Modulefpreviousupnextcontents[BIG][Normal][small]
Suiv.: 5 Tests batch Sup.: 4 Tests conversationnels Préc.: Test 2: Elasticité 2D en Table des matières
Test 3: Problème de plaque
Ce test a été proposé par NAFEMS (National Agency for Finite Element Methods & Standards) [Robinson].
4.4.1 Description
Figure 4.12: Etude du mouvement rigide d'une plaque rectangulaire sous flexion
Les déplacements en et sont connus tout comme la rotation par rapport à y au point A. Par suite, en tout point, w et les rotations par rapport à et sont donnés par:
Le problème
avec D défini par:
où
E
est le module de Young,
e
est l'épaisseur de la plaque, et
est le coefficient de Poisson.
L'élément fini utilisé pour résoudre ce problème est TRIA DKTP de la bibliothèque ELAS.
Les données physiques sont les suivantes:
l = 10.0
e = 0.01
c = 1
E =
= 0.3
Figure: Maillage suggéré
Exécution du test
Etape 1: Maillage
Appeler le préprocesseur: APNOXX
Modules utilisés: APNOPO ... mailleur 2D [Guide Modulef - 3]
QUACOO ... maillage en quadrangles
Fichier de données: D3NOPO.D
Structure de données de sortie: T3NOPO
Etape 2: Interpolation [Guide Modulef - 4]
Appeler le préprocesseur: COMAXX
Module utilisé: COMACO
Bibliothèques: CONV, COSD, ELAS, ELA2, UTII
Elément fini: TRIA DKTP
Fichier de données: D3COMA.D
Structure de données de sortie: T3MAIL
T3COOR
Etape 3: Description des données [Guide Modulef - 4]
Appeler le préprocesseur: FOMIXX
Modules utilisés: COFORC
COMILI
Fichier de données: D3FOMI.D
Structure de données de sortie: T3FORC
T3MILI
Etape 4: Calcul des tableaux élémentaires (cas général) [Guide Modulef - 4]
Appeler le préprocesseur: THELXX
Module utilisé: THENEW
Fichier de données: D3TAE.D
Structure de données de sortie: T3TAE
Etape 5: Description des conditions de blocage [Guide Modulef - 4]
Appeler le préprocesseur: COBDXX
Module utilisé: COBDC1
Fichier de données: D3BDCL.D
Structure de données de sortie: T3BDCL
Etape 6: Assemblage et résolution par la méthode de Cholesky [Guide Modulef - 5]
Appeler le préprocesseur: CHOLXX
Modules utilisés: PREPAC ... allocation des pointeurs
ASSMUA ... assemblage de la matrice en m.c.
ASEMBV ... assemblage du second membre en m.c.
CLIMPC ... conditions aux limites
DRCHPC ... résolution
Fichier de données: D3B.D
Le nombre de mots nécessaires pour assembler la matrice est 2330.
Le nombre de mots nécessaires pour assembler les seconds membres est 195.
Taille mémoire et temps de calcul
Le tableau donne des valeurs maximales.
Dimension du Temps
Etape super-tableau (DPS8 Multics)
Maillage 6 000 9.5
Interpolation 3 000 4.9
Matrices 4 000 5.0
Conditions aux limites 2 000 3.8
Solution 3 000 6.4
Résultats
La S.D. B, contenant les déplacements w en tout noeud du maillage et les rotations par rapport aux axes et , est dans le fichier S3B.D de la bibliothèque TESD.
Ci-dessous, nous donnons le contenu total ou partiel des S.D. manipulées dans ce test.
