![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
Suiv.: quadq23c
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: quadq15d
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Elasticité' -
Elément fini:
QUAD Q23D
F. Tupinier, Université de Lyon
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 2, élément de plaque
- Inconnue :
, les rotations et le déplacement normal ou flèche
- Formulation variationnelle : plaque
- Numéro de code : 200 056
- numéro de code géométrique : 4 (quadrangle)
- Interpolation : Q2-Serendip
- Nombre de points : 4
- Nombre de types de points : 1 les sommets
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 8
- Nombre de types de noeuds : 1
- Type des noeuds : les sommets et les milieux, 3 d.l. par noeud, 'VN' pour
- Points et noeuds sont distincts : NCOPNP=0
- Fichier POBA : nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) :
aux sommets pour un
encastrement,
aux sommets pour un appui simple,
aucun blocage si la structure est libre de contraintes,
- Sous-programmes utilisateurs : oui
Figure: Elément QUAD Q23D
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
- Intégration de surface: Intégration numérique aux 9 points de Gauss.
- npis=9
pour i,j=1,3 avec
et
pour i,j=1,3 avec
et
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de surface
, partie
pour i=1,NDSM; k=1,npis; la valeur du cas de charge i aux
k points d'intégration.
Remarques
Pour utiliser les sous-programmes utilisateurs, on fixera la valeur de NOTEL à la valeur ci-dessus en
ajoutant 20 en isotrope (en retranchant 20 en anisotrope). Cette valeur est demandée lors de la
construction des S.D. MILI ou FORC (cf [Guide Modulef - 4]).
- Le fichier POBA est organisé comme suit (tableaux ci-dessous):
- POIS, les poids (13 valeurs),
- VP2S, [P] aux points d'intégration (104 valeurs),
- DP2S, [DP] aux points d'intégration (208 valeurs), à revoir
- PP2S,
aux points d'intégration (468 valeurs),
- DPQ1, [DP] aux points d'intégration (104 valeurs).
Suiv.: quadq23c
Préc.: quadq15d
Index
Table des matières
