Modulefpreviousupnextcontentsindex[BIG][Normal][small]
Suiv.: 4.3 Le module COBDCL Sup.: Conditions aux limites Forcées Préc.: Généralités Index Table des matières
4.2 Le module COBDC1
4.2.1 But et limites d'utilisation
But
Le but de ce module est de créer la structure de données BDCL ( Blocage Des Conditions aux Limites ).
Deux types de conditions aux limites sont admis (cf paragraphe 4.1) :
Le module COBDC1 est utilisé lorsque la valeur de blocage est :
Limites d'utilisation
Le fichier support de la S.D. BDCL doit être en accès séquentiel (l'accès direct n'est pas programmé).
Certaines limites d'utilisation existent lorsque l'on décrit des conditions aux limites en relation linéaire, pour plus de détails consultez le paragraphe 4.2.3
4.2.2 Mise en oeuvre du module COBDC1
Le programme d'appel :
Remarques
  Dans ce paragraphe, nous faisons quelques remarques sur les S.D. d'entrée et sortie du module COBDC1 puis nous précisons le sens de la variable NBFR. La variable NBFR : nombre de triplets décrivant les degrés de liberté à bloquer
Lorsque l'on indique ce nombre, le même numéro de référence peut apparaître plusieurs fois si
  1. plusieurs inconnues variationnelles doivent être bloquées sur le même numéro de référence,
  2. les différents degrés de liberté d'une même inconnue doivent être bloqués.
Exemple :
  Soit un problème classique bidimensionnel d'élasticité linéaire. L'inconnue du problème est u = () le déplacement. Il y a deux inconnues variationnelles : : le déplacement en x (mnémonique VN) : le déplacement en y (mnémonique VN)
Considérons deux cas test :
  1. la pièce est encastrée sur le numéro de référence 5 (les déplacements sont nuls sur cette partie de la frontière),
  2. sur le numéro de référence 5 les déplacements sont imposés
Pour ces deux cas test on a :
NTY = 5
le problème est de type élastique
NBFR = 2
deux degrés de liberté sont bloqués
NOFR(1,1) = 5
le numéro de référence est 5
NOFR(1,2) = 1
on bloque la 1-ère inconnue variationnelle
NOFR(1,3) = 'VN '
le mnémonique
NOFR(2,1) = 5
NOFR(2,2) = 2
on bloque la 2-ème inconnue variationnelle
NOFR(2,3) = 'VN '
et,
  1. pour le premier cas test, les valeurs de blocage sont constantes, le tableau VAL est utilisé :
    ICONST = 1
    VAL(1) = 0
    VAL(2) = 0
  2. pour le second cas test, les conditions aux limites bloquées dépendent des coordonnées des noe uds ; il faut donc les fournir à l'aide d'une fonction : VALCLD puisque l'on travaille en double précision, ou à l'aide de fonctions interprétées.
    ICONST = 2
    ; FONINT = .FALSE. : utilisation de VALCLD
    ICONST = 2
    ; FONINT = .TRUE. : utilisation des fonctions interprétées.
    Si vous désirez obtenir plus de détails sur les fonctions VALCLR,
    [4] VALCLD et VALCLC, consultez le paragraphe 4.2.2, vous y trouverez, par exemple, la programmation de VALCLD correspondant à ce second cas test.
    Pour ce cas test, il est préférable d'utiliser les fonctions interprétées afin d'éviter de faire une édition de liens supplémentaire entre COBDC1 et VALCLD.
Sous-programmes et fonctions supplémentaires :
  Des sous-programmes ou fonctions supplémentaires sont nécessaires lorsque : ICONST = 2 ou NCLRL = -1
Les fonctions VALCLR, VALCLD et VALCLC :
  \ Ces trois fonctions permettent de décrire les conditions aux limites bloquées, lorsque celles-ci ne sont pas constantes mais dépendent des coordonnées des noeuds. Les paramètres de ces trois fonctions sont identiques :
REAL FUNCTION VALCLR (I, X, Y, Z)
DOUBLE PRECISION FUNCTION VALCLD (I, X, Y, Z)
COMPLEX FUNCTION VALCLC (I, X, Y, Z)
I :
(I) numéro de la ligne du tableau NOFR décrivant le triplet (numéro de référence, numéro de l'inconnue variationnelle et nom du mnémonique à bloquer).
