![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
Suiv.: Le préprocesseur COLIXX
Sup.: Méthode de blocs
Préc.: Appel des modules dérivés
Index
Table des matières
Ce module est semblable au module général COLIB2 mais les données sont fournies par 'cartes'.
- dimensionner le tableau M (dans le common blanc)
- appeler INITI
appel du module
CALL COLIBR (M,NFNOPO,NINOPO)
avec :
- M : le super-tableau
- NF(NI)NOPO : le numéro de support de la S.D.S. NOPO et son niveau
et avec comme 'cartes' données:
- une carte contenant 6 valeurs entières:
- NBS : le nombre de sommets du maillage grossier
- NA : le nombre d'arêtes du maillage grossier
- NBGRO : le nombre de blocs (ou éléments) du maillage grossier
- IMPRE : le taux d'impression
- NBFR : le nombre de faces à décrire en vue de leur affecter un numéro de référence non nul
- NDIMS : la dimension de l'espace de sortie, si NDIMS = 2, la cote Z est ignorée (sans contrôle), ceci
permet de créer des segments, triangles ou quadrangles dans l'espace R²
- NBS cartes contenant la description des sommets grossiers:
- I : le numéro du sommet grossier
- NOREF : sa référence
- XYZ(3,I) : ses 3 coordonnées
- NA cartes contenant la description des arêtes grossières:
- I : le numéro de l'arête grossière
- NS1 : le numéro du sommet origine de l'arête
- NS2 : le numéro de son extrémité
- IDEC : le code de découpage de l'arête: 0 pour une arête droite découpée
automatiquement en segments de même longueur; 1 si on donne les points intermédiaires (cf. XYZINT)
- NPC : le nombre de points de contrôle à créer sur l'arête (extrémités exclues)
- NOREF : la référence de l'arête
- XYZINT(3,.) : les coordonnées des points de contrôle des arêtes donnés effectivement si
IDEC = 1, on donne ces valeurs de la façon suivante:
XYZINT(J,K) est la coordonnée J du point K de l'arête avec K=1,NPC
- NBFR cartes contenant la description des faces grossières:
- NOREF : la référence de la face décrite
- NCGE : son code géométrique (3: triangle, 4: quadrangle)
- LISTE(1:NCGE) : la liste de ses sommets
- les NBGRO cartes contenant la description des blocs grossiers:
- I : le numéro de l'élément ou bloc grossier
- NCGE : le type géométrique du bloc (2: segment, 3: triangle, 4: quadrangle, 5: tétraèdre,
6: pentaèdre, 7: hexaèdre)
- LISTE(1,.) : la liste de ses sommets
- NCGED : le type géométrique des éléments finis issus du découpage du bloc (cf. remarque)
- NDSDE : le numéro de sous-domaine du bloc (donc celui de tous les sous-éléments créés)
Remarque :
- dans la présente version on a NCGED = NCGE
Index
Table des matières
