        :      1     2
 NOMBRE DE TABLEAUX ASSOCIES     :      0
 TABLEAU  B 2
 TYPE DU TABLEAU                             (NTYT) :      2
 NOMBRE DE SES INDICES ET LEURS MAXI       (NIND..) :      2     1   171
 TRAITEMENT (1:PAGES DE MEME TAILLE,0:SINON) (NCOD) :      1
 NOMBRE DE PAGES DU TABLEAU B4              (NBLOC) :      1
 NOMBRE DE TABLEAUX B4 DANS CETTE S.D.     (NBBLOC) :      1
 NOMBRE CONSTANT DE D.L. PAR NOEUD OU 0        (ND) :      1
 NOMBRE DE D.L. OU LONGUEUR D'UNE PAGE DE B4 (NTDL) :    171
 CODE DE STOCKAGE DE B                     (NCODSB) :     -1
 TABLEAU  B 3
  POINTEUR SUR LA DERNIERE LIGNE DE CHAQUE PAGE DE B
     1           0     2         171
 TABLEAU B4(NDSM,NTDL) NUMERO :      1
  TABLEAU B4(NDSM,NTDL) PAGINE EN 1 OU PLUSIEURS PAGES
  PAGE     1
 | NOEUD  | DL  | DL GLOBAL |  LE (LES) CAS DE CHARGE |
 |      1 |   1 |        1  |    0.395995E-01
 |      2 |   1 |        2  |    0.000000
 |      3 |   1 |        3  |    0.633240E-01
 |      4 |   1 |        4  |    0.000000
 |      5 |   1 |        5  |    0.000000
 |      6 |   1 |        6  |    0.000000
 |      7 |   1 |        7  |    0.000000
 |      8 |   1 |        8  |    0.000000
 |      9 |   1 |        9  |    0.733094E-01
 |     10 |   1 |       10  |    0.739653E-01
FIN
Le fichier de données construit est le suivant:
     1     2     1                     $ NDSM  NTYP  ND
     1                                 $ 1 SI BDCL EST UTILISE , 0 SINON
     1                                 $     ET NIVEAU DE LA SD BDCL
     0                                 $ 1 SI CL. EN RL. EXISTE
 TEST.B                                $ NOM DU FICHIER
     6                                 $ IMPREB
Etape 5:
Post-traitement
Si la solution exacte du problème est connue, on peut utiliser le post-processeur NORMXX pour déterminer la précision de la solution numérique en calculant des normes d'erreurs.
Les données de ce processeur sont les suivantes:
La session apparaissant à l'écran est montrée ci-dessous:
B$ normxx
 APPEL DE NORME : ( TEST AVEC SOLUTION EXACTE )
 -- FINIR                            : 0 ?
 -- NORME RELATIVE A UNE S.D.E  B    : 1 ?
 --  "      "      A UNE S.D.E  TAE  : 2 ?
 --                   (CONTRAINTES)
 -- NORME ENERGIE                    : 3 ?
1
TEST.MAIL
TEST.COOR
 -- NOM DU FICHIER DE LA S.D.E. B (SOLUTION) ?
    %% LA SDB DOIT ETRE EN ACCES SEQUENTIEL
TEST.B
 -- VOULEZ VOUS STOKER L'ERREUR (OUI - NON) ?
N
 -- PARAMETRE D'IMPRESSION ?
6
 -- VOULEZ-VOUS UTILISER LES FONCTIONS INTERPRETEES (OUI-NON) ?
O
 -- NOM DU FICHIER DESCRIPTIF DES FONCTIONS INTERPRETEES
SOLUTION
 ++ OPEN(37,FILE='solution',SPEC='',RECL=0)
 -- CE FICHIER EXISTE DEJA (OUI-NON) ?
N
 -- NOMBRE DE DEGRE DE LIBERTE A DECRIRE ?
 1
 -- TYPE DE LA SOLUTION ( 2 EN SIMPLE PRECISION , 5 EN DOUBLE ) ?
2
 ** DONNER L'EXPRESSION  SOLEX(X,Y,Z)  EN FINISSANT PAR ;
    POUR LE DEGRE DE LIBERTE  :      1
        OU :   X**2+Y-1;
(X-X**3.)*(Y-Y**3.);
 -- SORTIE SUR ECRAN (OUI-NON) ?
