Suiv.: Test 4: Problème thermique
Sup.: Partie II: Comment utiliser MODULEF? (exemples
Préc.: Test 3: Problème de plaque
Table des matières
Chaque test comprend un programme principal qui exécute les étapes
nécessaires à la résolution du problème considéré, et un fichier
contenant les données nécessaires à la création du maillage. Les
programmes sont dans la bibliothèque TEST. Les noms de ces
programmes ont la forme DnZZXX.F avec :
- D
- une lettre commune à tous ces programmes,
- n
- le numéro du test,
- ZZ
- deux lettres indiquant l'étape en cours de traitement,
- XX
- la fin normal des programmes principaux de MODULEF, et
- F
- indiquant qu'il s'agit d'un programme FORTRAN.
Par exemple, le programme
- D5CAXX
- calcule les matrices élémentaires et traite les
conditions aux limites pour le test 5, et le fichier
- D4REXX
- pour la résolution du test 4.
Table des matières
