![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
 Suiv.:   Procédure d'installation sous UNIX
Sup.:  6 Introduction
 Préc.:  6 Introduction
Table des matières
| les sources | : | 20 Mo |
| le Makefile | : | 0,5 Mo |
| les fichiers binaires | : | 50 Mo |
En réalité, ces valeurs dépendent de la machine utilisée et des fichiers exécutables créés.
| 627 487 | mots pour la matrice, avec un stockage de type profil (MUA); |
| 86 036 | mots pour la matrice, avec un stockage de type compact (AMAT); |
| 7 489 | mots pour le second membre (B). |
Un tel problème a été résolu par la méthode du gradient conjugué simple
(une S.D. AMAT et une S.D. B) avec les configurations suivantes :
| Conf. minimale | Conf. recommandée | |
| Unité Centrale | 32 bits | 32 bits |
| Mémoire Centrale | 1 Mo | 16 Mo |
| Mémoire Virtuelle | 16 Mo | 32 Mo |
| Mémoire Secondaire | 20 Mo (disque dur) | 100 Mo |
En outre, Modulef nécessite un compilateur Fortran 77 ayant les deux extensions suivantes :
Modulef fonctionne correctement sur de nombreux ordinateurs tels que CRAY, HP/APOLLO, HP serie 700, IBM Risc System 6000, SUN, VAX, silicon, etc ...
