![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
Suiv.: hexa3q2c
Sup.: 6 Fiches techniques
Préc.: hexa3q1d
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Thermique' -
Elément fini:
HEXA 3Q2D
J. Richet, LAN 189, Paris 6
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 3, élément de volume
- Inconnues : u, la température
- Formulation variationnelle : en 'température'
- Numéro de code : 200 017
- numéro de code géométrique : 7 (hexaèdre)
- Interpolation : Q2-Lagrange
- Nombre de points : 8
- Nombre de types de points : 1
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 20
- Nombre de types de noeuds : 1
- Type des noeuds : les sommets et les milieux des arêtes, 1 d.l. par noeud, 'VN' pour u
- Points et noeuds sont distincts : NCOPNP=0
- Fichier POBA : nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) :
(noeud) = valeur
- Sous-programmes utilisateurs : oui
Figure: Elément HEXA 3Q2D
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
- Intégration de volume: Intégration numérique aux 27 points de Gauss.
- npiv=27
pour i,j,k=1,3
avec
et
pour i,j,k=1,3
avec
et
- Intégration de surface: Intégration numérique aux 9 points de Gauss de la face.
- npis=9
pour i,j=1,3
avec
comme ci-dessus
pour i,j=1,3
avec
et
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de volume
, partie
pour i=1,NDSM; k=1,npiv; la composante j du cas de charge i au point
d'intégration k.
- terme de surface
, partie
pour i=1,NDSM; k=1,npis; la composante j du cas de charge i au point
d'intégration k.
Remarques
Pour utiliser les sous-programmes utilisateurs, on fixera la valeur de NOTEL à la valeur ci-dessus en
ajoutant 20 en isotrope (en retranchant 20 en orthotrope et anisotrope). Cette valeur est demandée lors de la
construction des S.D. MILI ou FORC (cf [Guide Modulef - 4]).
- Le fichier POBA est organisé comme suit:
- tableau 3T2I (simple précision, 38 valeurs): NPI=27,NPIS=9,
(les NPI poids de la formule d intégration numérique),
(les NPIS poids sur le carré ,en double précision)
- tableau 3T2Q (simple précision, 1620 valeurs): coefficients des dérivées des 20
polynômes de base de l hexaèdre Q2
- tableau 3T2V (simple précision180 valeurs): valeurs des 20 polynômes de base
de l'hexaèdre Q2
- tableau 3T2D (simple précision, 1620 valeurs): valeurs des dérivées des 20
- tableau 2T2V (simple précision, 72 valeurs): valeurs des 8 polynômes de base du quadrangle Q2
aux NPIS points d intégration numérique
- tableau 2T2D (simple précision, 144 valeurs): valeurs des dérivées des 8 polynômes de base du quadrangle Q2 aux NPIS points d intégration numérique
- tableau 3T1D (simple précision, 648 valeurs): valeurs des dérivées des 8 polynômes de l'hexaèdre Q1 aux NPI points d intégration numérique
- tableau 2T1D (simple précision, 72 valeurs): valeurs des dérivées des 4 polynômes de base du quadrangle Q1
- tableau 3T1F (simple précision, 432 valeurs): coefficients des polynômes
de base de Q1(R3) aux points
d'intégration sur les faces de l'hexaèdre
Suiv.: hexa3q2c
Préc.: hexa3q1d
Index
Table des matières
