Suiv.: Organisation de la bibliothèque MODULEF
Sup.: Procédure d'installation sous UNIX
Préc.: Déroulement de l'installation
Table des matières
Si vous le désirez, ou bien à la suite d'une interruption, vous n'êtes pas
obligé de reprendre toute l'exécution du Makefile,
il vous suffit simplement de relancer une cible du Makefile
( make nom de la cible).
Pour cela vous devez vous placer dans le répertoire
$MR/Install$MM.
Les cibles que vous pouvez exécuter sont les suivantes :
- librairies
- : compilation des bibliothèques sources,
- executables
- : faire l'édition de liens des programmes
exécutables,
- POBA POBV
- : créer les fichiers en accès direct poba.direct ou pobv.direct,
- TEST
- : créer les programmes exécutables correspondant
aux programmes test,
- clean
- : détruire tous les fichiers Makefile contenus
dans les bibliothèques sources,
- cleantrad
- : détruire tous les fichiers créés
lors de l'exécution de la cible traduction : détruire tous les
fichiers portant les extensions .original et .ftn
- veryclean
- : exécuter les cibles clean et
cleantrad puis détruire le répertoire contenant tous
les fichiers binaires ($MR/$MM), et tous les fichiers Makefile
contenus dans les bibliothèques sources,
- gestion
- : créer deux fichiers qui sont utilisés par les commandes de gestion (cf chapitre 10)
- traduction
- : traduction des sources de toutes les
bibliothèques Modulef en anglais (ou en
français), il est nécessaire d'effectuer cette
cible avant de faire les compilations (cible librairies).
La traduction est effectuée uniquement
si la variable LANGUAGE est non vide.
Les formats sont traduits
- en anglais si LANGUAGE=GB
- en français si LANGUAGE=F
Pour des raisons historiques, initialisez aussi la fonction
iinfo (bibliothèque u_MM)
- à 1 pour le mot-clé LANGUE,
si vous désirez la version anglaise de Modulef.
- à 0 pour le mot-clé LANGUE,
si vous désirez la version française de Modulef.
Lors de la traduction, seuls les fichiers Fortran dont la traduction
diffère de la version originale sont mis à jour, les fichiers
d'origine sont conservés dans un fichier portant l'extension
.original.
- traduction_origine
- : les bibliothèques Modulef sont remises
dans l'état où elles se trouvaient avant le lancement de la cible
traduction
- graphique
- : crée, en fonction de votre choix de périphériques graphiques, les sous-programmes perfgn et
itrctg, les compile et vérifie
que les archives correspondant à votre choix sont bien à jour.
De la même manière, vous pouvez aussi réaliser une
bibliothèque archive, faire
l'édition de liens d' un programme principal
de Modulef, ou traduire une bibliothèque ; il suffit de lancer les commandes :
- make nom de la bibliothèque source, par exemple : make nopo
- make PP_ nom du programme principal, par exemple : make PP_thelxx
- make trad_ nom de la bibliothèque : traduit
dans la langue
déterminée par la variable LANGUAGE la bibliothèque
indiquée, par exemple :
make trad_emc2
- make trad_o_ nom de la bibliothèque : remet dans sa langue d'origine
la bibliothèque indiquée, par exemple :
make trad_o_emc2
Cette utilisation du Makefile est particulièrement intéressante lorsque
l'on s'aperçoit, après
avoir lancer le Makefile, que certaines compilations ne se sont pas effectuées correctement,
ou que l'on a oublié de créer certains exécutables.
A l'issue de l'installation de Modulef,
vous devez
- adapter
les commandes de gestion à votre site (cf chapitre 10),
- et,
pour la bonne exécution des programme, initialiser dans votre
environnement les variables MR, MM, MV et PATH.
Vous pouvez ensuite effectuer les tests
contenus dans les bibliothèques tesd et test (cf partie ii)
et, si vous désirez effectuer des sorties
graphiques postscript ou des hardcopy, vous devez adapter, à votre
site, la commande prf_f3d contenu dans
le répertoire $MR/ascii/com.util (cf § 9.3.3).
Table des matières
