Suiv.: Liste alphabétique des processeurs
Sup.: Liste des préprocesseurs
Préc.: B.3 Programme de type 2
Table des matières
Note : La liste alphabétique est fournie à la suite.
- BDISXX : Utilitaire - ( BDISEQ ) [ B ] Changer une S.D. B d'accès direct
en une S.D. B d'accès séquentiel ou opération inverse.
- COBVXX : Utilitaire - ( COBVVP ) [ VVPR B ] Stocker un ou plusieurs vecteurs propres
dans une S.D. B.
- CODEXX : Utilitaire - ( CODEVA ) [ VVPR ] Créer une fichier pour dessiner
les valeurs propres (via TRACXX).
- COSDXX : Utilitaire - ( COSDB COSNOB COSMCB ) [ NOPO MAIL COOR B ] Créer une S.D. B à partir de vecteurs ou à
partir des coordonnées contenues dans une S.D. NOPO, une S.D. COOR et sa S.D. MAIL associée..
- COTAXX : Utilitaire - ( COTABM ) [ TABM ] Construction de la S.D. TABM à partir des maillages P1
pression et P2 vitesse pour le module NSKINC, de résolution d'un problème de Navier-Stokes 2D.
- CSNTXX : Utilitaire - ( CSNTAE ) [ TAE ] Changer une S.D. TAE symétrique en une
S.D. TAE non symétrique.
- CTYTXX : Utilitaire - ( CTYTAE ) [ TAE ] Changer une S.D. TAE en simple précision en une
S.D. TAE en double précision ou opération inverse.
- IMAGXX : Utilitaire - ( IMB .. IMVVPR ) [ B ... VVPR ] Imprimer le contenu d'une S.D.
- IMBCXX : Utilitaire - ( IMBC ) [ B MAIL ... ] Passage repère local, repère global - coques.
- IMNOXX : Utilitaire - ( IMNOPS ) [ NOPO ] Imprimer certaines valeurs d'une S.D. NOPO.
- INFOXX : Utilitaire - ( INFOB .. ) [ B ... ] Imprimer certaines valeurs contenues
dans une S.D.
- NOFOXX : Utilitaire - ( NOFOSD ) Formater ou déformater une S.D.
- UNIOXX : Utilitaire - ( UNIONB ) [ B ] Concaténer deux S.D. B.
- VVDSXX : Utilitaire - ( VVPRDR ) [ VVPR ] Changer le type d'une S.D. VVPR pour en
créer une en simple précision.
Voir en particulier [Guide Modulef - 2],[Guide Modulef - 5],[63].
- AIDEXX : Aide - Nom des processeurs et brochures correspondantes.
- AAPB : Multics - Impression de tableaux présents dans M.
- TOUTXX : Utilitaire - Préprocesseur général : il permet
l'appel des processeurs particuliers.
- HOOKXX : Calcul des coefficients d'élasticité à partir des
modules de comportement ( Young , Poisson ).
- INVEXX : Inversion de matrice par Gauss pivot total.
- IMATXX : Utilitaire - ( IMATAB ) Impression d'un tableau contenu dans le super-tableau M.
- IMPOXX : POBA - Impression du fichier POBA des polynômes de base.
- IMPVXX : POBA - Impression du fichier POBA des polynômes de base - ancienne version.
- POBAXX : POBA - ( POBA ) Création du fichier POBA des
polynômes de base (version actuelle).
- POBVXX : idem - ancienne version
- PROCAT : Procédures - Création de la base des procédures (graphe des sous-programmes,
bibliothèques, communs, ...).
- PROIMP : Procédures - Impression des informations contenues dans la base des procédures.
- APN3XX : Maillage - ( APNOP3 ) [ NOPO ] Préprocesseur général pour la
création de maillages 3D dans les cas simples et pour la manipulation de ceux-ci.
- APNOXX : Maillage - ( APNOPO ) [ NOPO ] Préprocesseur général pour la
création de maillages 2D et pour la manipulation de ceux-ci.
- CHARXX : Maillage - ( CHARPO CHARPL ) [ NOPO ] Définir une charnière
entre 2 poutres ou 2 plaques.
- COLIXX : Maillage - ( COLIBR) [ NOPO ] Construire un maillage 3D à partir de blocs.
