![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
 Suiv.:  10 Gestion sous UNIX
Sup.:   Généralités
 Préc.:   Génération du fichier  POBA
Table des matières
 Les bibliothèques Modulef étant installées,
il est vivement conseillé d'exécuter les programmes tests des
bibliothèques TEST (sources) et TESD (données) qui sont
décrits au début de ce volume.
Ceci permet de détecter d'éventuelles erreurs d'implémentation,
mais aussi de disposer d'exemples d'utilisation.
De même, on peut exécuter les programmes interactifs décrits dans le Guide 1 Partie II . La longueur du super-tableau est paramétrée dans chaque programme principal par une ligne de la forme:
PARAMETER (LM =2 000 000)Cela signifie que, à l'exécution un espace de 2 000 000 mots est nécessaire en mémoire virtuelle. Ce nombre peut être modifié selon la machine hôte et la taille des problèmes à traiter.
Ensuite, environ deux fois par an, des mises à jour sont diffusées pour les corrections d'éventuelles erreurs, les améliorations, et les extensions (cf 10.4). Dans l'intérêt de tous, n'hésitez pas à nous signaler toute anomalie de fonctionnement.
