![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
 Suiv.:   Le préprocesseur général TOUTXX
Sup.:   Liste des préprocesseurs
 Préc.:   Liste thématique des processeurs
Table des matières
La liste ci-dessous énumère tous les processeurs de la bibliothèque Modulef.
Pour chacun sont indiqués:
-  son nom;
-  le type de problème qu'il traite;
-  le(s) module(s) qu'il appelle (entre parenthèses);
-  le(s) Structure(s) de Données qu'il manipule (entre crochets);
-  la description rapide du calcul qu'il permet d'effectuer.
Liste :
-   AAPB   : Multics - Impression de tableaux présents dans M.
-   ADPNXX : Maillage - ( ADPNOP )  [ NOPO ] Adjonction des noeuds non sommets.
-   AFFNXX : Maillage - ( AFFNOP )  [ NOPO ] Affinage local en dimension 2.
-   AIDEXX : Aide - Nom des processeurs et brochures correspondantes.
-   AIGUXX : Maillage - ( AIGUNO )  [ NOPO ] Rendre aigu un  maillage triangulaire de dimension 2.
-   APN3XX : Maillage - ( APNOP3 )  [ NOPO ] Préprocesseur général pour la
création de maillages 3D dans les cas simples et pour la manipulation de ceux-ci.
-   APNOXX : Maillage - ( APNOPO )  [ NOPO ]  Préprocesseur général pour la
création de maillages 2D et pour la manipulation de ceux-ci.
-   ASSAXX : Assemblage - ( ASSATR ) [ ATRI TAE ] Assemblage sous forme ATRI.
-   ASSGXX : Assemblage - ( ASMAGC ) [ AMAT B ] Assemblage sous forme AMAT.
-   ASSMXX : Assemblage - ( ASMAPC ) [ MUA  B ] Assemblage sous forme MUA.
-   BDISXX : Utilitaire - ( BDISEQ ) [ B    ] Changer une S.D. B d'accès direct.
 en une S.D. B  d'accès séquentiel ou opération inverse.
-   BSPLXX : Utilitaire - ( BSPLIN ) [ NOPO COOR ] Approximation de fonctions par B-splines.
-   CACOXX : Composites - caractérisation des composites unidirectionnels.
-   CHARXX : Maillage - ( CHARPO CHARPL ) [ NOPO ] Définir une charnière.
-   CHOLXX : Résolution - ( PREPAC ... DRCHPC ) [ TAE MAIL BDCL B ] Méthode de Cholesky :
de l'assemblage à la résolution.
-   CHORXX : Résolution - ( CLIMPC ... DRCHPC ) [ MUA BDCL B ] Méthode de Cholesky :
des conditions aux limites à la résolution.
-   CHOSXX : Résolution - ( PREPAC ... DRCHPS ) [ TAE MAIL BDCL B ] Méthode de Cholesky :
de l'assemblage à la résolution avec un accès direct.
-   COBDXX : Utilitaire - ( COBDC1 ) [ BDCL ] Description des blocages.
-   COBVXX : Utilitaire - ( COBVVP ) [ VVPR B ] Stocker un ou plusieurs vecteurs propres
dans une S.D. B.
-   CODEXX : Utilitaire - ( CODEVA ) [ VVPR ] Créer une fichier pour dessiner ( TRACXX )
les valeurs propres.
-   COLIXX : Maillage - ( COLIBR) [ NOPO ] Construire un maillage 3D à partir de blocs.
-   COMAXX : Interpolation - ( COMACO ) [ MAIL COOR ] Définition de l'interpolation.
-   COMPXX : Maillage  - ( COMPRE ) [ NOPO ] Compression d'une S.D. NOPO afin que noeuds et
points coïncident.
-   CORNXX : Utilitaire - ( CORNOE ) [ MAIL COOR ] Créer la S.D. COOR des noeuds.
-   COSDXX : Utilitaire - ( COSDB COSNOB COSMCB )  [ NOPO MAIL COOR B ] Créer une S.D. B à partir de vecteurs ou à
partir des coordonnées contenues dans une S.D. NOPO, ou MAIL et COOR.
