Suiv.: Partie IV: Annexes
Sup.: 1 Description des SD par type
Préc.: 1.15 La SD TYNO
Index
Table des matières
Cette SD est l'organisation permettant de stocker les informations relatives aux valeurs et vecteurs propres d'un système.
La SD VVPR est composée de cinq tableaux dont l'organisation est prédéfinie.
Tableau VVP0 : Informations générales.
De type entier, ce tableau possède 32 variables. Il contient une description générale du travail (titre, date, nom), de la SD VVPR (type, niveau, ...) et indique la présence ou non du tableau VVP1.
le titre du travail en 20 mots de 4 caractères,
la date de création en 2 mots de 4 caractères,
le nom du créateur en 6 mots de 4 caractères,
le type de la SD,
le paramètre de niveau de la SD,
un paramètre réservé,
le nombre de tableaux supplémentaires associés à la SD
(ils seront décrits dans le tableau VVP1).
Tableau VVP1 : Descripteur ds éventuels e tableaux supplémentaires.
Ce tableau est analogue au tableau B1 de la SD B (voir cette SD).
Tableau VVP2 : Description générale.
Ce tableau de type entier contient 7 valeurs.
le type des valeurs propres,
le nombre de valeurs propres,
le type des vecteurs propres,
le nombre de composantes des vecteurs propres,
l'existence (1) ou non (0) d'une borne d'erreur sur les valeurs propres,
le nombre de couples de tableaux VVP3, VVP4 sur le fichier,
0 s'il n'y a pas de vecteurs propres, 1 sinon.
Tableau VVP3 : Les valeurs propres.
Ce tableau, de type NTYVA contient :
Tableau VVP4 : Les vecteurs propres.
Ce tableau, existant si NEXVEC vaut 1, est de type NTYVE et contient :
Une SD, résidant en mémoire centrale, est écrite partiellement (elle est de catégorie 2), seuls ses 3 tableaux génériques ainsi que les éventuels tableaux associés décrits dans son tableau VVP1 sont écrits sur fichier séquentiel via le module SDECRI.
De même, une SD, résidant sur un fichier, est lue et reportée partiellement (ses 3 tableaux génériques ainsi que les éventuels tableaux associés décrits dans son tableau VVP1) en mémoire centrale via le module SDLECT, les tableaux VVP3 et VVP4 sont adressés seulement :
Le contenu (total ou partiel) d'une SD VVPR peut être imprimé en utilisant le module IMVVPR. Le préprocesseur IMAGXX permet l'appel conversationnel de IMVVPR.
La SD VVPR est créée à partir de différents modules correspondants aux différentes méthodes (Lanczo, sous-espace, etc.).
