![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
 Suiv.:   Liste des préprocesseurs
Sup.:  Partie IV: Annexes
 Préc.:  Partie IV: Annexes
Table des matières
On donne ici une liste des principaux  modules inclus dans la  bibliothèque MODULEF.
Ces modules peuvent être classés en les ensembles logiques suivants :
-  Génération de maillages :
-  APNOPO
Générateur de maillages 2D activé par mot-clé.
          (super module)
-  CONOPO
Générateur manuel 2D-3D à partir de la description
          complète de chaque élément.  (via
          APNOPO ou  APNOP3 avec le mot-clé "MANU")
-  TRIFRO
Générateur frontal 2D à partir d'une
          discrétisation du contour du domaine
          (P.L. George).  (via  APNOPO avec le
          mot-clé "TRIA")
-  TRIHER
Générateur Voronoï 2D à partir d'une
          discrétisation du contour du domaine (Voronoï,
          Delaunay, Hermeline).  (via  APNOPO avec le
          mot-clé "TRIH")
-  QUACOO
Générateur 2D pour un domaine topologiquement quadrilatéral.
          (via  APNOPO avec le mot-clé "QUAC")
-  QUADRA
Générateur d'un maillage quadrangulaire
          (éventuellement quelques triangles peuvent subsister) à
          partir d'un maillage composé de triangles.
-  APNOP3
Générateur de maillages  3D activé par mot-clé.
          (super module)
-  COLIB2
Générateur 3D à partir d'une partition du domaine en blocs.
-  GEL3D1
Générateur 3D pour une topologie cubique du type
          différence finie dans les 3 directions.
-  MA2D3D
Générateur 3D par empilement de couches à partir
          d'une section 2D (via  APNOP3 avec le mot-clé "MA23")
-  SYMNOP
Création d'un maillage par symétrie par rapport à
          un plan (3D) ou une ligne (2D)  (via  APNOPO
          avec le mot-clé "SYMD" et  APNOP3 avec " SYMP")
-  TRANOP
Translation.
          (via  APNOPO et  APNOP3 avec le mot-clé "TRAN")
-  DILNOP
Dilatation anisotrope.
          (via  APNOPO et  APNOP3 avec le mot-clé "DILA")
-  DTRI3D
Découpe d'un maillage composé de tétraèdres,
          pentaèdres et hexaèdres en tétraèdres.
          (via  APNOP3 avec le mot-clé "TETR")
-  ROTNOP
Rotation .
          (via  APNOPO et  APNOP3 avec le mot-clé "ROTA")
-  MODNOP
Modification d'un maillage via transformations géométriques.
-  NOP2P1
Transformation d'un maillage P2 en un  maillage P1.
-  RETRIN
Découpe d'un maillage par découpe de chaque
          élément en  éléments du même
          type.  (via  APNOPO et  APNOP3 avec le
          mot-clé "RETR") éléments du même
          mot-clé "RETR")
-  RECOLC
Recollement de 2 maillages pour former un seul
          maillage.  (via  APNOPO et  APNOP3 avec
          le mot-clé "RECO")
-  AIGUNO
Régularisation (angle aigu) d'un maillage
          2d composé de triangles (via  APNOPO avec le
          mot-clé "AIGU")
-  REGMA2
Régularisation d'un maillage 2D par barycentrage.
          (via  APNOPO avec le mot-clé "REGU")
-  TN2D3D
Transformation d'un maillage 2D en une  surface.
          (via  APNOP3  avec le mot-clé "SU23")
-  TN3D2D
Transformation d'un maillage 3D en un maillage 2D en
          mettant z à zéro.
-  AFFNOP
Raffinement local d'un maillage 2D autour de sommets donnés.
          (via  APNOPO  avec le mot-clé "AFFL")
-  QUA4TR
Découpe des  quadrangles d'un maillage 2D en 4 triangles.
          (via  APNOPO  avec le mot-clé "Q4T")
-  TRCOAC
Extraction des arêtes et faces référencées d'un maillage.
          (via  APNOPO et  APNOP3 avec le mot-clé "EXTR")
-  ADPNOP
Ajout des noeuds (support des d.l.) s'ils diffèrent des sommets.
          (via  APNOPO et  APNOP3 avec le mot-clé "ADPO")
-  GIBBS
Renumérotation des noeuds et/ou des éléments d'un
          les mots-clés "RENE" ou "RENC")
-  PROFIL
Renumérotation.
