![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
Suiv.: Problèmes des réels double précision
Sup.: 3 Tableaux dynamiques
Préc.: 3.3 Utilitaires de gestion des tableaux
Index
Table des matières
L'utilitaire READRE retourne une adresse IATAB
telle que M(IATAB) est le premier élément du tableau
dynamique. Il existe a priori deux solutions pour utiliser
ce tableau :
- Passer M(IATAB) en paramètre d'un sous-programme,
à l'intérieur
duquel le tableau est utilisé de façon
tout à fait classique
(cf. MODUL1 dans la section 3.1).
- Utiliser directement ce tableau,
en calculant les indices dans le super-tableau
(cf. MODUL2 dans la section 3.1
et ``problèmes des réels
double précision'' dans la section 3.5).
Bien que la première solution nécessite
l'appel d'un sous-programme, elle est recommandée car :
- elle évite des calculs d'adresses,
et facilite ainsi l'écriture du sous-programme,
surtout en double précision.
- le sous-programme est plus lisible et
indépendant de l'adressage dynamique.
- si les longueurs effectives des tableaux apparaissent dans la
déclaration des paramètres (au lieu de *), le
système peut détecter des débordements éventuels à
l'exécution.
Index
Table des matières