     IMPRESSION DE LA S.D. NOPO DE NIVEAU  1
 TITRE                           : BENCHMARK MODULEF NUMERO 3 :  PLAQUE
 DATE ET NOM UTILISATEUR         : 05/04/91  george
 TYPE DE LA STRUCTURE DE DONNEES : NOPO
 NIVEAU ET NUMERO D'ETAT         :      1     0
 NOMBRE DE TABLEAUX ASSOCIES     :      0
 TABLEAU  N O P 2
  CARACTERISTIQUES DU MAILLAGE
 DIMENSION DE L'ESPACE                  (NDIM ) :      2
 MAXIMUM DES NUMEROS DE REFERENCE       (NDSR ) :      1
 MAXIMUM DES NUMEROS DE SOUS-DOMAINE    (NDSD ) :      1
 NOEUDS ET POINTS COINCIDENT PARTOUT   (NCOPNP) :      1
 NOMBRE D'ELEMENTS DU MAILLAGE          (NE   ) :     32
  NOMBRE DE TRIANGLES                   (NTRI ) :     32
 NOMBRE D'ELEMENTS FRONTALIERS          (NEF  ) :     24
 NOMBRE DE NOEUDS                       (NOE  ) :     25
 NOMBRE DE NOEUDS PAR SEGMENT (HORS EXTREMITES) :      0
 TYPE DES VALEURS DES COORDONNEES      (NTYCOO) : REEL1MOT
 DIFFERENCE MAX + 1 ENTRE 2 NOEUDS D'UN ELEMENT :      7
 NOMBRE D'ELEMENTS GROSSIERS           (NBEGM ) :      0
 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU NOP5        (LNOP5 ) :    368
 AXES DE REFERENCE X,Y,Z               (NTACOO) :      1
 TABLEAU  N O P 4
  COORDONNEES DES POINTS
 | POINT |     X        |     Y       |   | POINT |     X        |     Y       |
 |     1 |  0.000000    | -1.00000    |   |     2 |  0.000000    | -.500000    |
 |     3 |  0.000000    | 0.000000    |   |     4 |  0.000000    | 0.500000    |
 |     5 |  0.000000    |  1.00000    |   |     6 |  0.250000    | -1.00000    |
 |     7 |  0.250000    | -.500000    |   |     8 |  0.250000    | 0.000000    |
 |     9 |  0.250000    | 0.500000    |   |    10 |  0.250000    |  1.00000    |
 |    11 |  0.500000    | -1.00000    |   |    12 |  0.500000    | -.500000    |
 |    13 |  0.500000    | 0.000000    |   |    14 |  0.500000    | 0.500000    |
 |    15 |  0.500000    |  1.00000    |   |    16 |  0.750000    | -1.00000    |
 |    17 |  0.750000    | -.500000    |   |    18 |  0.750000    | 0.000000    |
 |    19 |  0.750000    | 0.500000    |   |    20 |  0.750000    |  1.00000    |
 |    21 |   1.00000    | -1.00000    |   |    22 |   1.00000    | -.500000    |
 |    23 |   1.00000    | 0.000000    |   |    24 |   1.00000    | 0.500000    |
 |    25 |   1.00000    |  1.00000    |   |
 TABLEAU  N O P 5
  DESCRIPTIF DES ELEMENTS
 | ELEMENT :      1 | TRIANGLE     | S-D :   1 | NOMBRE DE MOTS ASSOCIES :  7
 NOMBRE DE  NOEUDS :  3 :        1        6        7
  REFERENCE DES ARETES  :        1        0        0
  REFERENCE DES SOMMETS :        1        1        0
 | ELEMENT :      2 | TRIANGLE     | S-D :   1 | NOMBRE DE MOTS ASSOCIES :  7
 NOMBRE DE  NOEUDS :  3 :        1        7        2
  REFERENCE DES ARETES  :        0        0        1
  REFERENCE DES SOMMETS :        1        0        1
     IMPRESSION DE LA S.D. MAIL DE NIVEAU  1
 TITRE                           :
 TYPE DE LA STRUCTURE DE DONNEES : MAIL
 TABLEAU  M A I 2
 DIMENSION DE L'ESPACE                     (NDIM) :      2
 NOMBRE D'INCONNUES DE LA FORMULATION VARIATIONNELLE (NINCFV) :      1
 NOMBRE DE TYPES D'ELEMENTS              (NTYELM) :      1