X, Y, Z :
(R) coordonnées du noeud
Pour l'exemple donné paragraphe 4.2.2 page gif la fonction VALCLD est programmée comme suit :
REAL X, Y, Z
INTEGER I
IF (I .EQ. 1) THEN
   VALCLD = 3*X + 5*Y
ELSE IF (I .EQ. 2) THEN
   VALCLD = 0
ENDIF
END
Le sous-programme SPCLRL :
Ce sous-programme permet de décrire les conditions aux limites en relation linéaire , ces paramètres d'entrée et sortie sont :
SUBROUTINE SPCLRL(M, NOEFF, NOFR, NNR, NBNOE, NUNOE,
[4] COO4, NDIM, NCLRL, NMTRL, BDC5, LB5, BDC6, LB6, EPS)
Les tableaux BDC5 et BDC6 correspondent aux tableaux du même nom contenus dans la S.D. BDCL, leur contenu est le suivant :
Tableau BDC5 :
Description des blocages en relation linéaire.
Ce tableau est de type entier :
Boucle de i = 1 à NCLRL
Tableau BDC6 :
Valeurs de coefficients des relations linéaires.
Ce tableau, de type NTY (réel simple ou double précision), contient les valeurs des coefficients des relations linéaires :
Dans le paragraphe 4.2.3 nous donnons plus de détails sur la façon de traiter les conditions aux limites en relation linéaire ainsi qu'un exemple d'utilisation du sous-programme SPCLRL.
Les fichiers et bibliothèques nécessaires :
Les fichiers contenant les S.D. d'entrée et sortie, ils ne sont pas tous nécessaires car les S.D. peuvent rester en mémoire centrale :
NFMAIL, NFTYNO, NFMPLR, NFNDL1, NFCOOR, NFBDCL
Les bibliothèques Modulef utilisées par le module COBDC1 sont dans l'ordre :
COSD, UTSD, ZZZZ_MOD, UTII, U_xxx([note] utilitaires spécifiques à une machine)
Les tableaux associés :
Comme tous les modules de création de structures de données (COMACO, COFORC, THENEW ...) le module COBDC1 donne à l'utilisateur la possibilité d'associer NTASD tableaux à la structure qui est créée. Si cette option est choisie, pour chaque tableau les informations suivantes doivent être données :
Pour I de 1 au nombre de tableaux,
Fin Pour
Les conditions aux limites en relation linéaire
  Dans ce paragraphe, nous faisons quelques remarques sur le traitement et l'utilisation des conditions aux limites en relation linéaire.
Le traitement d'une relation linéaire entre plusieurs degrés de liberté du type :
où représente la valeur du degré de liberté du noeud
s'effectue de la façon suivante :
Si plusieurs relations linéaires entre coefficients apparaissent il est possible de distinguer deux cas :
  1. Un même degré de liberté apparaît dans une seule relation linéaire,
  2. Un degré de liberté apparaît dans plusieurs relations linéaires.
C'est le deuxième cas de figure qui demande le plus de précautions d'utilisation.
En effet, dans ce cas il existe plusieurs formulations équivalentes des relations linéaires (obtenues par exemple en calculant la valeur d'un d.l. dans une relation et en la remplaçant dans les autres).
Dans la bibliothèque Modulef il y a une limite d'utilisation : un degré de
[4] liberté ne peut être pivot que d'une relation linéaire. Il appartient donc à l'utilisateur de formuler ces relations linéaires de façon à ce qu'aucune limitation n'ait lieu. L'exemple suivant (fourni par J.L. TOURTE - Schlumberger) permet de clarifier les idées.
Exemple : Conditions aux limites équipotentielles :
Les relations linéaires seront utilisés afin d'indiquer que la valeur de la solution doit être constante en tous les noeuds d'une frontière mais, la valeur de la constante n'est pas connue. Supposons que les noeuds sur cette frontière soient numérotés de 1 à m. Parmi les différentes façons de formuler le type de conditions il y a :
La formulation 4.1 est incorrecte ( est pivot de m-1 relations linéaires), alors que la formulation 4.2 est juste.
Un problème thermique contenant des conditions aux limites en relation linéaire est donné en exemple paragraphe 4.2.4.
4.2.4 Exemples
Dans ce programme nous donnons deux exemples d'appel du module COBDC1.
Dans le premier exemple (paragraphe 4.2.4), nous décrivons des conditions aux limites de type Dirichlet, nous donnons dans ce cadre un exemple de programmation de la fonction VALCLR.
Dans le second exemple (paragraphe 4.2.4), nous décrivons des conditions en limites aux relations linéaires (ces conditions sont de type équipotentiel), nous donnons un exemple de programmation du sous-programme SPCLRL.
Ces deux exemples s'appuient sur le même domaine d'étude ; ce domaine est donné figure 4.1.
