![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
 Suiv.:   Liste alphabétique des processeurs
Sup.:   Liste des préprocesseurs
 Préc.:  B.3 Programme de type 2
Table des matières
 Note : La liste alphabétique est fournie à la suite.
-    BDISXX : Utilitaire - ( BDISEQ ) [ B    ] Changer une S.D. B d'accès direct
 en une S.D. B  d'accès séquentiel ou opération inverse.
-    COBVXX : Utilitaire - ( COBVVP ) [ VVPR B ] Stocker un ou plusieurs vecteurs propres
dans une S.D. B.
-    CODEXX : Utilitaire - ( CODEVA ) [ VVPR ] Créer une fichier pour dessiner
les valeurs propres (via TRACXX).
-    COSDXX : Utilitaire - ( COSDB COSNOB COSMCB )  [ NOPO MAIL COOR B ] Créer une S.D. B à partir de vecteurs ou à
partir des coordonnées contenues dans une S.D. NOPO, une S.D. COOR et sa S.D. MAIL associée..
-   COTAXX : Utilitaire - ( COTABM ) [ TABM ] Construction de la S.D. TABM à partir des maillages P1
pression et P2 vitesse pour le module NSKINC, de résolution d'un problème de Navier-Stokes 2D.
-   CSNTXX : Utilitaire - ( CSNTAE ) [ TAE ] Changer une S.D. TAE symétrique en une
 S.D. TAE non symétrique.
-   CTYTXX : Utilitaire - ( CTYTAE ) [ TAE ] Changer une S.D. TAE en simple précision en une
S.D. TAE en double précision ou opération inverse.
-   IMAGXX : Utilitaire - ( IMB .. IMVVPR ) [ B ... VVPR ] Imprimer le contenu d'une S.D.
-   IMBCXX : Utilitaire - ( IMBC ) [ B MAIL ... ] Passage repère local, repère global - coques.
-   IMNOXX : Utilitaire - ( IMNOPS )  [ NOPO ] Imprimer certaines valeurs d'une S.D. NOPO.
-   INFOXX : Utilitaire - ( INFOB .. ) [ B  ... ] Imprimer certaines valeurs contenues
dans une S.D.
-   NOFOXX : Utilitaire - ( NOFOSD ) Formater ou déformater une S.D.
-   UNIOXX : Utilitaire - ( UNIONB ) [ B ] Concaténer deux S.D. B.
-   VVDSXX : Utilitaire - ( VVPRDR ) [ VVPR ] Changer le type d'une S.D. VVPR pour en
créer une en simple précision.
Voir en particulier [Guide Modulef - 2],[Guide Modulef - 5],[63].
-    AIDEXX : Aide - Nom des processeurs et brochures correspondantes.
-    AAPB   : Multics - Impression de tableaux présents dans M.
-    TOUTXX : Utilitaire - Préprocesseur général : il permet
l'appel des processeurs particuliers.
-   HOOKXX :  Calcul des coefficients d'élasticité à partir des
modules de comportement ( Young , Poisson ).
-   INVEXX :  Inversion de matrice par Gauss pivot total.
-   IMATXX : Utilitaire - ( IMATAB ) Impression d'un tableau contenu dans le super-tableau M.
-   IMPOXX : POBA - Impression du fichier POBA des polynômes de base.
-   IMPVXX : POBA - Impression du fichier POBA des polynômes de base - ancienne version.
-   POBAXX : POBA - ( POBA ) Création du fichier POBA des
polynômes de base (version actuelle).
-   POBVXX : idem - ancienne version
-   PROCAT : Procédures - Création de la base des procédures (graphe des sous-programmes,
bibliothèques, communs, ...).
-   PROIMP : Procédures - Impression des informations contenues dans la base des procédures.
-    APN3XX : Maillage - ( APNOP3 )  [ NOPO ] Préprocesseur général pour la
création de maillages 3D dans les cas simples et pour la manipulation de ceux-ci.
-    APNOXX : Maillage - ( APNOPO )  [ NOPO ]  Préprocesseur général pour la
création de maillages 2D et pour la manipulation de ceux-ci.
-    CHARXX : Maillage - ( CHARPO CHARPL ) [ NOPO ] Définir une charnière
entre 2 poutres ou 2 plaques.
-   COLIXX : Maillage - ( COLIBR) [ NOPO ] Construire un maillage 3D à partir de blocs.
