Modulefpreviousupnextcontentsindex[BIG][Normal][small]
Suiv.: Remontée aux contraintes (S.D. TAE) Sup.: 2 Manipulation de solutions Préc.: 2.4 Changement de type d'une S.D. Index Table des matières
Calcul des forces d'interface et de réaction
En général, le champ de contraintes calculé par la méthode des éléments finis n'est pas continu d'un élément à l'autre. Les vecteurs contraintes (effort normal, effort tangentiel) le long d'une interface (une ligne ou une surface) déduis de ce champ de contraintes ne sont pas en équilibre sur cette interface (l'action est différente de la réaction).
Le préprocesseur FOINXX permet de construire la S.D. B des forces d'interface et de réaction obtenue en remontant les tableaux des contraintes élémentaires de la S.D. TAE, établie au moment où l'on calcule matrices et seconds membres élémentaires, par la S.D. B contenant les déplacements, S.D. obtenue lors du calcul de la solution du problème d'élasticité considéré.
Le module FOINRE, appelé par FOINXX calcule les forces d'interface et de réaction dans tout ou partie des éléments du maillage. Dans le cas d'un problème bidimensionnel, la structure B issue de FOINRE est utilisée pour visualiser les forces d'interface et de réaction via TRMCXX (cf. partie 2 de ce guide). En dimension 3, la structure B issue de FOINRE est visualisable via TRC3XX (cf. partie 2 également).
Le programme FOINRE se présente sous la forme:
      SUBROUTINE FOINRE(M,ISTRES,LINDIC,INDIC,NFTAE,NITAE,NFB,NIB,
     +       NFMAIL,NIMAIL,NFNDL1,NINDL1,NFB2,NIB2,NTB2,NOT1,NOT2)
C ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
C  BUT : CALCUL DES FORCES D'INTERFACE ET DE REACTION
C  ---   RESTAURATION DES S.D. ET ADRESSAGE DES TABLEAUX DE TRAVAIL
où
Les fichiers d'entrée nécessaires sont NFB, NFTAE, NFMAIL et éventuellement NFNDL1. Le fichier de sortie est NFB2.
Il n'y a pas de données à fournir spécifiquement pour ce module sauf dans le cas où NTB2 est non nul. Alors, il faudra fournir:
Boucle I de 1 à NTB2
Fin de boucle.
La structure de sortie B est décrite dans le [Guide Modulef - 2].
