![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
Suiv.: Le préprocesseur MA23XX
Sup.: Méthode d'extrusion (topologie cylindrique)
Préc.: Définitions des données
Index
Table des matières
L'appel direct du module MA2D3E (voir aussi le préprocesseur MA23XX)
se fait en écrivant un programme principal comme suit:
- dimensionner le tableau M (dans le common blanc)
- déclarer le tableau réel ZINT(0:NBSEC) où NBSEC est le nombre total de sections (ce tableau
pourra être utilisé totalement ou partiellement)
- déclarer le tableau entier DESREF(1:5,1:NBDES) où NBDES est le nombre de transfert d'attributs
physiques à effectuer
- déclarer le tableau entier NUCOU(1:3,1:NBFONC) où NBFONC est le nombre de transformations
géométriques à effectuer
- déclarer le tableau réel MAT(1:4,1:4,1:NBFONC) des matrices de transformations (ce tableau
- déclarer les logiques BFONC, COLLER et RAPIDE
- déclarer les externals XYZ23 et XYZ33
- appeler INITI
appel du module
CALL MA2D3E (M,M,NFNOPE,NINOPE,NFNOPS,NINOPS,
. NBCOU,EPS,NBFONC,NUCOU,MAT,COLLER,RAPIDE,
. DESREF,NBDES,ZINT,BFONC,XYZ23,XYZ33)
avec :
- M : le super-tableau
- NF(NI)NOPE : le numéro de support de la S.D.E. NOPO 2D et son niveau
- NF(NI)NOPS : le numéro de support de la S.D.S. NOPO 3D et son niveau
- NBCOU : le nombre de couches du maillage (i.e le nombre de sections - 1 )
- EPS : le seuil de dégénérescence (en pourcentage) pour la
vérification des volumes (cf. RAPIDE)
- NBFONC : le nombre de transformations géométriques à décrire
- NUCOU(1:3,1:NBFONC) : la description des transformations:
- NUCOU(1,I) : le numéro de la section de départ
- NUCOU(2,I) : le numéro de la section d'arrivée
- NUCOU(3,I) : le code de la transformation ou TTYPE avec (cf. ci-dessus):
- -1 : i-1
i via MAT
- -2 : 2D
p à q via XYZ23
- -3 : i-1
i via XYZ33
- -4 : p
p+1 à q via ZINT(p+1,..,q)
- -5 : p et q (XYZ23)
p+1 à q via un pas constant
déterminé automatiquement
- -6 : p et q'(XYZ23)
p+1 à q via des pas fournis
dans // ZINT(p+1,..,q)
- MAT(1:4,1:4,1:NBFONC) : si NUCOU(3,I) = -1, on donne la matrice MAT(4,4,I)
définissant la transformation
- COLLER : .TRUE. si la section 0 et la section NBCOU+1 sont identiques et à recoller, .FALSE. sinon
- RAPIDE : .FALSE. si on demande de vérifier les volumes à EPS pour cent près,
.TRUE. si on demande de vérifier la longueur des arêtes verticales avec le même type de tolérance
- NBDES : le nombre de transfert d'attributs physiques à effectuer
- DESREF(1:5,1:NBDES) : la description de ces transfert (cf. ci-dessus)
- ZINT(.) : le tableau des cotes des sections utile pour ZINT(0) si BFONC = .FALSE. (pour la base) et/ou
si TTYPE = -4 ou -6 (pour une section quelconque).
- BFONC : .TRUE. si la base est définie par la fonction XYZ23, .FALSE. si elle est identique
au maillage 2D et a pour cote ZINT(0)
- XYZ23 et XYZ33 : deux sous-programmes utilisés selon les cas (cf. BFONC ou TTYPE de NUCOU), à écrire de la
façon suivante:
SUBROUTINE XYZ23(ISEC,NUMPOIN,NREF,x,y,z,X,Y,Z)
avec
- ISEC: l'indice de la section à construire
- NUMPOIN: le numéro du point 2D générique m
- NREF: sa référence
- x, y et z: ses coordonnées (z est sans effet dans le cas d'une donnée purement 2D)
- X, Y et Z: les coordonnées calculées à partir des données précédentes
et
SUBROUTINE XYZ33(ISEC,NUMPOIN,NREF,x,y,z,X,Y,Z)
avec
- x, y et z: les coordonnées du point 3D de la section ISEC-1 associé au point générique
ci-dessus
- X, Y et Z: les coordonnées calculées à partir des données précédentes (i.e celles du point
de la section ISEC)
Index
Table des matières