 NOMBRE DE NUMEROS DE REFERENCES            (NNR) :      1
 NOMBRE DE TYPES DE NOEUDS               (NTYNOE) :      1
 NOMBRE DE TYPES DE POINTS               (NTYPOI) :      1
 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU MAI3           (LMAI3) :     36
 LES POINTS NE SONT DEFINIS QUE PAR LEURS COORDONNEES
 NOMBRE MAXIMUM DE MOTS POUR UN ELEMENT  (NMMAEL) :     18
 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU MAIL           (LMAIL) :    432
 OPTION DE STOCKAGE                       (NOPFI) :      0
 TABLEAU  M A I 3
 NOMBRE D'ELEMENTS                           (NE) :     32
 NOMBRE DE NOEUDS                           (NOE) :     25
 NOMBRE DE POINTS                            (NP) :     25
 NOMBRE DE SOUS-DOMAINES                   (NDSD) :      1
                     *** TABLEAU DES TYPES D'ELEMENTS ***
|  S-D |      NOEUD      |    SEGMENT      |     TRIANGLE    |    QUADRANGLE   |
|      |  DROIT   COURBE |  DROIT   COURBE |  DROIT   COURBE |  DROIT   COURBE |
|  1   |        |        |        |        |TRIADKTP|        |        |        |
|  S-D |    TETRAEDRE    |    PENTAEDRE    |    HEXAEDRE     |   SUPER-ELEMENT |
|  1   |        |        |        |        |        |        |        |        |
 TABLEAUX  M A I 5   A   M A I 8
   DESCRIPTION DES TYPES DE NOEUDS
 NOMBRE D'INCONNUES VARIATIONNELLES DE CHAQUE TYPE DE NOEUD
  TYPE  1 :   1
 TYPE DE NOEUD     1 :
          DEPLAC.  NORMAL. (INCONNUE :  1) : VN
          DEPLAC.  NORMAL. (INCONNUE :  1) : ROTX
          DEPLAC.  NORMAL. (INCONNUE :  1) : ROTY
 TABLEAUX  M A I B   A   M A I K
   DESCRIPTION DES TYPES D'ELEMENTS
 TYPE D'ELEMENT    1     :
  NOM DE L'ELEMENT            : ELASTRIADKTP
  CODE DE L'ELEMENT           : 200050
  L'ELEMENT EST UN            : TRIANGLE
  NOMBRE DE POINTS            :      3
  NOMBRE DE TABLEAUX ASSOCIES :      1
 | NOEUD | TYPE  |    COORDONNEES SUR L'ELEMENT UNITE                          |
 |     1 |     1 |   0.0000000      0.0000000
 |     2 |     1 |    1.000000      0.0000000
 |     3 |     1 |   0.0000000       1.000000
 | POINT | TYPE  |    COORDONNEES SUR L'ELEMENT UNITE                          |
  TABLEAU      1 ( TYPE ENTIER   ) :   1  INDICE(S) DE VALEUR MAXI :     7
 TABLEAU  M A I L
 DESCRIPTION DES ELEMENTS SI NOPTFI = 0
| ELEMENT | TYPE | NBRE DE MOTS | S-D | TABLEAUX | NBRE DE NOEUDS |
|     1   |  1   |     7        |   1 |     1    |     3          |
 NUMERO DES NOEUDS :     1     6     7
 REFERENCE (ARETES SOMMETS) :      1     0     0     1     1     0
|     2   |  1   |     7        |   1 |     1    |     3          |
 NUMERO DES NOEUDS :     1     7     2
 REFERENCE (ARETES SOMMETS) :      0     0     1     1     0     1
     IMPRESSION DE LA S.D. COOR DE NIVEAU  1
 TITRE                           :
 TYPE DE LA STRUCTURE DE DONNEES : COOR
 TABLEAU C O O 2
 TYPE DU TABLEAU COO4                 (NTYT) :     2
 NOMBRE DE SES INDICES               (NINDI) :     2
 DIMENSION DU DOMAINE                 (NDIM) :     2
 VALEUR MAXIMALE DU DEUXIEME INDICE     (M2) :    25
 CODE DE LA SEGMENTATION             (NCODS) :     1
 NOMBRE DE BLOCS                     (NBLOC) :     1