          (selon la méthode de Marro)
-  AKHHAT
Renumérotation.
          (selon la méthode de Akhras Dhatt)
-  RENUMT
Renumérotation.
-  NUMMIX
Renumérotation pour éviter la recherche de pivots.
-  QUALNO
Mesurer la qualité d'un maillage.
-  ISOPIE TRNOPO TRGEOM
Dessin de maillages 2D ou 3D.
-  CHARPO
Charnières entre deux poutres
-  CHARPL
Charnières entre deux plaques
-  INTERF
Création de quadrangles plats sur des arêtes
          référencées d'une SD NOPO 2D.
-  WRNOPO
Ecriture d'une S.D. NOPO à partir d'un fichier de coordonnées
          et un fichier de volume
-  NOTRP1
Transformation géométrique d'une  S.D. NOPO
          contenant des triangles de Ruas à 7 noeuds en une S.D. NOPO P1
-  AXENOD
Calcul des axes nodaux en chaque noeud construction
          d'un tableau associé à la S.D. COOR
-  Modules liés aux formulations variationnelles :
-  COMAC2 COMAC3 COMACO
Création des structures de
          données  MAIL et  COOR décrivant le maillage
          des points de vue topologique, métrique et interpolation.
-  COFORC
Création de la S.D.  FORC indiquant comment
          trouver les données utiles au calcul des seconds
          membres.
-  COMILI
Création de la S.D.  MILI indiquant comment
          trouver les données utiles au calcul des matrices.
-  THENEW
Calcul des matrices et seconds membres élémentaires
          et création de la S.D.  TAE
-  THELAS
          élémentaires et création de la S.D.  TAE
          (ancienne version)
-  THERCT ELASCT
Remplace  COMILI, COFORC et
           THELAS, en thermique ou en élasticité,quand les
          données sont constantes par sous-domaines ou frontières
          caractérisées par des numéros de référence.
-  THEASS
Construction et assemblage des matrices élémentaires
-  COTYNO
Construction de la S.D.  TYNO indiquant la
          signification des d.l. calculés.
-  CTYTAE
Transformation d'une S.D.  TAE simple précision
          en une S.D.  TAE double précision et vice versa.
-  CORNOE
Création de la S.D.  COOR des coordonnées des
          noeuds d'un maillage.
-  BSPLIN
Approximation de fonctions par des méthodes B-Splines.
-  RECIPE
Récupération des numéros des variables
          d'interpolation qui interviennent dans un élément fini
          considéré.
-  Pointeur sur les degrés de liberté et conditions aux limites imposées :
-  COBDC1 COBDCL
Création de la S.D.  BDCL décrivant
          les conditions aux limites.
-  CONDL1
Création de la S.D.  NDL1 contenant le pointeur
          des degrés de liberté par noeuds si leur nombre n'est
          pas constant.
-  Résolution des systèmes linéaires :
-  PREPAC
Calcul des pointeurs d'une matrice profil.
-  ASSMUA
Assemblage d'une matrice profil en mémoire centrale (m.c.).
-  ASMAPS
Assemblage d'une matrice profil en mémoire secondaire  (m.s.).
-  CHOLPC
Factorisation de Cholesky en m.c.
-  CHOLPS
Factorisation de Cholesky en m.s.
-  ASEMBV
Assemblage d'un second membre en m.c.
-  ASMBMS
Assemblage d'un second membre en m.s.
-  CLIMPC
Prise en compte des conditions aux limites en m.c.
-  CLIMPS
          en m.s.
-  DRCHPC
Solution d'un système linéaire par CHOLESKY -
          matrice profil - m.c.
-  DRCHPS
Idem, mais en m.s.
-  PREPGC
Calcul des  pointeurs d'une matrice compacte
          (pour le gradient conjugué).
-  ASSAMA
Assemblage d'une matrice compacte en m.c.
-  DRGAPC
Solution d'un système linéaire par GAUSS - matrice profil -  m.c.
-  DRCRPC
Solution d'un système linéaire par CROUT - matrice profil - m.c.
-  CROUPC
Factorisation de Crout en m.c.
-  GAUSPC
Factorisation de Gauss en m.c.
-  CLIMGC
Conditions aux limites en m.c. pour un système de
          matrice compacte symétrique ou non.
-  SIMPGC
Résolution itérative d'un système linéaire par
          gradient conjugué sans préconditionnement.
