Suiv.: hybrh31d
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: mixthhj1
Index
Table des matières
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
, le déplacement normal ou flèche
et
aux sommets et
aux milieux des arêtes pour un encastrement,
aux sommets pour un appui simple,
aucun blocage si la structure est libre de contraintes,
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
les 3 milieux des arêtes
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
, partie
et e la masse volumique et l'épaisseur supposées constantes par élément (intégration
à 7 points dans chaque sous-triangle).
, partie
et e supposés constants par élément
, partie
si non calculée, rien de plus sinon.
, partie
pour i=1,NDSM; k=1,npis; la valeur du cas de charge i aux k points d'intégration.