 TYPE DES AXES DES COORDONNEES      (NTACOO) :     1
 TABLEAU C O O 3
  LISTE DES NUMERO DES COLONNES DE FIN DES PAGES
 PAGE     1 :     25   PAGE
 TABLEAU C O O 4
     IMPRESSION DE LA S.D. FORC DE NIVEAU  1
 TITRE                           :
 TYPE DE LA STRUCTURE DE DONNEES : FORC
 LE  TABLEAU  1 : FOR  DE TYPE REEL2MOT    A      6 MOTS
 CONTENU DE CE TABLEAU  :    SECOND MEMBRE
 NOM  :   FOR  TYPE :  5 VALEURS :
    0.00000000000000000E+00  0.00000000000000000E+00  0.00000000000000000E+00
 TABLEAU  F O R 2
   PRESENCE ( NOMBRE DE GROUPES ) OU ABSENCE ( 0 ) DE RENSE IGNEMENT
               |            |  SOUS-DOMAINES  |     ELEMENTS    |
               |  VOLUMES   |          0      |          0      |
               |  SURFACES  |          1      |          0      |
               |  LIGNES    |          0      |          0      |
               |  POINTS    |          0      |          0      |
 TABLEAU  F O R 4
  DESCRIPTION DES NUMEROS DE REFERENCE DES SURFACES
 NUMERO DE REFERENCE ( OU DE SOUS-DOMAINE ) :      1
 TYPE DE L'ELEMENT ( > 0 : ISOTROPE, < 0 : ANISOTROPE ) :      1
 TRAITEMENT PAR  TABLEAU
 NOM DU TABLEAU : FOR
 ADRESSE DANS CELUI-CI :      1
     IMPRESSION DE LA S.D. MILI DE NIVEAU  1
 TITRE                           :
 TYPE DE LA STRUCTURE DE DONNEES : MILI
 LE  TABLEAU  1 : MIL  DE TYPE REEL2MOT    A      6 MOTS
 CONTENU DE CE TABLEAU  :     YOUNG_POISSON_EPAISSEUR
 NOM  :   MIL  TYPE :  5 VALEURS :
    0.10000000000000000E+06  0.30000000000000010E+00  0.10000000000000000E-01
 TABLEAU  M I L 2
   PRESENCE ( NOMBRE DE GROUPES ) OU ABSENCE ( 0 ) DE RENSEIGNEMENT
               |  VOLUMES   |          0      |          0      |
               |  SURFACES  |          1      |          0      |
               |  LIGNES    |          0      |          0      |
               |  POINTS    |          0      |          0      |
 TABLEAU  M I L 4
 NOM DU TABLEAU : MIL
     IMPRESSION DE LA S.D. TAE  DE NIVEAU  1
 TITRE                           :
 TYPE DE LA STRUCTURE DE DONNEES : TAE
 TABLEAU  T A E 2
 NOMBRE DE TABLEAUX ASSOCIES A CHAQUE ELEMENT   (NTACE) :     3
 NOMBRE MAXIMUM DE NOEUDS D'UN ELEMENT         (NNOMAX) :     3
 NOMBRE CONSTANT DE D.L. PAR NOEUD ( 0 SI NON )    (ND) :     3
 NOMBRE MAXIMUM DE D.L. PAR NOEUD              (NDLMAX) :     3
 NOMBRE DE TYPE D'ELEMENTS                     (NTYELM) :     1
 SOMME DU NOMBRE DE NOEUDS DES TYPES D'ELEMENTS (LNOET) :     3
 PROBLEME : 1 THERMIQUE, 2 ELASTIQUE, 3 AUTRE       (NPROV) :     2
 LES OPTIONS CHOISIES                          (NOPTNT) :   111
 NUMERO DU TABLEAU ASSOCIE QUI REPRESENTE :
 LA MASSE                                 :     0
 LA RAIDEUR                               :     1
 LA PREMIERE COMBINAISON LINEAIRE         :     0
 LA DERNIERE                              :     0
 LE(S) SECOND(S) MEMBRE(S)                :     2
 LES CONTRAINTES OU LE FLUX               :     3
 TABLEAU  T A E 3
 NOMBRE DE NOEUDS PAR TYPE D'ELEMENT      :     3
 NOMBRE DE D.L. EN CHAQUE NOEUD            :     3     3     3
 TABLEAU  T A E 4
 TABLEAU ASSOCIE NUMERO     ------------  :      1
 NOMBRE MAX DE MOTS NECESSAIRES AU STOCKAGE (NMMAST) :    90
