![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
Suiv.: tria2p2c
Sup.: 6 Fiches techniques
Préc.: tria2p1d
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Thermique' -
Elément fini:
TRIA 2P2D
A. Perronnet, LAN 189 Paris 6 et INRIA
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 2, élément bidimensionnel
- Inconnues : u, la température
- Formulation variationnelle : en 'température'
- Numéro de code : 100 002
- numéro de code géométrique : 3 (triangle)
- Interpolation : P2-Lagrange droit
- Nombre de points : 3
- Nombre de types de points : 1
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 6
- Nombre de types de noeuds : 1
- Type des noeuds : les sommets et les milieux des arêtes, 1 d.l.
par noeud, 'VN' pour u
- Points et noeuds sont distincts : NCOPNP=0
- Fichier POBA : non nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) : u(noeud) = valeur
- Sous-programmes utilisateurs : oui
Figure: Elément TRIA 2P2D
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
- Intégration de surface: Intégration numérique aux 3 milieux des arêtes.
- npis=3
pour i=1,npis
le milieu de l'arête i de l'élément
- Intégration de bord: Intégration numérique de Simpson.
- npil=3
et
l'extrémité i de l'arête concernée et
son milieu
LES DONNEES A FOURNIR (en simple précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de surface
, partie
i=1,NDSM; k=1,npis; le cas de charge i au point
d'intégration k.
- terme de bord
, partie
i=1,NDSM; le flux pour chaque cas de
charge, supposé constant par arête.
Remarques
Pour utiliser les sous-programmes utilisateurs, on fixera la valeur de NOTEL à la valeur ci-dessus en
ajoutant 20 en isotrope (en retranchant 20 en anisotrope). Cette valeur est demandée lors de la
construction des S.D. MILI ou FORC (cf [Guide Modulef - 4]).
Suiv.: tria2p2c
Préc.: tria2p1d
Index
Table des matières
