![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
Suiv.: 1.7 Modules - Algorithmes - Utilitaires
Sup.: Généralités
Préc.: 1.5 Tableaux dynamiques
Index
Table des matières
Les modules communiquent entre eux via des Structures de
Données (SD) standardisées.
Celles-ci sont traitées en bloc
par des sous-programmes utilitaires permettant de les manipuler
simplement.
Une SD peut résider :
- en mémoire principale,
sous forme d'un ensemble de tableaux
dynamiques,
- en mémoire secondaire,
sous forme d'un fichier
(fichier Fortran unformatted formé de plusieurs
enregistrements).
Parmi les nombreux avantages des SD, citons les suivants :
- Les interfaces entre modules sont bien normalisées,
simples et fiables.
- Le nombre de paramètres de chaque module est réduit.
En effet, une SD regroupe un grand nombre
d'informations, comme par exemple la définition
complète d'un maillage.
- La programmation des modules est facilitée
par des outils prédéfinis de lecture, d'écriture,
ou d'impression.
Toute SD possède un type (exemples :
NOPO, MAIL, COOR, B). Les
différents tableaux d'une SD de type donné sont décrits dans
la partie iii.
Si une SD est de type générique tysd,
elle peut être manipulée dans un module à l'aide des variables
suivantes :
- CHARACTER*80 NOMFIC :
nom du fichier
(cf. [Fortran 77],
ordre OPEN, spécificateur FILE).
- INTEGER NFtysd :
numéro d'unité du fichier
(cf. [Fortran 77],
ordre OPEN, spécificateur UNIT).
NFtysd = 0 signifie que la SD est en mémoire centrale.
- INTEGER NItysd :
entier, appelé niveau, qui permet de distinguer
deux SD de même type qui résident simultanément
Remarques concernant les fichiers :
- L'expérience montre que l'instruction Fortran OPEN
n'est pas tout à fait portable. Par suite, Modulef s'interdit
cette instruction et fait appel à
l'utilitaire OUVRIR (p.
ou OUVRIS (p.
- Les programmes qui manipulent des fichiers ont souvent besoin
d'utiliser un numéro d'unité libre, c'est-à-dire
connecté à aucun fichier. L'utilitaire
TRUNIT (p.
permet d'obtenir un tel numéro.
En conclusion, l'appel d'un module qui demande en entrée une SD de
type NOPO (par exemple)
se présente typiquement de la façon suivante :
CALL TRUNIT(NFNOPO)
NINOPO = 0
CALL LIBCAR(NOMFIC)
CALL OUVRIS(NFNOPO, NOMFIC, 'OLD,UNFORMATTED', 0)
CALL MODULE(M, NFNOPO, NINOPO, ...)
Sup.: Généralités
Index
Table des matières
