![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
Suiv.: Méthodologie
Sup.: Création de maillages tridimensionnels (1)
Préc.: Création de maillages tridimensionnels (1)
Index
Table des matières
La bibliothèque Modulef propose des algorithmes de maillage en dimension 3: les méthodes
effectivement implémentées correspondent à une approche manuelle, une
fonction de transport-projection (ou méthode algébrique), une technique de
translation-empilement ou extrusion (pour des domaines topologiquement cylindriques), un mailleur
de type différences finies (pour des domaines topologiquement hexaédriques),
une méthode de blocs et un mailleur de surfaces pour certaines configurations.
Le module APNOP3 (appelé directement ou via son préprocesseur APN3XX) permet de:
- créer des maillages tridimensionnels dans les cas simples à partir de la donnée de points,
de maillages bidimensionnels et de l'utilisation d'algorithmes de maillage. Dans le cas où le domaine est
complexe, la création du maillage se fera par appel direct des modules concernés (cf. chapitre 3);
- restaurer en mémoire centrale des structures de données (ou S.D.) NOPO contenant des maillages
réalisés par ailleurs (en particulier par les méthodes décrites au chapitre 3);
- modifier de tels maillages et les combiner entre eux pour former de
nouveaux maillages auxquels seront associées des S.D. NOPO que l'on pourra sauvegarder sur fichier
séquentiel.
Suiv.: Méthodologie
Index
Table des matières