-   EMC2 : Maillage - ( ) [NOPO - ...) Construire
interactivement un maillage 2D
-   MA23XX : Maillage - ( MA2D3D )  [ NOPO ] Construire un maillage 3D à partir d'un
"empilement" de maillages 2D.
-   MA2DXX : Maillage - ( MA2D3D )  [ NOPO ] Construire un maillage 3D à partir d'un
"empilement" de maillages 2D, version simplifiée (correspondant au module MA2D3D des versions
précédentes).
-   TN2DXX : Maillage - ( TN2D3D )  [ NOPO ] Créer une surface à partir d'un maillage 2D.
-   WRNOXX :  Ecriture d'une S.D. NOPO à partir d'un fichier de coordonnées
 et un fichier de volume.
Voir en particulier [Guide Modulef - 3].
-    ADPNXX : Maillage - ( ADPNOP )  [ NOPO ] Adjonction des noeuds non sommets.
-    AFFNXX : Maillage - ( AFFNOP )  [ NOPO ] Affinage local en dimension 2.
-    AIGUXX : Maillage - ( AIGUNO )  [ NOPO ] Rendre aigu un  maillage triangulaire de dimension 2.
-    COMPXX : Maillage  - ( COMPRE ) [ NOPO ] Compression d'une S.D. NOPO afin que noeuds et
points coïncident.
-   DEFNXX : Maillage - ( DEFNOP )  [ NOPO B ] Créer une S.D. NOPO par ajout des déplacements.
-   DTRIXX : Maillage - ( DTRI3D )  [ NOPO ] Découper les éléments d'un maillage 3D
en tétraèdres.
-   ELIMXX : Maillage - ( ELIMNO )  [ NOPO ] Supprimer un ou plusieurs éléments d'une S.D.
NOPO.
-   GEODXX : Maillage - ( GEODET )  [ NOPO ] Vérifier un maillage par calcul des aires ou volumes
de ses éléments.
-   GEONXX : Maillage - ( GEONOP )  [ NOPO GEOM ] Transformer une S.D. GEOM en une S.D. NOPO.
-   GIBBXX : Maillage - ( GIBBS )  [ NOPO ] Renumérotation des noeuds et des éléments d'un maillage.
-   INTEXX :  Implantation de quadrangles d'interface dans une SD NOPO 2D.
-   MOD1XX : Maillage - ( MODNO1 )  [ NOPO ] Modifier à la main des valeurs d'une S.D. NOPO.
-   MODMXX : Maillage - ( MODMAI )  [ MAIL COOR ] Modifier un maillage par transformations géométriques.
-   MODNXX : Maillage - ( MODNOP )  [ NOPO ] Modifier un maillage par transformations géométriques.
-   NOPGXX : Maillage - ( NOPGEO )  [ NOPO GEOM ] Transformer une S.D. NOPO en une S.D. GEOM.
-   QUALXX : Maillage - ( QUALNO ) [ NOPO ] Mesurer la qualité
d'un maillage.
-   REFNXX : Maillage - ( REFNOP )  [ NOPO ] Trouver dans un maillage les faces et les arêtes de
références données.
-   REFPXX : Maillage - ( REFPOI )  [ NOPO ] Trouver dans un maillage les points de
références données.
-   REC2XX : Maillage - ( RECOLC )  [ NOPO ] Idem à RECOXX avec 2 tableaux M.
-   RECOXX : Maillage - ( RECOLC )  [ NOPO ] Recollement de deux maillages.
-   RETRXX : Maillage - ( RETRIN )  [ NOPO ] Découpage des éléments d'un maillage en
sous- éléments du même type.
-   TRCOXX : Maillage - ( TRCOAC ) [ NOPO ]  Extraction d'items référencés.
-   EMC2 : Maillage - ( ) [NOPO - ...) Construire et éditer
-   REFEXX : Dessin  -  ( REFEGE ) [ NOPO ] Tracé de maillages 3D, coupes, vérifications,
modifications de numéros et modifications géométriques.
-   TRNOXX : Dessin - ( TRNOPO TRGEOM  )  [ NOPO GEOM B ] Tracé de maillages et de déformées.
Voir en particulier [Guide Modulef - 3] et [Guide Modulef - 6].
-   COMAXX : Interpolation - ( COMACO ) [ MAIL COOR ] Définition de l'interpolation.