-  SSORGC
          gradient conjugué avec préconditionnement par
          relaxation.
-  FANIGC
Factorisation incomplète (CHOLESKY, CROUT) d'une
          matrice, avec ou sans remplissage.
-  ICHRGC
          gradient conjugué préconditionné par CHOLESKY ou CROUT
          incomplet.
-  CONDLU DGRADA
Résolution d'un système
          non-symétrique  par double gradient conjugué accéléré.
-  RELAX
Solution d'un système linéaire en m.c. par relaxation.
-  PREPAF
Calcul des  pointeurs pour la méthode frontale.
-  FRONT
Solution par une méthode frontale de GAUSS.
-  ADIMFE
Solution d'un problème linéaire du second ordre sur
          un rectangle par éléments mixtes (RAVIART-THOMAS) par
          directions alternées de type UZAWA ou ARROW-HURWITZ.
-  Manipulations de matrices :
-  AMATB
Produit matrice compacte vecteur.
-  AMAT2
Addition de 2 matrices compactes.
-  CCAMAT
Compression d'une S.D.  AMAT en m.c.
-  CCMUA
Compression d'une S.D.  MUA en m.c.
-  COSDB
Construction d'une S.D.   B.
-  CSAMAT
Compression d'une S.D.  MUA en m.c. ou m.s. et
          construction d'une S.D.  AMAT.
-  MAXDLB
Impression des extrema d'une S.D.  B
-  MUABPC
Produit  matrice profil par un  vecteur.
-  MUA2PC
Addition de  2 matrices profils.
-  BDISEQ
sauvegarde d'une S.D.  B en m.s. sur un fichier
          d'accès direct en un fichier d'accès séquentiel et
          vice-versa
-  SDB2MC
Addition de 2 S.D.  B en m.c.
-  SDB2MS
Addition de 2 S.D.  B en m.s.
-  SYMBEL
Création des déplacements symétriques.
-  UNIONB
Concaténation de  2 S.D.  B en une seule.
-  TAMUA
Transformation d'une S.D.  AMAT en une S.D.
          MUA d'accès direct.
-  INVERD
Inversion de matrice par Gauss pivot total.
-  Manipulations de matrices symétriques pleines :
-  ASSATR
Assemblages des matrices élémentaires en une
          matrice triangulaire pleine.
-  CLATRI
Conditions aux limites imposées.
-  FACTOS
Factorisation d'une matrice en   . .
-  Calcul des valeurs et vecteurs propres :
-  SECINV
Méthode de la sécante.
-  SSPACE
Méthode des sous-espaces.
-  LANCZO
Méthode de LANCZOS.
-  ITEINV
Méthode des itérations inverses.
-  QRMODU
Méthode QR (Housholder-QR).
-  Calcul des contraintes et interprétation des résultats :
-  STRESS
Calcul des contraintes.
-  FLUXTH
Calcul des  flux ou températures.
-  ERREUR
Calcul d'erreurs et résidus.
-  RECOLC
Recollement de 2 maillages et des 2 solutions correspondantes.
-  DEFNOP
Création du maillage déformé à partir des
          déplacements et du maillage initial (problème
          d'élasticité).
-  NORME
Comparaison des solutions exactes et calculées pour un
          problème de solution analytique connue.
-  NORTAE
Idem, mais pour une S.D.  TAE.
-  COMTAE
Compression d'une S.D.  TAE sortant de
          STRESS pour dessiner les contraintes plus rapidement
-  FOINRE
Calcul des forces d'interface sur le contour d'un sous-domaine.
-  Visualisation  des résultats :
-  TRNOPO
Maillage 2D et 3D, déformations en élasticité.
          (via  TRNOXX interactivement, ou  BANOPO en batch)
-  TRGEOM
Maillage 3D et déformations en élasticité.
          (via  TRNOXX interactivement ou  BAGEOM en batch)
-  TRMACO
Maillage 2D maillage -
          déformations en élasticité,
-  isovaleurs,
          vecteurs solutions (vitesses, ...),
-  coupes sur une
          fonction solution ou ses dérivées.
 (via
           TRMCXX interactivement, ou  BAMOCO, BAISOV,
          BAVITE, BACOUP en batch)
-  TRMC3G
Maillage 3D maillage -
-  équipotentielles
          sur les surfaces ou sur un plan de coupe,
-  vecteurs
          solution (vitesses, ...) sur les surfaces ou sur un plan de
          coupe.