 TYPE DU TABLEAU                             (NTYTA) :     5
 NOMBRE D'INDICES                            (NINDI) :     1
 CODE DE STOCKAGE                            (NSTOC) :     1
 TABLEAU  T A E 4
 TABLEAU ASSOCIE NUMERO     ------------  :      2
 NOMBRE MAX DE MOTS NECESSAIRES AU STOCKAGE (NMMAST) :    18
 NOMBRE D'INDICES                            (NINDI) :     2
 CODE DE STOCKAGE                            (NSTOC) :    -1
 TABLEAU  T A E 4
 TABLEAU ASSOCIE NUMERO     ------------  :      3
 NOMBRE MAX DE MOTS NECESSAIRES AU STOCKAGE (NMMAST) :    66
     IMPRESSION DE LA S.D. BDCL DE NIVEAU  1
 TITRE                           :
 TYPE DE LA STRUCTURE DE DONNEES : BDCL
 TABLEAU  B D C 2
 TYPE DES VALEURS DE BLOCAGE               (NTYB) :      5
 NOMBRE DE CARTES DECRIVANT LES BLOCAGES  (NCART) :     48
 NOMBRE DE RELATIONS LINEAIRES DE BLOCAGE (NCLRL) :      0
 NUMERO D'OPTION DE STOCKAGE             (NOPTFI) :      0
 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU BDC3          (NMMAT3) :    144
 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU BDC4          (NMMAT4) :     96
 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU BDC5          (NMMAT5) :      0
 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU BDC6          (NMMAT6) :      0
 TABLEAUX    B D C 3  B D C 4
   BLOCAGE TYPE :  1 : NOEUD :     1 , D.L. :  1
         A LA VALEUR :   0.10000000000000000E+01
   BLOCAGE TYPE :  1 : NOEUD :     1 , D.L. :  2
         A LA VALEUR :   0.50000000000000000E+00
   BLOCAGE TYPE :  1 : NOEUD :     1 , D.L. :  3
         A LA VALEUR :   0.31400001049041750E+01
etc.
     IMPRESSION DE LA S.D. B    DE NIVEAU  1
 TITRE                           :
 NIVEAU ET NUMERO D'ETAT         :      1     2
 TABLEAU  B 2
 TYPE DU TABLEAU                             (NTYT) :      5
 NOMBRE DE SES INDICES ET LEURS MAXI       (NIND..) :      2     1    75
 TRAITEMENT (1:PAGES DE MEME TAILLE,0:SINON) (NCOD) :      1
 NOMBRE DE PAGES DU TABLEAU B4              (NBLOC) :      1
 NOMBRE DE TABLEAUX B4 DANS CETTE S.D.     (NBBLOC) :      1
 NOMBRE CONSTANT DE D.L. PAR NOEUD OU 0        (ND) :      3
 NOMBRE DE D.L. OU LONGUEUR D'UNE PAGE DE B4 (NTDL) :     75
 CODE DE STOCKAGE DE B                     (NCODSB) :     -1
 TABLEAU  B 3
  POINTEUR SUR LA DERNIERE LIGNE DE CHAQUE PAGE DE B
     1           0     2          75
 TABLEAU B4(NDSM,NTDL) NUMERO :      1
  TABLEAU B4(NDSM,NTDL) PAGINE EN 1 OU PLUSIEURS PAGES
  PAGE     1
 | NOEUD  | DL  | DL GLOBAL |  LE (LES) CAS DE CHARGE |
 |      1 |   1 |        1  |     1.00000
          |   2 |        2  |    0.500000
          |   3 |        3  |     3.14000
 |      2 |   1 |        4  |     1.25000
          |   2 |        5  |    0.500000
          |   3 |        6  |     3.14000
 |      3 |   1 |        7  |     1.50000
          |   2 |        8  |    0.500000
          |   3 |        9  |     3.14000
 |      4 |   1 |       10  |     1.75000
4.4.6 Post-traitement
Le dessin des déplacements est produit par le préprocesseur VIS3XX:
Appeler le préprocesseur: VIS3XX
Les structures de données: T3NOPO
T3B
Figure: Les déplacements (dessin dû à VIS3XX)
