Modulefpreviousupnextcontents[BIG][Normal][small]
Suiv.: Test 4: Problème thermique Sup.: Partie II: Comment utiliser MODULEF? (exemples Préc.: Test 3: Problème de plaque Table des matières
5 Tests batch
Chaque test comprend un programme principal qui exécute les étapes nécessaires à la résolution du problème considéré, et un fichier contenant les données nécessaires à la création du maillage. Les programmes sont dans la bibliothèque TEST. Les noms de ces programmes ont la forme DnZZXX.F avec :
D
une lettre commune à tous ces programmes,
n
le numéro du test,
ZZ
deux lettres indiquant l'étape en cours de traitement,
XX
la fin normal des programmes principaux de MODULEF, et
F
indiquant qu'il s'agit d'un programme FORTRAN.
Par exemple, le programme
D5CAXX
calcule les matrices élémentaires et traite les conditions aux limites pour le test 5, et le fichier
D4REXX
pour la résolution du test 4.