Figure: Le problème thermique bidimensionnel
Exemple 1 - Utilisation du sous-programme VALCLR
  Le problème est posé de la façon suivante :
Trouvez u(x) (la température) telle que,
avec
Ce problème admet une solution exacte :
Une formulation variationnelle en température est utilisée. On choisit une interpolation de type P3 Hermite, l'élément fini correspondant est TRIA 2P3D, l'inconnue variationnelle est u la température. Il y a trois degrés de liberté de mnémonique VN, DX, DY et, les points et les noeuds coïncident. Et, les conditions aux limites forcées sont :
Pour résoudre ce problème, on choisit une interpolation de type P3 Hermite, l'élément fini correspondant est TRIA 2P3D, l'inconnue variationnelle est u la température. Il y a trois degrés de liberté de mnémonique VN, DX, DY et, les points et les noeuds coïncident.
Les S.D. NOPO, MAIL et COOR sont identiques à celles du test 4 décrit
[4] dans [Guide Modulef - 1]
Le programme appelant le module COBDC1 est défini comme suit : {
     1	      PROGRAM T1BDCL
     2	C  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
     3	C   BLOCAGE DES CONDITIONS AUX LIMITES - ELEMENT THER TRIA 2P3D
     4	C  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
     5	C   S.D.E. : MAIL COOR  DE NOM RESPECTIF T4MAIL ET T4COOR
     6	C
     7	C   S.D.S. : BDCL
     8	C  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
     9	C
    10	C      PROGRAMMEUR             P. PATE     INRIA - SIMULOG   JUIN 92
    11	C
    12	C  ...................................................................
    13	C
    14	      PARAMETER ( LM  = 45000 )
    15	      COMMON M(LM)
    16	      DOUBLE PRECISION DM
    17	      EQUIVALENCE (M(1),DM)
    18	C
    19	      INTEGER NNN, IMPRE
    20	      CHARACTER*80 NOMFIC
    21	      DIMENSION NOFR(3,3),VAL(3)
    22	      REAL VAL, VALCLR
    23	      DOUBLE PRECISION VALCLD
    24	      EXTERNAL VALCLR, VALCLD
    25	C
    26	 100  FORMAT('NOM DE LA S.D.E MAIL')                                    #F
    27	 110  FORMAT('NOM DE LA S.D.E COOR')                                    #F
    28	 120  FORMAT('NOM DE LA S.D.S BDCL')                                    #F
    29	C100  FORMAT('NAME OF THE INPUT D.S. MAIL')                             #GB
    30	C110  FORMAT('NAME OF THE INPUT D.S. COOR')                             #GB
    31	C120  FORMAT('NAME OF THE OUTPUT D.S. BDCL')                            #GB
    32	C
    33	C    INITIALISATION
    34	C    --------------
    35	      NNN   = 0
    36	      IMPRE = 5
    37	      CALL INITIS(M,LM,IMPRE,NNN)
    38	      IMPRIM = IINFO('I')
    39	C
    40	C    OUVERTURE DES FICHIERS  CONTENANT LES S.D. D'ENTREE MAIL ET COOR
    41	C    ----------------------------------------------------------------
    42	      WRITE(IMPRIM,100)
    43	      CALL LIBCAR(NOMFIC)
    44	      CALL TRUNIT(NFMAIL)
    45	      CALL OUVRIS(NFMAIL,NOMFIC,'OLD,UNFORMATTED',0)
    46	      NIMAIL = 1
    47	C
    48	      WRITE(IMPRIM,110)
    49	      CALL LIBCAR(NOMFIC)
    50	      CALL TRUNIT(NFCOOR)
    51	      CALL OUVRIS(NFCOOR,NOMFIC,'OLD,UNFORMATTED',0)
    52	      NICOOR = 1
    53	C
    54	C    OUVERTURE DU FICHIER  CONTENANT LA S.D. DE SORTIE BDCL
    55	C    ------------------------------------------------------
    56	      WRITE(IMPRIM,120)
    57	      CALL LIBCAR(NOMFIC)
    58	      CALL TRUNIT(NFBDCL)
    59	      CALL OUVRIS(NFBDCL,NOMFIC,'UNFORMATTED',0)
    60	      NIBDCL = 1
    61	      NTBDCL = 0
    62	C
    63	C    S.D. NDL1
    64	C    ---------
    65	C    IL EST INUTILE DE CREER LA S.D. NDL1 CAR LE NOMBRE DE DEGRE
