![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
Suiv.: 5.2 Un exemple en dimension 2
Sup.: 5 Exemples d'apprentissage
Préc.: 5 Exemples d'apprentissage
Index
Table des matières
A titre d'exemples d'apprentissage, le lecteur pourra se reporter selon son cas:
- au chapitre 1 qui
donne un exemple complet de l'utilisation du module APNOPO via son préprocesseur APNOXX;
- au chapitre 2 qui
donne un exemple complet de l'utilisation du module APNOP3 via son préprocesseur APN3XX;
- au chapitre 3 qui contient des exemples d'utilisation des modules
COLIB2, COLIBR et du préprocesseur COLIXX, MA2D3E et de son préprocesseur
MA23XX et enfin du module GEL3D1.
Dans le présent chapitre, deux exemples supplémentaires sont donnés. Pour chacun et pour
le domaine considéré, les différentes étapes utiles à la réalisation effective du
maillage cherché sont entièrement décrites. Ainsi, on trouvera:
- une présentation du domaine à mailler;
- l'analyse de ce domaine du point de vue géométrique, en particulier, en tenant compte
des possibilités des mailleurs et outils de transformations;
- les résultats de cette analyse et le schéma des opérations à effectuer;
- les données à fournir (le fichier de données à créer);
- l'appel du module et le listing des exécutions;
- le tracé des maillages obtenus.
Index
Table des matières