-   COTAXX : Utilitaire - ( COTABM  ) [ NOPO MAIL COOR TABM ]  Construction de la S.D. TABM -
Problèmes de Fluides Navier Stokes.
-   COUPXX : Dessin - ( TRISO3 )  [ NOPO B ] Isovaleurs sur une coupe d'un problème 3D.
-   CROUXX : Résolution - ( PREPAC ... DRCRPC ) [ TAE MAIL BDCL B ] Méthode de Crout :
-  CSNTXX : Utilitaire - ( CSNTAE ) [ TAE ] Changer une S.D. TAE symétrique en une
 S.D. TAE non symétrique.
-  CTYTXX : Utilitaire - ( CTYTAE ) [ TAE ] Changer une S.D. TAE en simple précision en une
S.D. TAE en double précision ou opération inverse.
-  DECIEB : Utilitaire - Découpage de la bande.
-  DEFIXX : Utilitaire - Générer le sous-programme Fortran de définition d'un élément.
-  DEFNXX : Maillage - ( DEFNOP )  [ NOPO B ] Créer une S.D. NOPO par ajout des déplacements.
-    DGRAXX : Résolution - ( PREPGC ... CONDLU DGRADA ) [ TAE  AMAT MAIL BDCL B ] Méthode de de gradient conjugué accéléré (pour matrices non
symétriques) :
(de l'assemblage à) la résolution.
-  DTRIXX : Maillage - ( DTRI3D )  [ NOPO ] Découper les éléments d'un maillage 3D
en tétraèdres.
-  ELAPXX : Plasticité - ( ELAPLA ) Calcul des zones plastiques.
-  ELIMXX : Maillage - ( ELIMNO )  [ NOPO ] Supprimer un ou plusieurs éléments d'une S.D.
NOPO.
-  ELNLXX : Elasticité non linéaire - ( PRELA3 GDEFIN ) [ NOPO MAIL COOR BDCL B ] Calcul
de la solution d'un problème d'élasticité en grandes déformations.
-  EMC2 : Générateur interactif de maillage
-  EVO2XX : Parabolique - ( EVOLMP ) [ MUA BDCL B ] calcul de la solution d'un problème
transitoire du premier ou du second ordre à coefficients constants ( méthode multi-pas ).
-  EVOLXX : Parabolique - ( EVOLGE ) [ MUA BDCL B ] calcul de la solution d'un problème
transitoire du premier ordre à coefficients constants ( méthode de Gear ).
-  EXRESO : Magnétisme -
-  EXTAE : Magnétisme -
-  FLUXXX : Utilitaire - ( FLUXTH ) [ TAE B ] Remontée aux flux ou aux températures
pour les éléments mixtes.
-  FOINXX : Résolution - ( FOINRE ) [ MAIL TAE B ] Calcul des forces d'interface et de réaction.
-  FOMIXX : Utilitaire - ( COMILI COFORC ) [ MILI FORC ] Créer les S.D. MILI et FORC contenant
la description des matériaux et des efforts.
-  FRONXX : Résolution - ( PREPAF .. FRONT ) [ TAE MAIL BDCL B ] Méthode frontale : Résolution
-    GAUSXX : Résolution - ( PREPAC ... GAUSPC DRGAPC ) [ TAE AMAT MAIL BDCL B ] Méthode de Gauss :
-  GEODXX : Maillage - ( GEODET )  [ NOPO ] Vérifier un maillage par calcul des aires ou volumes
de ses éléments.
-  GEONXX : Maillage - ( GEONOP )  [ NOPO GEOM ] Transformer une S.D. GEOM en une S.D. NOPO.
-  GIBBXX : Maillage - ( GIBBS )  [ NOPO ] Renumérotation des noeuds et des éléments d'un maillage.
-  GRADXX : Résolution - ( PREPGC ...  ) [ TAE NOPO BDCL B ] Méthode de gradient conjugué :
de l'assemblage à la résolution par gradient conjugué avec ou sans préconditionnement.