    66	C    DE LIBERTE PAR NOEUD EST CONSTANT (1)
    67	C
    68	      NFNDL1 = 0
    69	      NINDL1 = 0
    70	C
    71	C APPEL DU MODULE COBDC1  => S.D. BDCL
    72	C ----------------------
    73	C   LES INCONNUES BLOQUEES  SONT DECRITES SOUS FORME DE TRIPLET
    74	      NBFR = 3
    75	      DO 1 I=1,3
    76	         NOFR(I,1) = 2
    77	         NOFR(I,2) = 1
    78	    1 CONTINUE
    79	      NOFR(1,3) = ICHAR4('VN  ')
    80	      NOFR(2,3) = ICHAR4('DX  ')
    81	      NOFR(3,3) = ICHAR4('DY  ')
    82	C
    83	C    ON TRAVAILLE EN SIMPLE PRECISION
    84	      NTY    = 2
    85	      IEMAIL = 1
    86	      IETYNO = 0
    87	      NFTYNO = 0
    88	      NITYNO = 1
    89	      IEMPLR = 0
    90	      NFMPLR = 0
    91	      NIMPLR = 1
    92	      NOPFI  = 0
    93	C
    94	      ICONST  = 2
    95	C
    96	      NCLRL = 0
    97	      NMTRL = 0
    98	      ITA5  = 0
    99	      ITA6  = 0
   100	C
   101	      FONINT = .FALSE.
   102	C
   103	C    APPEL DE COBDC1
   104	C    ---------------
   105	      CALL COBDC1(M,ICONST,NBFR,NOFR,NTY,VAL,NCLRL,NMTRL,ITA5,ITA6,
   106	     +     IEMAIL,NFMAIL,NIMAIL,IETYNO,NFTYNO,NITYNO,IEMPLR,NFMPLR,
   107	     +     NIMPLR,NFNDL1,NINDL1,NFCOOR,NICOOR,NFBDCL,NIBDCL,NTBDCL,
   108	     +     NOPFI,FONINT,VALCLR,VALCLD)
   109	C
   110	C    IMPRESSION DE LA S.D. BDCL
   111	C    --------------------------
   112	      CALL IMBDCL(M,NFBDCL,NIBDCL,IMPRE)
   113	C
   114	C    FERMETURE DE FICHIERS
   115	C    ---------------------
   116	      CLOSE(NFMAIL)
   117	      CLOSE(NFBDCL)
   118	      END
   119	C
Remarques :
Puisque les points et les noeuds coïncident partout, la S.D. d'entrée COOR du module COBDC1 est la même que celle issue du module COMACO, il est donc inutile d'appeler le module CORNOE.
Nous donnons maintenant le listing de la fonction VALCLR : {
     1	      REAL FUNCTION VALCLR(I,X,Y,Z)
     3	C  BUT  :  DESCRIPTION  DES CONDITIONS AUX LIMITES   BLOQUEES
     4	C  ...................................................................
     5	C   PARAMETRES D'ENTREE
     6	C   -------------------
     7	C    I       : NUMERO DE LA LIGNE DU TABLEAU NOFR DECRIVANT LE TRIPLET
     8	C    X, Y, Z : COORDONNEES DU NOEUD
     9	C
    10	C   PARAMETRES DE SORTIE
    12	C    VALCLR  : VALEUR DE BLOCAGE
    13	C ...................................................................
    14	C
    15	C      PROGRAMMEUR             P. PATE     INRIA - SIMULOG   JUIN 92
    16	C ...................................................................
    17	      INTEGER I
    18	      REAL X, Y, Z
    19	C
    20	      IF ( I .EQ. 1) THEN
    21	         VALCLR = X*X +(Y-1)*(Y-1)
    22	      ELSE IF ( I .EQ. 2) THEN
    23	         VALCLR = 2*X
    24	      ELSE IF ( I .EQ. 3) THEN
    25	         VALCLR = 2*(Y-1)
    26	      ENDIF
    27	      END
} Le listing d'exécution du programme t1bdcl est donné ci-dessous : {
 M   M    OOO    DDDD    U   U   L       EEEEE   FFFFF
 MM MM   O   O   D   D   U   U   L       E       F
 M M M   O   O   D   D   U   U   L       EEEE    FFFF
 M   M   O   O   D   D   U   U   L       E       F
 M   M    OOO    DDDD     UUU    LLLLL   EEEEE   F      VERSION 92
 DATE   : 19/02/93
 AUTEUR : pate
t4mail1
 ++ OPEN(10,FILE='t4mail1',SPEC='OLD,UNFORMATTED',RECL=0)
t4coor1
 ++ OPEN(11,FILE='t4coor1',SPEC='OLD,UNFORMATTED',RECL=0)
t4bdcl1
 ++ OPEN(12,FILE='t4bdcl1',SPEC='UNFORMATTED',RECL=0)
 MODULE COBDC1 :
 MODULE COTYNO :
 FIN DU MODULE COTYNO
 MODULE CALMAI :
 FIN DU MODULE CALMAI
 FIN DU MODULE COBDC1
     IMPRESSION DE LA S.D. BDCL DE NIVEAU  1