OUI
 MODULE  NORME :
| NOEUD | DL | DL GLOBAL | MNEMO |  SOL EXACTE    | SOL CALCULEE  |  %   |
|     1 |  1 |      1    | VN    |    0.39400E-01    0.39599E-01  | 101. |
|     2 |  1 |      2    | VN    |    0.00000E+00    0.00000E+00  | 100. |
|     3 |  1 |      3    | VN    |    0.63040E-01    0.63324E-01  | 100. |
|     4 |  1 |      4    | VN    |    0.00000E+00    0.00000E+00  | 100. |
|     5 |  1 |      5    | VN    |    0.00000E+00    0.00000E+00  | 100. |
|     6 |  1 |      6    | VN    |    0.00000E+00    0.00000E+00  | 100. |
|     7 |  1 |      7    | VN    |    0.00000E+00    0.00000E+00  | 100. |
|     8 |  1 |      8    | VN    |    0.00000E+00    0.00000E+00  | 100. |
|     9 |  1 |      9    | VN    |    0.73171E-01    0.73309E-01  | 100. |
|   171 |  1 |    171    | VN    |    0.00000E+00    0.00000E+00  | 100. |
     IMPRESSION DE LA S.D. MAIL DE NIVEAU  0
 TITRE                           :
 TYPE DE LA STRUCTURE DE DONNEES : MAIL
 NIVEAU ET NUMERO D'ETAT         :      0     0
 TABLEAU  M A I 2
 TABLEAU  M A I 3
 NOMBRE DE POINTS                            (NP) :     65
 NOMBRE DE SOUS-DOMAINES                   (NDSD) :      1
                     *** TABLEAU DES TYPES D'ELEMENTS ***
|  S-D |      NOEUD      |    SEGMENT      |     TRIANGLE    |    QUADRANGLE   |
|      |  DROIT   COURBE |  DROIT   COURBE |  DROIT   COURBE |  DROIT   COURBE |
|  1   |        |        |        |        |TRIA2P2D|TRIA2P2C|        |        |
|  S-D |    TETRAEDRE    |    PENTAEDRE    |    HEXAEDRE     |   SUPER-ELEMENT |
|  1   |        |        |        |        |        |        |        |        |
 TABLEAUX  M A I 5   A   M A I 8
   DESCRIPTION DES TYPES DE NOEUDS
 NOMBRE D'INCONNUES VARIATIONNELLES DE CHAQUE TYPE DE NOEUD
  TYPE  1 :   1
 TYPE DE NOEUD     1 :
          TEMPERATURE      (INCONNUE :  1) : VN
 TABLEAUX  M A I B   A   M A I K
   DESCRIPTION DES TYPES D'ELEMENTS
 TYPE D'ELEMENT    1     :
  NOM DE L'ELEMENT            : THERTRIA2P2D
  CODE DE L'ELEMENT           : 100002
  L'ELEMENT EST UN            : TRIANGLE
  NOMBRE DE NOEUDS            :      6
  NOMBRE DE POINTS            :      3
  NOMBRE DE TABLEAUX ASSOCIES :      1
 | NOEUD | TYPE  |    COORDONNEES SUR L'ELEMENT UNITE                          |
 |     1 |     1 |   0.0000000      0.0000000
 |     2 |     1 |    1.000000      0.0000000
 |     3 |     1 |   0.0000000       1.000000
 |     4 |     1 |   0.5000000      0.0000000
 |     5 |     1 |   0.5000000      0.5000000
 |     6 |     1 |   0.0000000      0.5000000
 | POINT | TYPE  |    COORDONNEES SUR L'ELEMENT UNITE                          |
  TABLEAU      1 ( TYPE ENTIER   ) :   1  INDICE(S) DE VALEUR MAXI :     7
 TYPE D'ELEMENT    2     :
  NOM DE L'ELEMENT            : THERTRIA2P2C
  CODE DE L'ELEMENT           : 100003
  NOMBRE DE POINTS            :      6
 DL   ERREUR        ERREUR        NORME         ERREUR        ERREUR    AU NOEUD
      ABSOLUE L2    RELATIVE L2   L2 SOLUTION   RELATIVE L1   MAXIMUM
  1   0.39979E-02   0.41671E-02   0.95940E+00   0.46747E-02   0.21464E+00    67
                                         X =   0.934672      Y =  -0.921138E-03
 -- FINIR                            : 0 ?
 --                   (CONTRAINTES)
Les résultats sont dessinés en utilisant le préprocesseur TRMCXX. La figure 4.3 est obtenue en appelant TRMCXX et en donnant les noms des fichiers des S.D. MAIL et COOR. Les isovaleurs sont dessinées par le même préprocesseur, en prenant l'option adéquate du menu et en donnant le nom du fichier contenant la S.D. B. Le résultat est visible sur la figure 4.4.
Commentaire: Noter la différence entre les dessins obtenus via TRNOXX et via TRMCXX, ce dernier utilisant le fait que l'interpolation est connue.
Figure: Maillage (dessin dû à TRMCXX)
Figure: Isovaleurs (dessin dû à TRMCXX)
