![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
Suiv.: tria2hrd
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: triaap2c
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Elasticité' -
Elément fini:
QUAD AQ2C
P.L. George, INRIA
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 2, élément axisymétrique
- Inconnues :
et
, les déplacements suivant r et z
- Formulation variationnelle : en 'déplacements'
- Numéro de code : 200 046
- numéro de code géométrique : 4 (quadrangle)
- Interpolation : Q2-Lagrange
- Nombre de points : 8
- Nombre de types de points : 1
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 8
- Nombre de types de noeuds : 1
- Type des noeuds : les sommets, 2 d.l. par noeud, 'VN' pour
et pour
- Points et noeuds coïncident partout : NCOPNP=1
- Fichier POBA : nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) :
(noeud) = valeur
- Sous-programmes utilisateurs : oui
- Prise en compte de la thermoélasticité : oui
- Prise en compte de contraintes initiales : oui
Figure: Elément QUAD AQ2C
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
- Intégration de surface: Intégration numérique aux 9 points de Gauss.
- npis=9
pour i,j=1,3
avec
et
pour i,j=1,3
avec
et
- Intégration de bord: Intégration numérique aux 3 points de Gauss.
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de surface
, partie
pour i=1,NDSM; j=1,2; k=1,npis; la composante j du cas de charge i au point
d'intégration k.
- terme de contraintes initiales
, partie
pour i=1,NDSM; j=1,4; k=1,4 ; la composante j
) du cas de charge i aux 4 points d'intégration
(les points (1,3,7,9) de la formule en surface).
- terme de bord
, partie
pour i=1,NDSM; j=1,2; k=1,npil; la composante j du cas de charge i au point
d'intégration k.
Remarques
Pour utiliser les sous-programmes utilisateurs, on fixera la valeur de NOTEL à la valeur ci-dessus en
ajoutant 20 en isotrope (en retranchant 20 en anisotrope). Cette valeur est demandée lors de la
construction des S.D. MILI ou FORC (cf [Guide Modulef - 4]).
- Le fichier POBA est organisé comme suit (tableau 2Q25, 231 valeurs):
- NDIM,NBPOLY,NPIS,1,1,1 i.e la dimension de l'espace, le nombre de polynômes de base,
le nombre de points d'intégration et trois indicateurs (6 valeurs),
(9 valeurs),
- [P] les valeurs des polynômes aux points d'intégration (72 valeurs),
- [DP] les valeurs des dérivées des polynômes aux points d'intégration (144 valeurs)
Suiv.: tria2hrd
Préc.: triaap2c
Index
Table des matières