 TITRE                           :
 DATE ET NOM UTILISATEUR         : 19/02/93  pate
 TYPE DE LA STRUCTURE DE DONNEES : BDCL
 NIVEAU ET NUMERO D'ETAT         :      1     0
 NOMBRE DE TABLEAUX ASSOCIES     :      0
 TABLEAU  B D C 2
 TYPE DES VALEURS DE BLOCAGE               (NTYB) :      2
 NOMBRE DE CARTES DECRIVANT LES BLOCAGES  (NCART) :     81
 NOMBRE DE RELATIONS LINEAIRES DE BLOCAGE (NCLRL) :      0
 NUMERO D'OPTION DE STOCKAGE             (NOPTFI) :      0
 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU BDC3          (NMMAT3) :    243
 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU BDC4          (NMMAT4) :     81
 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU BDC5          (NMMAT5) :      0
 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU BDC6          (NMMAT6) :      0
 TABLEAUX    B D C 3  B D C 4
   BLOCAGE TYPE :  1 : NOEUD :     1 , D.L. :  1
         A LA VALEUR :   0.2000000E+01
   BLOCAGE TYPE :  1 : NOEUD :     1 , D.L. :  2
         A LA VALEUR :  -0.2000000E+01
   BLOCAGE TYPE :  1 : NOEUD :     1 , D.L. :  3
   BLOCAGE TYPE :  1 : NOEUD :     2 , D.L. :  1
         A LA VALEUR :   0.1000000E+01
   BLOCAGE TYPE :  1 : NOEUD :     2 , D.L. :  2
   BLOCAGE TYPE :  1 : NOEUD :     2 , D.L. :  3
         A LA VALEUR :   0.0000000E+00
   BLOCAGE TYPE :  1 : NOEUD :     3 , D.L. :  1
         A LA VALEUR :   0.1765625E+01
   BLOCAGE TYPE :  1 : NOEUD :     3 , D.L. :  2
         A LA VALEUR :  -0.1750000E+01
   BLOCAGE TYPE :  1 : NOEUD :     3 , D.L. :  3
   BLOCAGE TYPE :  1 : NOEUD :     5 , D.L. :  1
Exemple 2 - Utilisation du sous-programme SPCLRL
  Notre exemple est un problème de thermique bidimensionnel, le domaine d'étude est représenté figure 4.1.
Nous choisissons une formulation variationnelle en température, les conditions aux limites forcées sont de type conditions aux limites en relation linéaire, elles peuvent encore s'écrire :
Pour résoudre ce problème, on choisit une interpolation de type P2 Lagrange droit et isoparamétrique, les éléments finis correspondants sont TRIA 2P2D et TRIA 2P2C, l'inconnue variationnelle est u la température. Il y a un seul degré de liberté de mnémonique VN et les points et les noeuds ne coïncident pas partout (cf éléments TRIA 2P2D -TRIA 2P2C).
La S.D. NOPO est pratiquement identique à celle du test 4 décrit
[4] dans [Guide Modulef - 1], il suffit d'ajouter des noeuds au au milieu de chacune des arêtes des triangles. La construction des S.D. MAIL et COOR est donnée en annexe D.
     1	      PROGRAM T2BDCL
     3	C  BUT  :  BLOCAGE DES CONDITIONS AUX LIMITES EN RELATIONS LINEAIRES
     5	C   ELEMENT 2P2D ET 2P2C
     6	C
     7	C   S.D.E. : MAIL COOR  DE NOM RESPECTIF T4MAIL ET T4COOR
     8	C
     9	C   S.D.S. : BDCL
    10	C  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    11	C
    12	C      PROGRAMMEUR             P. PATE     INRIA - SIMULOG   JUIN 92
    14	C
    15	      PARAMETER ( LM  = 45000 )
    16	      COMMON M(LM)
    17	      DOUBLE PRECISION DM
    18	      EQUIVALENCE (M(1),DM)
    19	C
    20	      INTEGER NNN, IMPRE
    21	      CHARACTER*80 NOMFIC
    22	      DIMENSION NOFR(1,1),VAL(1)
    23	      REAL VAL, VALCLR
    24	      DOUBLE PRECISION VALCLD
    25	      EXTERNAL VALCLR, VALCLD
    26	C
    27	  100  FORMAT('NOM DE LA S.D.E MAIL')                                   #F
    28	  110  FORMAT('NOM DE LA S.D.E COOR')                                   #F
    29	  120  FORMAT('NOM DE LA S.D.S BDCL')                                   #F
    30	C 100  FORMAT('NAME OF THE INPUT D.S. MAIL')                            #GB