-   CORNXX : Utilitaire - ( CORNOE ) [ MAIL COOR ] Créer la S.D. COOR des noeuds.
-   DEFIXX : Utilitaire - Générer le sous-programme Fortran de définition d'un élément.
-   MODMXX : Interpolation - ( MODMAI ) [ MAIL ] Modifier les numéros de référence ou de sous-domaines
dans une S.D. MAIL.
-   TRC3XX : Dessin - ( TRMC3G ) [ MAIL COOR B ] Tracé de maillages 3D et de champs de solutions
( isovaleurs, vitesses, coupes, déformées, .. ).
-   TRMCXX : Dessin - ( TRMACO ) [ MAIL COOR B ] Tracé de maillages 2D et de champs de solutions
-    BSPLXX  : Approximation de fonctions par des méthodes B-Splines.
Voir en particulier [Guide Modulef - 4] et [Guide Modulef - 6].
-   FOMIXX : Utilitaire - ( COMILI COFORC ) [ MILI FORC ] Créer les S.D. MILI et FORC contenant
la description des matériaux et des efforts.
Voir en particulier [Guide Modulef - 4].
-   THECXX : Calculs - ( THELCT ELASCT ) [ MAIL COOR TAE ] Calcul des matrices et seconds membres
élémentaires pour un problème à coefficients constants (élasticité ou thermique).
-   THELXX : Calculs - ( THENEW ) [ MAIL COOR MILI FORC TAE ] Calcul des matrices et seconds membres
élémentaires pour un problème à coefficients quelconques (élasticité ou thermique).
-   THEVXX : Calculs - ancienne version de  THELXX.
Certains éléments finis utilisent le fichier  POBA qui contient les valeurs des polynômes de bases
et de leurs dérivées aux noeuds d'intégration. Ce fichier est à créer  une fois pour toute sur chaque
site lors de l'implémentation de la nouvelle version Modulef.
-    POBAXX :  Création du fichier POBA - version actuelle.
-    POBVXX : idem - ancienne version (couplé avec THEVXX).
-    COBDXX : Utilitaire - ( COBDC1 ) [ BDCL ] Description des blocages.
-    ASSAXX : Assemblage - ( ASSATR ) [ ATRI TAE ] Assemblage sous forme ATRI.
-    ASSGXX : Assemblage - ( ASSAMA ) [ AMAT B ] Assemblage sous forme AMAT.
-    ASSMXX : Assemblage - ( ASMAPC ) [ MUA  B ] Assemblage sous forme MUA.
Voir en particulier [Guide Modulef - 5].
-    CHOLXX : Résolution - ( PREPAC ... DRCHPC ) [ TAE MAIL BDCL B ] Méthode de Cholesky :
de l'assemblage à la résolution.
-    CHORXX : Résolution - ( CLIMPC ... DRCHPC ) [ MUA BDCL B ] Méthode de Cholesky :
des conditions aux limites à la résolution.
-    CHOSXX : Résolution - ( PREPAC ... DRCHPS ) [ TAE MAIL BDCL B ] Méthode de Cholesky :
de l'assemblage à la résolution avec un accès direct.
-    CROUXX : Résolution - ( PREPAC ... DRCRPC ) [ TAE MAIL BDCL B ] Méthode de Crout :
-    DGRAXX : Résolution - ( PREPGC ... CONDLU DGRADA ) [ TAE  AMAT MAIL BDCL B ] Méthode de de gradient conjugué accéléré (pour matrices non
symétriques)
(de l'assemblage à) la résolution.
-   FRONXX : Résolution - ( PREPAF .. FRONT ) [ TAE MAIL BDCL B ] Méthode frontale : résolution.
-    GAUSXX : Résolution - ( PREPAC ... GAUSPC DRGAPC ) [ TAE AMAT MAIL BDCL B ] Méthode de Gauss :
-   GRADXX : Résolution - ( PREPGC ...  ) [ TAE NOPO BDCL B ] Méthode de gradient conjugué :
de l'assemblage à la résolution par gradient conjugué avec ou sans préconditionnement.
-   NSKIXX : Résolution - (  NSKINC ) [ TABM B B ] Résolution d'un problème de Navier-Stokes
en dimension 2.
Voir en particulier [Guide Modulef - 5],[24],[37],[107].
-   EVO2XX : Parabolique - ( EVOLMP ) [ MUA BDCL B ] calcul de la solution d'un problème
transitoire du premier ou du second ordre à coefficients constants  (méthode multi-pas).