- EMC2 : Maillage - ( ) [NOPO - ...) Construire
interactivement un maillage 2D
- MA23XX : Maillage - ( MA2D3D ) [ NOPO ] Construire un maillage 3D à partir d'un
"empilement" de maillages 2D.
- MA2DXX : Maillage - ( MA2D3D ) [ NOPO ] Construire un maillage 3D à partir d'un
"empilement" de maillages 2D, version simplifiée (correspondant au module MA2D3D des versions
précédentes).
- TN2DXX : Maillage - ( TN2D3D ) [ NOPO ] Créer une surface à partir d'un maillage 2D.
- WRNOXX : Ecriture d'une S.D. NOPO à partir d'un fichier de coordonnées
et un fichier de volume.
Voir en particulier [Guide Modulef - 3].
- ADPNXX : Maillage - ( ADPNOP ) [ NOPO ] Adjonction des noeuds non sommets.
- AFFNXX : Maillage - ( AFFNOP ) [ NOPO ] Affinage local en dimension 2.
- AIGUXX : Maillage - ( AIGUNO ) [ NOPO ] Rendre aigu un maillage triangulaire de dimension 2.
- COMPXX : Maillage - ( COMPRE ) [ NOPO ] Compression d'une S.D. NOPO afin que noeuds et
points coïncident.
- DEFNXX : Maillage - ( DEFNOP ) [ NOPO B ] Créer une S.D. NOPO par ajout des déplacements.
- DTRIXX : Maillage - ( DTRI3D ) [ NOPO ] Découper les éléments d'un maillage 3D
en tétraèdres.
- ELIMXX : Maillage - ( ELIMNO ) [ NOPO ] Supprimer un ou plusieurs éléments d'une S.D.
NOPO.
- GEODXX : Maillage - ( GEODET ) [ NOPO ] Vérifier un maillage par calcul des aires ou volumes
de ses éléments.
- GEONXX : Maillage - ( GEONOP ) [ NOPO GEOM ] Transformer une S.D. GEOM en une S.D. NOPO.
- GIBBXX : Maillage - ( GIBBS ) [ NOPO ] Renumérotation des noeuds et des éléments d'un maillage.
- INTEXX : Implantation de quadrangles d'interface dans une SD NOPO 2D.
- MOD1XX : Maillage - ( MODNO1 ) [ NOPO ] Modifier à la main des valeurs d'une S.D. NOPO.
- MODMXX : Maillage - ( MODMAI ) [ MAIL COOR ] Modifier un maillage par transformations géométriques.
- MODNXX : Maillage - ( MODNOP ) [ NOPO ] Modifier un maillage par transformations géométriques.
- NOPGXX : Maillage - ( NOPGEO ) [ NOPO GEOM ] Transformer une S.D. NOPO en une S.D. GEOM.
- QUALXX : Maillage - ( QUALNO ) [ NOPO ] Mesurer la qualité
d'un maillage.
- REFNXX : Maillage - ( REFNOP ) [ NOPO ] Trouver dans un maillage les faces et les arêtes de
références données.
- REFPXX : Maillage - ( REFPOI ) [ NOPO ] Trouver dans un maillage les points de
références données.
- REC2XX : Maillage - ( RECOLC ) [ NOPO ] Idem à RECOXX avec 2 tableaux M.
- RECOXX : Maillage - ( RECOLC ) [ NOPO ] Recollement de deux maillages.
- RETRXX : Maillage - ( RETRIN ) [ NOPO ] Découpage des éléments d'un maillage en
sous- éléments du même type.
- TRCOXX : Maillage - ( TRCOAC ) [ NOPO ] Extraction d'items référencés.
- EMC2 : Maillage - ( ) [NOPO - ...) Construire et éditer
- REFEXX : Dessin - ( REFEGE ) [ NOPO ] Tracé de maillages 3D, coupes, vérifications,
modifications de numéros et modifications géométriques.
- TRNOXX : Dessin - ( TRNOPO TRGEOM ) [ NOPO GEOM B ] Tracé de maillages et de déformées.
Voir en particulier [Guide Modulef - 3] et [Guide Modulef - 6].
- COMAXX : Interpolation - ( COMACO ) [ MAIL COOR ] Définition de l'interpolation.