    31	C 110  FORMAT('NAME OF THE INPUT D.S. COOR')                            #GB
    32	C 120  FORMAT('NAME OF THE OUTPUT D.S. BDCL')                           #GB
    33	C
    34	C    INITIALISATION
    35	C    --------------
    36	      NNN   = 0
    37	      IMPRE = 5
    38	      CALL INITIS(M,LM,IMPRE,NNN)
    39	      IMPRIM = IINFO('I')
    40	C
    41	C    OUVERTURE DES FICHIERS  CONTENANT LES S.D. D'ENTREE MAIL ET COOR
    42	C    ----------------------------------------------------------------
    43	      WRITE(IMPRIM,100)
    44	      CALL LIBCAR(NOMFIC)
    45	      CALL TRUNIT(NFMAIL)
    46	      CALL OUVRIS(NFMAIL,NOMFIC,'OLD,UNFORMATTED',0)
    47	      NIMAIL = 1
    48	C
    49	      WRITE(IMPRIM,110)
    50	      CALL LIBCAR(NOMFIC)
    51	      CALL TRUNIT(NFCOOR)
    52	      CALL OUVRIS(NFCOOR,NOMFIC,'OLD,UNFORMATTED',0)
    53	      NICOOR = 1
    54	C
    55	C    OUVERTURE DU FICHIER  CONTENANT LA S.D. DE SORTIE BDCL
    56	C    ------------------------------------------------------
    57	      WRITE(IMPRIM,120)
    58	      CALL LIBCAR(NOMFIC)
    59	      CALL TRUNIT(NFBDCL)
    60	      CALL OUVRIS(NFBDCL,NOMFIC,'UNFORMATTED',0)
    61	      NIBDCL = 1
    62	      NTBDCL = 0
    63	C
    64	C    S.D. NDL1
    65	C    ---------
    66	C IL EST INUTILE DE CREER LA S.D. NDL1 CAR LE NOMBRE DE DEGRE
    67	C DE LIBERTE PAR NOEUD EST CONSTANT (1)
    68	C
    69	      NFNDL1 = 0
    70	      NINDL1 = 0
    71	C
    72	C APPEL DU MODULE CORNOE  => CREATION DE LA S.D. COOR CONTENANT
    73	C ----------------------     LES COORDONNEES DES NOEUDS
    74	C
    75	      NFCOOS = 0
    76	      NICOOS = 2
    77	      NTCOOS = 0
    78	      CALL CORNOE(M,NFMAIL,NIMAIL,NFCOOR,NICOOR,NFCOOS,NICOOS,
    79	     +                  NTCOOS)
    80	C
    81	C    INITIALISATION DES PARAMETRES DU MODULE COBDC1
    82	C    ----------------------------------------------
    83	C
    84	C    LES INCONNUES BLOQUEES  NE SONT PAS DECRITES SOUS FORME DE TRIPLET
    85	      NBFR = 0
    86	C    ON TRAVAILLE EN SIMPLE PRECISION
    87	      NTY    = 2
    88	C    ON INDIQUE SI LES  S.D. MAIL TYNO MPLR EXISTE OU NON
    89	      IEMAIL = 1
    90	      IETYNO = 0
    91	      NFTYNO = 0
    92	      NITYNO = 1
    93	      IEMPLR = 0
    94	      NFMPLR = 0
    95	      NIMPLR = 1
    96	      NOPFI  = 0
    97	C
    98	C
    99	      ICONST  = 0
   100	C
   101	C    LES CONDITIONS AUX LIMITES EN RELATIONS LINEAIRES SONT
   102	C    FOURNIES A L'AIDE DU SOUS-PROGRAMME SPCLRL
   103	      NCLRL = -1
   104	      NMTRL = 0
   105	      ITA5  = 1
   106	      ITA6  = 1
   107	      FONINT = .FALSE.
   108	C
   109	C    APPEL DE COBDC1
   110	C    ---------------
   111	      CALL COBDC1(M,ICONST,NBFR,NOFR,NTY,VAL,NCLRL,NMTRL,ITA5,ITA6,
   112	     +     IEMAIL,NFMAIL,NIMAIL,IETYNO,NFTYNO,NITYNO,IEMPLR,NFMPLR,
   113	     +     NIMPLR,NFNDL1,NINDL1,NFCOOS,NICOOS,NFBDCL,NIBDCL,NTBDCL,
   114	     +     NOPFI,FONINT,VALCLR,VALCLD)
   115	C
   116	C    IMPRESSION DE LA S.D. BDCL
   117	C    --------------------------
   118	      CALL IMBDCL(M,NFBDCL,NIBDCL,IMPRE)
   119	C
   120	C    FERMETURE DE FICHIERS
   121	C    ---------------------
   122	      CLOSE(NFMAIL)
   123	      CLOSE(NFCOOR)
   124	      CLOSE(NFBDCL)
   125	      END
   126	C
} Remarques
Ce programme d'appel est sensiblement identique au programme donné paragraphe 4.2.4, excepté les quelques différences suivantes : Il reste maintenant à décrire dans le sous-programme utilisateur SPCLRL les conditions limites en relation linéaire.
