Modulefpreviousupnextcontentsindex[BIG][Normal][small]
Suiv.: 2 Interpolation Sup.: Généralités Préc.: 1.3 Mise en oeuvre dans Modulef Index Table des matières
1.4 Terminologie Modulef
Inconnue variationnelle :
inconnue du problème continu,
Degré de liberté (d.l.) :
inconnue du système discret,
Mnémonique :
chaîne de caractères associée à un d.l. pour le définir précisément. Par exemple, le mnémonique VN correspond à la valeur au noeud, DX à la valeur de la dérivée en X au noeud, ...
La liste complète des mnémoniques se trouve dans le tableau MAI8 de la S.D. MAIL (cf [Guide Modulef - 2] pour la description des S.D.)
Noeud :
support des degrés de liberté,
Point :
définit la géométrie de l'élément,
Sommet :
sens habituel,
Elément fini droit :
un élément fini dont les points sont les sommets,
Elément fini courbe :
un élément fini dont les points sont les sommets plus d'autres caractéristiques,
Sous-domaine :
partie du domaine d'étude de même dimension que le domaine. Un sous-domaine peut être droit ou courbe. Pour l'instant seuls les sous-domaines droits ont été utilisés,
Numéro de sous-domaine :
numéro associé à chaque sous-domaine, il permet de distinguer le matériaux différents et les traitements différents à effectuer sur chaque partie du domaine.
Numéro de référence :
notion similaire à celle de sous-domaine mais s'appliquant cette fois aux frontières : surfaces dans R³, lignes dans R² ou R³. Ces numéros permettent de traiter en bloc des conditions aux limites, des efforts ou bien de définir des surfaces ou des lignes courbes. Les notions de surface ou ligne courbes sont liées à la notion d'élément courbe.
Nous reverrons plus en détails toutes ces notions dans le chapitre 2.
