Suiv.: La structure de la bibliothèque
Sup.: Liste des préprocesseurs
Préc.: Liste alphabétique des processeurs
Table des matières
Le tableau suivant indique la correspondance entre les préprocesseurs et les mots-clés de TOUTXX:
Préprocesseur | TOUTXX |
APNOXX | MAILLER (ou MA), puis |
BIDIM (ou BI) | |
COMAXX | INTERPOLATION (ou IN) |
FOMIXX | DONNEES (ou DO) |
THECXX | CALCULS (ou CA), puis |
CONSTANT (ou CO) | |
THELXX | CALCULS (ou CA), puis |
GENERAL (ou GE) | |
COBDXX | LIMITES (ou LI) |
CHOLXX | RESOUDRE (ou RE), puis |
CHOLESKY (ou CH) | |
CROUXX | RESOUDRE (ou RE ), puis |
CROUT (ou CR ) | |
GRADXX | RESOUDRE (ou RE), puis |
GRADIENT (ou GR) | |
STREXX | CONTRAINTES (ou CO) |
IMAGXX | IMPRIMER (ou IM) |
TRNOXX | DESSINER (ou DE), puis |
MAILLAGE (ou MA ) | |
TRSTXX | DESSINER (ou DE), puis |
CONTRAINT (ou CO) | |
TRMCXX | DESSINER (ou DE), puis |
ISOVALEUR (ou IS) | |
VIS3XX | DESSINER (ou DE), puis |
SURFACE (ou SU) |