Supposons que n noeuds numérotés de 1 à n soient sur la frontière . Il y a donc n-1 relations linéaires à deux termes qui lient ces noeuds :
Cette manière de décrire les relations linéaires respecte bien le fait qu'aucun ne sera pivot de plusieurs relations linéaires.
Le sous-programme utilisateur SPCLR correspondant est donné ci-dessous :
     1	      SUBROUTINE SPCLRL(M,NOEFF,NOFR,NNR,NBNOE,NUNOE,COO4,NDIM,NCLRL,
     2	     +            NMTRL,BDC5,LB5,BDC6,LB6,EPS)
     3	C +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
     4	C BUT : ECRIRE LES CONDITIONS AUX LIMITES EN RELATION LINEAIRE
     5	C --
     6	C      LA TEMPERATURE EST CONSTANTE  SUR LA REFERENCE 2
     7	C  ....................................................................
     8	C
     9	C PARAMETRES D'ENTREE :
    10	C
    11	C  M           : SUPER TABLEAU M
    12	C  NOEFF       : NOMBRE DE NOEUDS REFERENCES
    13	C  NOFR(NNR)   : LISTE DE TOUS LES NUMEROS DE REFERENCE ( NOFR(I) = I )
    14	C  NBNOE(NNR)  : NBNOE(I) = NOMBRE DE NOEUDS SUR LA REFERENCE I
    15	C  NUNOE(NOEFF): LISTE DES NOEUDS POUR CHAQUE REFERENCE
    16	C  COO4        : TABLEAU DES COORDONNEES
    17	C  NDIM        : DIMENSION DE L'ESPACE
    18	C
    19	C PARAMETRES DE SORTIE :
    20	C
    21	C   1-ERE PASSAGE : NCLRL = -1
    22	C   NCLRL : NOMBRE DE CONDITIONS AUX LIMITES EN RELATIONS LINEAIRES
    23	C   NMTRL : NOMBRE MAXIMUM DE TERME EN RELATION LINEAIRE
    24	C   EPS   : EPSILON POUR TRIER LES NOEUDS (EPS < 0. => PAS DE TRIE)
    25	C   2-EME PASSAGE
    26	C   ON REMPLIT LE TABLEAU BDC5 ET BDC6 DE LA S.D.S. BDCL
    27	C    LB5 = 0
    28	C    LB6 = 0
    29	C    BOUCLE I SUR NCLRL
    30	C       LB5 = LB5 + 1
    31	C       BDC5(LB5) = NOMBRE DE TERME DE LA I-EME RELATION LINEAIRE
    32	C       LB6 = LB6 + 1
    33	C       BDC6(LB6) = VALEUR FINALE DE LA I-EME RELATION LINEAIRE
    34	C       BOUCLE J SUR LE NOMBRE DE TERME DE LA I-EME RELATION LINEAIRE
    35	C          LB5 = LB5 + 1
    36	C          BDC5(LB5)   = NUMERO DU NOEUD
    37	C          LB5 = LB5 + 1
    38	C          BDC5(LB5) = DEGRE DE LIBERTE ASSOCIE
    39	C          LB6 = LB6 + 1
    40	C          BDC6(LB6) = VALEUR DU COEFFICIENT ASSOCIE AU J-EME TERME
    41	C       FIN BOUCLE SUR J
    42	C    FIN BOUCLE SUR I
    43	C    LB6 = LB6 * NBREMO
    44	C  ....................................................................
    45	      INTEGER M(*), NOEFF, NOFR(NNR), NNR, NBNOE(NNR), NUNOE(*), NDIM,
    46	     +        NCLRL, NMTRL, BDC5(*), LB5, LB6
    47	      INTEGER NUMREF, IA, I
    48	      REAL COO4(NDIM,*), EPS, BDC6(*)
    49	C
    50	      NUMREF = 2
    51	      IF(NCLRL .EQ. -1) THEN
    52	C --    ON CALCULE LE NCLRL
    53	        NMTRL = 2
    54	        NCLRL = NBNOE(NUMREF) - 1
    55	C       ON NE FAIT PAS DE TRI SUR LES NOEUDS REFERENCES
    56	        EPS   = - 0.001
    57	C
    58	      ELSEIF(NCLRL .GT. 0) THEN
    59	C ---   ON REMPLIT LES TABLEAUX BDC5 CONTENANT :
    60	        LB5 = 0
    61	        LB6 = 0
    62	C
    63	C ON RECHERCHE A L'AIDE DU  TABLEAU NBNOE LE DEBUT DE LA LISTE
    64	C DES NOEUDS DE REFERENCE NUMREF DANS LE TABLEAU NUNOE