-  HELPXX : Aide - Guide pour la résolution des problèmes non linéaires ( cf ELNLXX ).
-  HOOKXX : Utilitaire - ( INVERD ) Calcul des coefficients d'élasticité à partir des
modules de comportement ( Young , Poisson ).
-  IMAGXX : Utilitaire - ( IMB .. IMVVPR ) Imprimer le contenu d'une S.D.
-  IMATXX : Utilitaire - ( IMATAB ) Impression d'un tableau contenu dans le super-tableau M.
-  IMBCXX : Utilitaire - Coques - [ B ] impression d'une S.D. B dans le repère global.
-  IMNOXX : Utilitaire - ( IMNOPS )  [ NOPO ] Imprimer certaines valeurs d'une S.D. NOPO.
-  IMPOXX : POBA - Impression du fichier POBA des polynômes de base.
-  IMPVXX : Idem IMPOXX - ancienne version.
-  INFOXX : Utilitaire - ( INFOB .. ) Imprimer certaines valeurs contenues dans une S.D.
-  INTEXX : Utilitaire - ( INTERF ) [ NOPO ]  Implantation de quadrangles d'interface dans une SD NOPO 2D.
-  INVEXX : Utilitaire - ( INVERD ) Inverser une matrice pleine, symétrique ou antisymétrique de
petite taille.
-  ISOPXX : Dessin - ( ISOPIE ) Calcul et dessin des courbes d'isopression.
-  MA23XX : Maillage - ( MA2D3D )  [ NOPO ] Construire un maillage 3D à partir d'un
"empilement" de maillages 2D.
-  MAXDXX : Utilitaire - ( MAXDLB ) [ B ] Imprimer les extrema des solutions.
-  MOD1XX : Maillage - ( MODNO1 )  [ NOPO ] Modifier à la main des valeurs d'une S.D. NOPO.
-  MODMXX : Interpolation - ( MODMAI ) [ MAIL ] Modifier les numéros de référence ou de sous-domaines
dans une S.D. MAIL.
-  MODNXX : Maillage - ( MODNOP )  [ NOPO ] Modifier un maillage par transformations géométriques.
-  NOFOXX : Utilitaire - ( NOFOSD ) Formater ou déformater une S.D.
-  NOPGXX : Maillage - ( NOPGEO )  [ NOPO GEOM ] Transformer une S.D. NOPO en une S.D. GEOM.
-  NORMXX : Utilitaire - ( NORME ) [ MAIL COOR TAE B ] Comparer une solution calculée avec une
solution exacte.
-  NSKIXX : Résolution - (  NSKINC ) [ TABM B B ] Résolution d'un problème de Navier-Stokes
en dimension 2.
-  NUMMXX  : Utilitaire - [ NOPO ] Renumérotation spéciale d'un maillage.
-  POBAXX : POBA - ( POBA ) Création du fichier POBA des polynômes de base.
-  POBVXX : Idem POBAXX - ancienne version.
-  PROCAT : Procédure - Création de la base des procédures.
-  PROIMP : Procédure - Impression des informations contenues dans la base des procédures.
-  PRSDOM : Sous-domaines - Construction des opérateurs pour résoudre un problème par une méthode de
décomposition de domaines.
-  REC2XX : Maillage - ( RECOLC )  [ NOPO ] Idem à RECOXX avec 2 tableaux M.
-  RECOXX : Maillage - ( RECOLC )  [ NOPO ] Recollement de deux maillages.
-  REFEXX : Dessin  -  ( REFEGE ) [ NOPO ] Tracé de maillages 3D, coupes, vérifications,
modifications de numéros et modifications géométriques.
-  REFNXX : Maillage - ( REFNOP )  [ NOPO ] Trouver dans un maillage les faces et les arêtes de
références données.
-  REFPXX : Maillage - ( REFPOI )  [ NOPO ] Trouver dans un maillage les points de
références données.
-  REHPXX : Utilitaire - ( REHP12 ) [ TAE B ] Remontée aux déplacements pour l'élément
TRIA HP12 ( 2D mixte ).
-  REMTXX : Utilitaire - Remontée aux températures pour les éléments mixtes.
