Modulefpreviousupnextcontentsindex[BIG][Normal][small]
Suiv.: 2.5 Cas des coques Sup.: Les éléments finis élastiques Préc.: Cas axisymétrique Index Table des matières
2.4 Cas des plaques
Modélisation sous forme d'équations aux dérivées partielles
Figure: Présentation du problème
Dans le cas où une dimension du domaine est petite par rapport aux 2 autres, si le matériau est homogène isotrope et si les efforts appliqués sont normaux au plan définissant la petite dimension et suffisamment faibles pour que l'hypothèse des petites perturbations soit valide, alors, le modèle tridimensionnel général, par intégration sur l'épaisseur, donne un modèle bidimensionnel qui approche bien le problème. Dans le cas où la surface moyenne est plane([note] Dans le cas inverse, on trouve les modèles de coques, voir plus bas.), ce modèle est celui des plaques dans lequel on calcule w la flèche de la plaque qui satisfait, en suivant le modèle de Kirchhoff, à l'E.D.P. suivante:
avec
et pour conditions aux limites en espace (): Dans ces expressions, n=() est la normale unitaire dirigée vers l'extérieur, désigne le moment de flexion et désigne l'effort tranchant effectif définis par:
où l'on note . Par ailleurs,
où la tangente unitaire déduite de la normale par rotation de .
Dans le cas transitoire, on ajoute la condition initiale portant sur w et sur , c'est-à-dire les deux valeurs au temps initial.
2.4.2 Formulations variationnelles
Formulation en déplacement
Dans le cas d'une plaque encastrée (cas ci-dessus), une formulation possible est la suivante:
Trouver, à chaque instant t, la flèche w dans l'espace
solution de :
ou après discrétisation trouver, à chaque instant t, la flèche dans l'espace
où, après discrétisation, de
avec :
Autres formulations
L'idée est d'introduire une deuxième inconnue u liée à w par des relations différentes (ce qui donne différentes méthodes) et à découper le problème sous la forme :
Trouver, à chaque instant t, le couple (u,w) dans l'espace solution de
avec des choix différents pour les espaces et les opérateurs .
La formulation mixte de type Hellan-Hermann-Johnson
correspond aux choix suivants :
Par cette méthode on obtient une solution telle que et .
Pour la valeur k=0 , l'expression b(.,.) se simplifie en
et par introduction de multiplicateurs de Lagrange, il n'est pas nécessaire d'imposer la continuité des moments aux interfaces.
On introduit l'espace:
et la forme bilinéaire c(.,.) définie par:
où
le problème se réécrit sous la forme:
On résout ce système (c'est l'exemple de l'élément TRIA HHJ1).
Une formulation hybride duale
Pour chaque entier m>0,r>2,s>0 on définit:
avec
et le choix
permet d'obtenir une solution qui pour le choix r=3,s=m=1, c'est-à-dire l'élément TRIA H31D, est telle que dans T et aux interfaces entre éléments.