    65	C
    66	        IA = 1
    67	        DO 2 I = 1 , NUMREF -1
    68	          IA = IA + NBNOE(I)
    69	    2   CONTINUE
    70	C
    71	C ON REMPLIT LES TABLEAUX BDC5 ET BDC6
    72	C
    73	        DO 3 I = 1 , NCLRL
    74	          BDC5(LB5+1) = 2
    75	          BDC6(LB6+1) = 0.
    76	C
    77	C         -- NOEUD1 , DL1 , APHA1
    78	            BDC5(LB5+2)   = NUNOE(IA)
    79	            BDC5(LB5+3) = 1
    80	            BDC6(LB6+2) = 1.
    81	C
    82	C         -- NOEUD2 , DL2 , APHA2
    83	            BDC5(LB5+4)   = NUNOE(IA+1)
    84	            BDC5(LB5+5) = 1
    85	            BDC6(LB6+3) = -1.
    86	C
    87	C         -- REMISE A JOUR DES COMPTEURS
    88	            LB5 = LB5 + 5
    89	            LB6 = LB6 + 3
    90	            IA = IA +1
    91	    3       CONTINUE
    92	      END IF
    93	      END
Nous faisons maintenant quelques remarques sur ce sous-programme :
Le listing d'exécution du programme t2bdcl est donné ci-dessous : {
 DATE   : 19/02/93
 AUTEUR : pate
t4mail
 ++ OPEN(10,FILE='t4mail',SPEC='OLD,UNFORMATTED',RECL=0)
t4coor
 ++ OPEN(11,FILE='t4coor',SPEC='OLD,UNFORMATTED',RECL=0)
t4bdcl
 ++ OPEN(12,FILE='t4bdcl',SPEC='UNFORMATTED',RECL=0)
 MODULE CORNOE :
 FIN DU MODULE CORNOE
 MODULE COBDC1 :
 MODULE CALMAI :
 TITRE                           :
 TABLEAU  B D C 2
 NOMBRE DE CARTES DECRIVANT LES BLOCAGES  (NCART) :      0
 NOMBRE DE RELATIONS LINEAIRES DE BLOCAGE (NCLRL) :     52
 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU BDC3          (NMMAT3) :      0
 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU BDC4          (NMMAT4) :      0
 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU BDC5          (NMMAT5) :    260
 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU BDC6          (NMMAT6) :    156
 TABLEAUX    B D C 5  B D C 6
 NOMBRE DE TERMES :     2
 TERME      1 NOEUD     2 D.L.  1 COEFFICIENT   0.1000000E+01
 TERME      2 NOEUD     3 D.L.  1 COEFFICIENT  -0.1000000E+01
   SECOND MEMBRE DE LA COMBINAISON :  0.0000000E+00
 TERME      1 NOEUD     3 D.L.  1 COEFFICIENT   0.1000000E+01
 TERME      2 NOEUD     4 D.L.  1 COEFFICIENT  -0.1000000E+01
 TERME      1 NOEUD     4 D.L.  1 COEFFICIENT   0.1000000E+01
 TERME      2 NOEUD     5 D.L.  1 COEFFICIENT  -0.1000000E+01
 TERME      1 NOEUD     5 D.L.  1 COEFFICIENT   0.1000000E+01
 TERME      2 NOEUD     7 D.L.  1 COEFFICIENT  -0.1000000E+01
 TERME      1 NOEUD     7 D.L.  1 COEFFICIENT   0.1000000E+01
 TERME      2 NOEUD     8 D.L.  1 COEFFICIENT  -0.1000000E+01
 TERME      1 NOEUD     8 D.L.  1 COEFFICIENT   0.1000000E+01
 TERME      2 NOEUD     9 D.L.  1 COEFFICIENT  -0.1000000E+01
 TERME      1 NOEUD     9 D.L.  1 COEFFICIENT   0.1000000E+01
 TERME      2 NOEUD    10 D.L.  1 COEFFICIENT  -0.1000000E+01
 TERME      1 NOEUD    10 D.L.  1 COEFFICIENT   0.1000000E+01
 TERME      2 NOEUD    11 D.L.  1 COEFFICIENT  -0.1000000E+01
 TERME      1 NOEUD    11 D.L.  1 COEFFICIENT   0.1000000E+01
 TERME      2 NOEUD    16 D.L.  1 COEFFICIENT  -0.1000000E+01
 TERME      1 NOEUD    16 D.L.  1 COEFFICIENT   0.1000000E+01
 TERME      2 NOEUD    17 D.L.  1 COEFFICIENT  -0.1000000E+01