- CORNXX : Utilitaire - ( CORNOE ) [ MAIL COOR ] Créer la S.D. COOR des noeuds.
- DEFIXX : Utilitaire - Générer le sous-programme Fortran de définition d'un élément.
- MODMXX : Interpolation - ( MODMAI ) [ MAIL ] Modifier les numéros de référence ou de sous-domaines
dans une S.D. MAIL.
- TRC3XX : Dessin - ( TRMC3G ) [ MAIL COOR B ] Tracé de maillages 3D et de champs de solutions
( isovaleurs, vitesses, coupes, déformées, .. ).
- TRMCXX : Dessin - ( TRMACO ) [ MAIL COOR B ] Tracé de maillages 2D et de champs de solutions
- BSPLXX : Approximation de fonctions par des méthodes B-Splines.
Voir en particulier [Guide Modulef - 4] et [Guide Modulef - 6].
- FOMIXX : Utilitaire - ( COMILI COFORC ) [ MILI FORC ] Créer les S.D. MILI et FORC contenant
la description des matériaux et des efforts.
Voir en particulier [Guide Modulef - 4].
- THECXX : Calculs - ( THELCT ELASCT ) [ MAIL COOR TAE ] Calcul des matrices et seconds membres
élémentaires pour un problème à coefficients constants (élasticité ou thermique).
- THELXX : Calculs - ( THENEW ) [ MAIL COOR MILI FORC TAE ] Calcul des matrices et seconds membres
élémentaires pour un problème à coefficients quelconques (élasticité ou thermique).
- THEVXX : Calculs - ancienne version de THELXX.
Certains éléments finis utilisent le fichier POBA qui contient les valeurs des polynômes de bases
et de leurs dérivées aux noeuds d'intégration. Ce fichier est à créer une fois pour toute sur chaque
site lors de l'implémentation de la nouvelle version Modulef.
- POBAXX : Création du fichier POBA - version actuelle.
- POBVXX : idem - ancienne version (couplé avec THEVXX).
- COBDXX : Utilitaire - ( COBDC1 ) [ BDCL ] Description des blocages.
- ASSAXX : Assemblage - ( ASSATR ) [ ATRI TAE ] Assemblage sous forme ATRI.
- ASSGXX : Assemblage - ( ASSAMA ) [ AMAT B ] Assemblage sous forme AMAT.
- ASSMXX : Assemblage - ( ASMAPC ) [ MUA B ] Assemblage sous forme MUA.
Voir en particulier [Guide Modulef - 5].
- CHOLXX : Résolution - ( PREPAC ... DRCHPC ) [ TAE MAIL BDCL B ] Méthode de Cholesky :
de l'assemblage à la résolution.
- CHORXX : Résolution - ( CLIMPC ... DRCHPC ) [ MUA BDCL B ] Méthode de Cholesky :
des conditions aux limites à la résolution.
- CHOSXX : Résolution - ( PREPAC ... DRCHPS ) [ TAE MAIL BDCL B ] Méthode de Cholesky :
de l'assemblage à la résolution avec un accès direct.
- CROUXX : Résolution - ( PREPAC ... DRCRPC ) [ TAE MAIL BDCL B ] Méthode de Crout :
- DGRAXX : Résolution - ( PREPGC ... CONDLU DGRADA ) [ TAE AMAT MAIL BDCL B ] Méthode de de gradient conjugué accéléré (pour matrices non
symétriques)
(de l'assemblage à) la résolution.
- FRONXX : Résolution - ( PREPAF .. FRONT ) [ TAE MAIL BDCL B ] Méthode frontale : résolution.
- GAUSXX : Résolution - ( PREPAC ... GAUSPC DRGAPC ) [ TAE AMAT MAIL BDCL B ] Méthode de Gauss :
- GRADXX : Résolution - ( PREPGC ... ) [ TAE NOPO BDCL B ] Méthode de gradient conjugué :
de l'assemblage à la résolution par gradient conjugué avec ou sans préconditionnement.
- NSKIXX : Résolution - ( NSKINC ) [ TABM B B ] Résolution d'un problème de Navier-Stokes
en dimension 2.
Voir en particulier [Guide Modulef - 5],[24],[37],[107].
- EVO2XX : Parabolique - ( EVOLMP ) [ MUA BDCL B ] calcul de la solution d'un problème
transitoire du premier ou du second ordre à coefficients constants (méthode multi-pas).