 (via  TRC3XX interactivement)
-  TRAKOU
Courbes.
          (via  TRACXX interactivement)
-  TRISO3
Isovaleurs 3D sur un  plan de coupe.
          (via  COUPXX interactivement)
-  TRSTRE
Maillage 2D et contraintes : -
          directions principales,
-  critère de Von Mises,
          critère de Tresca,
-  zones plastiques.
 (via  TRSTXX interactivement, ou  BASTRE en batch)
-  TRFLUX
Maillage 2D et flux normal aux arêtes, et isothermes
          pour les éléments finis mixtes.  (via
          TRSTXX interactivement)
-  ISOPIE
Maillage 2D et lignes piézométriques.
          (via  ISOPXX interactivement, ou  BAISOP en batch)
-  TRPOIN
Points et lignes caractéristiques d'un maillage 2D.
          (via  TRPOXX interactivement)
-  PRMUAM TRAKOU
Profil d'une matrice  MUA (profil)
          ou  AMAT (compacte).  (via  TRPRXX
          interactivement, et  BAPROF en batch)
-  V3DFXY
Surface, z=f(x,y), par sections.
          (via  VIS3XX interactivement)
-  Problèmes évolutifs :
-  TRANSI
Résolution d'un problème transitoire de type thermique ou élastique - méthode de décomposition
          spectrale.
-  EVOLGE EVOFGE
Idem - méthode de GEAR avec ordre et pas de temps automatiques.
-  EVOLRK EVOFRK
Idem - méthode de  Runga-Kutta d'ordre 3 à pas variables.
-  EVOLMP EVOFMP
Idem - méthode multi-pas classique (sans amortissement).
-  EVOL2P EVOF2P
Idem - deuxième ordre en temps méthode multi-pas avec amortissement.
la différence entre xxxLxx et xxxFxx réside dans le fait que les matrices sont constantes ou variables
en fonction du temps.
-  Problèmes de mécanique des fluides :
-  NSNCST NSNCEV
Equations de Navier-Stokes 2D pour un fluide
          visqueux incompressible par éléments non-conformes à
          base à divergence nulle.
-  NSNCPR
Calcul de la pression  à partir des résultats précédents.
-  NSKINC
Equations de Navier-Stokes 2D par directions
          alternées.  La non-linéarité est traitée
          par moindre carré et gradient conjugué.
-  NSPOAX
Equations de Navier-Stokes axisymétriques.
-  DAMIAN
Calcul pour un matériau poreux.
-  NSQ2CA PRP1Q2
          stationnaires.  La convection est traitée par
          la méthode des caractéristiques et une base à
          divergence nulle traite l'incompressibilité.
-  Problèmes d'élasticité non-linéaires :
-  SIGELA
Problème de contact unilatéral sans frottement par itérations.
          (problème de  Signorini pour un solide de Winkler-Westergaard)
-  ELAPLA
Calcul des contraintes  pour un problème élastoplastique 2 ou 3D.
-  TRSTRE
Dessin des zones plastiques.
-  COTAE GDEFIN PRELA3
Problème 2 ou 3D hyperélastique en
          grandes déformations : -  matériau
          incompressible : type Mooney-Rivlin
-  matériau
          compressible : type Ogden
-  TORBIN
Problème de BINGHAM dans un  cylindre (torsion élastoplastique).
          (Ce module est dans la bibliothèque d'élasticité non linéaire.)
-  Problèmes avec obstacles :
-  COMPL
Résolution d'inéquations variationnelles par complémentarité.
-  RELAX COMPRX
Idem, par relaxation.
-  Problèmes de Dirichlet pour l'opérateur biharmonique :
-  BIHAP1 BIHAP2 DEDIRI FACMAF GRADCO PRCOL
Résolution du
          problème de Dirichlet pour un opérateur biharmonique par
          éléments finis mixtes d'ordre 1 ou 2.
-  Décomposition de domaines :
-  PRSDOM SDOMVR SDOMVD
Décomposition de domaines.
          Respectivement: construction des opérateurs;
          algorithme itératif simple précision;
          algorithme itératif double précision
-  Problèmes de composites :
-  GENE2D
Composite renforcé par des fibres unidirectionnelles :
          Génération des données pour RESO2D
-  RESO2D
          Calcul des caractéristiques.
-  VISU2D
          visualisation des  micro-contraintes au sein du composite.
Table des matières
