![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
Suiv.: Création de maillages tridimensionnels (2)
Sup.: Création de maillages tridimensionnels (1)
Préc.: 2.7 Un exemple complet
Index
Table des matières
- POIN : Définition des points caractéristiques.
- INTR : Introduction en mémoire centrale d'un maillage résidant sur un fichier.
- MA23 : Empilement à partir d'un maillage 2D
- SU23 : Surface à partir d'un maillage 2D
- MANU : Appel du mailleur manuel.
- OBJE : Appel du mailleur d'un seul élément.
- TRAN : Translation d'un maillage donné.
- ROTA : Rotation d'un maillage donné.
- SYMP : Symétrie par rapport à un plan d'un maillage donné.
- DILA : Dilatation d'un maillage donné.
- TETR : Découpe de chaque élément d'un maillage en tétraèdres.
- RETR : Découpe de chaque élément d'un maillage en sous-éléments du même type.
- NUME : Modification des attributs (numéro de référence ou de sous-domaine) dans un maillage.
- RECO : Recollement de deux maillages.
- ADPO : Définition des noeuds sur un maillage donné.
- EXTR : Extraction des arêtes de numéro de référence donné.
- RENE : Renumérotation des éléments d'un maillage.
- RENC : Renumérotation des éléments et des noeuds d'un maillage.
- COUL : Renumérotation des éléments par coloriage.
- SAUV : Report sur fichier d'un maillage résidant en mémoire centrale.
- TUER : Suppression de la mémoire de une ou de plusieurs Structures de Données NOPO.
- IMPR : Impression du contenu d'une Structure de Données NOPO.
- DESS : Dessin d'un maillage.
- FIN : Fin du travail.
Index
Table des matières