-  RETRXX : Maillage - ( RETRIN )  [ NOPO ] Découpage des éléments d'un maillage en
sous- éléments du même type.
-  SDOMVD : Sous-domaines -  Résolution d'un problème de thermique par une méthode de sous-domaines (version D.P.).
-  SDOMVR : Sous-domaines - Idem en S.P.
-  STREXX : Contraintes - ( STRESS ) [ TAE MAIL B ] Calculer les contraintes par remontées
des déplacements.
-  SYFXXX : Vecteurs propres - sous-domaines à interfaces fixées.
-  SYMAXX : Assemblage matrice - sous-domaines.
-  SYMBXX : Utilitaire - ( SYMBEL )  [ NOPO B ] Symétriser un maillage et la solution associée.
-  SYPRXX : Préparation - sous-domaines.
-  SYPSXX : Vecteurs propres de couplage - sous-domaine.
-  SYREXX : Résultats de la synthèse modale [ B ] - sous-domaines.
-  TESTXX : Utilitaire - Enchaînement complet simplifié pour tester rapidement un seul
élément fini.
-  THECXX : Calculs - ( THELCT ELASCT ) [ MAIL COOR TAE ] Calcul des matrices et seconds membres
élémentaires pour un problème à coefficients constants ( élasticité ou thermique ).
-  THELXX : Calculs - ( THELAS ) [ MAIL COOR MILI FORC TAE ] Calcul des matrices et seconds membres
élémentaires pour un problème à coefficients quelconques ( élasticité ou thermique ).
-  THEVXX : Idem THELXX -  ancienne version.
-  TN2DXX : Maillage - ( TN2D3D )  [ NOPO ] Créer une surface 3D à partir d'un maillage 2D.
-  TOUTXX : Utilitaire - Préprocesseur général : il permet
l'appel des processeurs particuliers.
-  TRACXX : Dessin - Tracés de courbes Y= F(X) .
-  TRANXX : ( TRANSI ) [ MUA BDCL B ] résolution d'un
problème  transitoire de type thermique ou
élastique - méthode de décomposition spectrale.
-  TRC3XX : Dessin - ( TRMC3G ) [ MAIL COOR B ] Tracé de maillages 3D et de champs de solutions
( isovaleurs, vitesses, coupes, déformées, .. ).
-  TRCOXX : Maillage - ( TRCOAC ) [ NOPO ]  Extraction d'items référencés.
-  TRMCXX : Dessin - ( TRMACO ) [ MAIL COOR B ] Tracé de maillages 2D et de champs de solutions
( isovaleurs, vitesses, coupes, déformées, ...).
-  TRNOXX : Dessin - ( TRNOPO TRGEOM  )  [ NOPO GEOM B ] Tracé de maillages et de déformées.
-  TRPOXX : Dessin - ( TRPOIN ) [ DATA de APNOPO ] Tracé des points et lignes  caractéristiques contenus
dans le fichier de commandes de APNOPO.
-  TRPRXX : Dessin - ( TRAKOU ) [ AMAT MUA ] Tracé du profil d'une matrice.
-  TRSTXX : Dessin - ( TRSTRE TRFLUX ) [ TAE MAIL COOR ] Tracé des contraintes en dimension 2.
-  UNIOXX : Utilitaire - ( UNIONB ) [ B ] Concaténer deux S.D. B .
-  VALPXX : Valeurs et vecteurs propres - ( LANCZO ... ) [ MUA ATRI BDCL VVPR ] Calcul des valeurs
et vecteurs propres.
-  VICOXX : Composites - Visualisation des micro-contraintes dans un composite unidirectionnel.
-  VIS3XX : Dessin - Tracé de surfaces Z=F(X,Y) .
-   VISU : Dessin.
-  VVDSXX : Utilitaire - ( VVPRDR ) [ VVPR ] Changer le type d'une S.D. VVPR pour en
créer une en simple précision.
-  WRNOXX : Ecriture d'une S.D. NOPO à partir d'un fichier de coordonnées
 et un fichier de volume.
Table des matières
