![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
Suiv.: quad5noe
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: triaarga
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Elasticité' -
Elément fini:
TRIA CQFA
P. Samier, SNEA
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 3, élément de coque mince
- Inconnue :
, les déplacements en x,y,z et
les rotations
autour de x,y,z.
- Formulation variationnelle : coques minces
- Numéro de code : 200 052
- numéro de code géométrique : 3 (triangle)
- Interpolation : P3 pour
, P2 pour
et P1 pour
- Nombre de points : 3
- Nombre de types de points : 1 les sommets
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 3
- Nombre de types de noeuds : 1
- Type de noeuds : les sommets, 6 d.l. par noeud, 'VN' pour
- Points et noeuds sont confondus : NCOPNP=1
- Fichier POBA : non nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) : ...
- Sous-programmes utilisateurs : non
Figure: Elément TRIA CQFA
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
- Intégration de surface: Intégration numérique aux 3 sommets.
- npis=3
les sommets
- Intégration de bord: Intégration numérique aux 2 extrémités.
- npil=2
les extrémités de l'arête concernée
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de surface
, partie
pour i=1,NDSM; j=1,3 ; k=1,npis; la composante j
de la valeur du cas de charge i au point d'intégration k donnée dans le
repère global si local=0 et dans le repère local si local=1.
- terme de bord
, partie
pour i=1,NDSM; j=1,3 ; k=1,npil; la composante j
- terme ponctuel
, partie
pour i=1,NDSM; j=1,6 ; la composante j
de la valeur du cas de charge i au point d'action.
Remarques
- Pour des raisons pratiques les efforts surfaciques sont considérés comme données
volumiques;
- Les données surfaciques ou linéiques peuvent être données soit en coordonnées
globales soit en coordonnées locales (via local), les efforts seront calculés dans le même
cas;
- Cet élément tridimensionnel de coque mince est obtenu par assemblage de
l'élément de membrane TRIA 2P1D et de l'élément de plaque TRIA DKTP avec
raideur additionnelle de torsion.
Suiv.: quad5noe
Préc.: triaarga
Index
Table des matières
