Suiv.: Remise à jour des sources
Sup.: 10 Gestion sous UNIX
Préc.: Mode d'emploi en développement
Table des matières
UTILISATION : bb clé [bibliothèque] membre
DESCRIPTION : bb permet de gérer la bibliothèque Modulef
(ou tout autre bibliothèque ayant une structure identique).
La clé est obligatoire et détermine une action à effectuer sur un membre
de la bibliothèque. Elle peut être suivie d' un ou deux arguments :
(1.) bb clé membre
(2.) bb clé bibliothèque membre
En (1.), on recherche dans quelle bibliothèque de Modulef le membre est rangé.
En (2.), toutes les informations permettant de localiser le
membre sont fournies.
EXEMPLE : pour visualiser le source du sous-programme readre,
on peut taper :
bb r readre | |
ou | bb r util readre |
CLES de bb : | |
c | Copie le membre dans le répertoire courant (excepté si le membre existe déjà). |
cf | Copie forcée du membre dans le répertoire courant |
e | Copie le membre dans le répertoire courant et visualise la copie dans une fenêtre éditable. |
elm | Effectue une édition de liens, avec Modulef, du membre indiqué. |
Exemple : B$ bb elm imagxx | |
crée le fichier exécutable imagxx et le range dans le répertoire $MR/$MM/$MV/bin. | |
eso | Est équivalent à bb e suivi de bb so (pour corriger rapidement un membre). |
ou | Indique seulement où se trouve le membre. |
r | Visualise le membre dans une fenêtre accessible en lecture seulement. On peut ainsi visualiser rapidement un membre qui est protégé en écriture. |
s | Met à jour le source lorsque le répertoire courant contient des données à ajouter ou à remplacer dans la bibliothèque. |
so | Met à jour le source (comme précédemment), puis le compile avec la commande co1 (compilateur Fortran) et met à jour l'archive objet concerné. |
d | Détruit le fichier source et l'objet. |
UTILISATION : bbg clé membre
DESCRIPTION : bbg permet de gérer la bibliothèque Modulef
La clé est obligatoire, elle détermine une action à effectuer sur une
ou plusieurs bibliothèques entières de Modulef. Elle est suivie
d'au plus un argument :
(1.) bbg clé
(2.) bbg clé bibliothèque
En (1.), l'action est effectuée sur toutes les bibliothèques
de Modulef.
En (2.), l'action est effectuée seulement sur la bibliothèque
donnée.
EXEMPLE : pour recompiler toute la bibliothèque util,
tapez :
bbg co util
CLES de bbg : | |
co | Compile tous les membres de la bibliothèque à l'aide du compilateur Fortran ou du compilateur C . |
elm | Effectue une édition de liens avec tous les membres de la bibliothèque Modulef. |
Exemple : B$ bbg elm ppal | |
crée tous les fichiers exécutables correspondants aux programmes principaux de la bibliothèque ppal. | |
t | Liste les noms des membres de la bibliothèque. |
UTILISATION : co1 [options ... ] fichier
DESCRIPTION : co1 compilation de fichiers en Fortran ou C ;
produit un fichier objet.
CLE de co1 : | |
-outdir nom | range le fichier objet produit dans le répertoire nom. |
UTILISATION : elm [options ... ] fichier ...
DESCRIPTION : elm est pratiquement identique à l'éditeur
de liens standard UNIX ld.
Cependant des extensions ont été apportées :
CLES de elm : | |
-f fichier | Indique quelles sont les bibliothèques à inclure lors de l'édition de liens. L'édition de liens s'effectuera soit avec une liste de librairies données par le fichier fichier, soit avec toute la bibliothèque Modulef lorsque fichier est une variable valant sta (nom de la version de Modulef). |
-o nom | La commande produira un exécutable qui aura pour nom nom |
-only | Lors de l'édition de liens la bibliothèque Modulef ne sera pas prise en compte. |
EXEMPLES :
program ppal | subroutine a | subroutine b |
call a | write(*,*) 'a' | write(*,*) 'b' |
call b | end | end |
end |
B$ co1 ppal.f ; co1 a.f ; co1 b.f
crée trois fichiers ppal.o a.o b.o
B$ elm -only ppal a b
crée le fichier exécutable ppal à partir
des trois fichiers précédents.
UTILISATION : voir [option] fichier
DESCRIPTION : voir visualise un fichier source dans une fenêtre
éditable ou non, selon l'option qui peut être de la forme :
-r | lecture seulement | |
-* | (tiret non suivi de r) | édition |
* | (pas de tiret en tête) | lecture seulement |
L'avantage de cette commande est la prise en compte des variables du shell.
EXEMPLE : voir $mb/bb visualise le fichier $mb/bb.