-   EVOLXX : Parabolique - ( EVOLGE ) [ MUA BDCL B ] calcul de la solution d'un problème
transitoire du premier ordre à coefficients constants (méthode de Gear).
-   TRANXX : ( TRANSI ) [ MUA BDCL B ] résolution d'un problème  transitoire de type thermique ou
élastique - méthode de décomposition spectrale.
Voir en particulier [63].
-   ELNLXX : Elasticité non linéaire - ( PRELA3 GDEFIN ) [ NOPO MAIL COOR BDCL B ] Calcul
de la solution d'un problème d'élasticité en grandes déformations.
-   HELPXX : Aide - Guide pour la résolution des problèmes non linéaires (cf. ELNLXX) .
-   ELAPXX : Calcul des contraintes  pour un problème élastoplastique 2 ou 3D (ELAPLA).
Voir en particulier [97].
-   VALPXX : Valeurs et vecteurs propres - ( LANCZO ... ) [ MUA ATRI BDCL VVPR ] Calcul des valeurs
 et vecteurs propres.
-   SYFXXX : Vecteurs propres - sous-domaines à interfaces fixées.
-   SYMAXX : Assemblage matrice - sous-domaines.
-   SYPRXX : Préparation - sous-domaines.
-   SYPSXX : Vecteurs propres de couplage - sous-domaine.
-   SYREXX : Résultats de la synthèse modale [ B ] - sous-domaines.
Voir en particulier [30],[31],[32].
-   PRSDOM : Construction des opérateurs.
-   SDOMVR :  Algorithme itératif simple précision.
-   SDOMVD :  Algorithme itératif double précision.
-   CACOXX : Composites - Calcul des caractéristiques mécaniques d'un matériau homogène équivalent.
-   VICOXX : Composites - calcul et visualisation des micro-contraintes au sein d'un matériau composite.
-   COUPXX : Dessin - ( TRISO3 )  [ NOPO B ] Isovaleurs sur une coupe d'un problème 3D.
-   ISOPXX : Dessin - ( ISOPIE ) Calcul et dessin des courbes d'isopression.
-   TRACXX : Dessin - ( TRAKOU ) Tracés de courbes Y= F(X) .
(isovaleurs, vitesses, coupes, déformées, ...).
-   TRPOXX : Dessin - ( TRPOIN ) [ DATA de APNOPO ] Tracé des points et lignes caractéristiques contenus
dans le fichier de commandes de APNOPO.
-   TRPRXX : Dessin - ( TRAKOU ) [ AMAT MUA ] Tracé du profil d'une matrice.
-   TRSTXX : Dessin - ( TRSTRE TRFLUX ) [ TAE MAIL COOR ] Tracé des contraintes en dimension 2.
-   VIS3XX : Dessin - Tracé de surfaces Z=F(X,Y).
-   VISU : Dessin.
Voir en particulier [Guide Modulef - 6].
-   FLUXXX : Utilitaire - ( FLUXTH ) [ TAE B ] Remontée aux flux ou aux températures
pour les éléments mixtes.
-   FOINXX : Résolution - ( FOINRE ) [ MAIL TAE B ] Calcul des forces d'interface et de réaction.
-   INFOXX : Utilitaire - ( INFOB .. ) Imprimer certaines valeurs contenues dans une S.D.
-   MAXDXX : Utilitaire - ( MAXDLB ) [ B ] Imprimer les extrema des solutions.
-   NUMMXX : Utilitaire - (NUMMIX) Renumérotation pour éviter la recherche de pivots.
-   NORMXX : Utilitaire - ( NORME ) [ MAIL COOR TAE B ] Comparer une solution calculée avec une
solution exacte.
-   REHPXX : Utilitaire - ( REHP12 ) [ TAE B ] Remontée aux déplacements pour l'élément
TRIA HP12 ( 2D mixte ).
-   REMTXX : Utilitaire - Remontée aux températures pour les éléments mixtes.
-   STREXX : Contraintes - ( STRESS ) [ TAE MAIL B ] Calculer les contraintes par remontées des déplacements.
-   SYMBXX : Utilitaire - ( SYMBEL )  [ NOPO B ] Symétriser un maillage et la solution associée.
Voir en particulier [Guide Modulef - 5],[90].
Table des matières