- EVOLXX : Parabolique - ( EVOLGE ) [ MUA BDCL B ] calcul de la solution d'un problème
transitoire du premier ordre à coefficients constants (méthode de Gear).
- TRANXX : ( TRANSI ) [ MUA BDCL B ] résolution d'un problème transitoire de type thermique ou
élastique - méthode de décomposition spectrale.
Voir en particulier [63].
- ELNLXX : Elasticité non linéaire - ( PRELA3 GDEFIN ) [ NOPO MAIL COOR BDCL B ] Calcul
de la solution d'un problème d'élasticité en grandes déformations.
- HELPXX : Aide - Guide pour la résolution des problèmes non linéaires (cf. ELNLXX) .
- ELAPXX : Calcul des contraintes pour un problème élastoplastique 2 ou 3D (ELAPLA).
Voir en particulier [97].
- VALPXX : Valeurs et vecteurs propres - ( LANCZO ... ) [ MUA ATRI BDCL VVPR ] Calcul des valeurs
et vecteurs propres.
- SYFXXX : Vecteurs propres - sous-domaines à interfaces fixées.
- SYMAXX : Assemblage matrice - sous-domaines.
- SYPRXX : Préparation - sous-domaines.
- SYPSXX : Vecteurs propres de couplage - sous-domaine.
- SYREXX : Résultats de la synthèse modale [ B ] - sous-domaines.
Voir en particulier [30],[31],[32].
- PRSDOM : Construction des opérateurs.
- SDOMVR : Algorithme itératif simple précision.
- SDOMVD : Algorithme itératif double précision.
- CACOXX : Composites - Calcul des caractéristiques mécaniques d'un matériau homogène équivalent.
- VICOXX : Composites - calcul et visualisation des micro-contraintes au sein d'un matériau composite.
- COUPXX : Dessin - ( TRISO3 ) [ NOPO B ] Isovaleurs sur une coupe d'un problème 3D.
- ISOPXX : Dessin - ( ISOPIE ) Calcul et dessin des courbes d'isopression.
- TRACXX : Dessin - ( TRAKOU ) Tracés de courbes Y= F(X) .
(isovaleurs, vitesses, coupes, déformées, ...).
- TRPOXX : Dessin - ( TRPOIN ) [ DATA de APNOPO ] Tracé des points et lignes caractéristiques contenus
dans le fichier de commandes de APNOPO.
- TRPRXX : Dessin - ( TRAKOU ) [ AMAT MUA ] Tracé du profil d'une matrice.
- TRSTXX : Dessin - ( TRSTRE TRFLUX ) [ TAE MAIL COOR ] Tracé des contraintes en dimension 2.
- VIS3XX : Dessin - Tracé de surfaces Z=F(X,Y).
- VISU : Dessin.
Voir en particulier [Guide Modulef - 6].
- FLUXXX : Utilitaire - ( FLUXTH ) [ TAE B ] Remontée aux flux ou aux températures
pour les éléments mixtes.
- FOINXX : Résolution - ( FOINRE ) [ MAIL TAE B ] Calcul des forces d'interface et de réaction.
- INFOXX : Utilitaire - ( INFOB .. ) Imprimer certaines valeurs contenues dans une S.D.
- MAXDXX : Utilitaire - ( MAXDLB ) [ B ] Imprimer les extrema des solutions.
- NUMMXX : Utilitaire - (NUMMIX) Renumérotation pour éviter la recherche de pivots.
- NORMXX : Utilitaire - ( NORME ) [ MAIL COOR TAE B ] Comparer une solution calculée avec une
solution exacte.
- REHPXX : Utilitaire - ( REHP12 ) [ TAE B ] Remontée aux déplacements pour l'élément
TRIA HP12 ( 2D mixte ).
- REMTXX : Utilitaire - Remontée aux températures pour les éléments mixtes.
- STREXX : Contraintes - ( STRESS ) [ TAE MAIL B ] Calculer les contraintes par remontées des déplacements.
- SYMBXX : Utilitaire - ( SYMBEL ) [ NOPO B ] Symétriser un maillage et la solution associée.
Voir en particulier [Guide Modulef - 5],[90].
Table des matières
