Suiv.: Méthodologie
Sup.: Création de maillages bidimensionnels
Préc.: Création de maillages bidimensionnels
Index
Table des matières
La bibliothèque Modulef propose des algorithmes de maillage en dimension 2: les méthodes
effectivement implémentées correspondent à une approche manuelle, une
fonction de transport-projection (ou méthode algébrique), un mailleur
frontal, une technique de Voronoï et une méthode de blocs.
Le module APNOPO (appelé directement ou via son préprocesseur APNOXX) permet de:
- créer des maillages bidimensionnels à partir de la donnée de points, de lignes, de contours ...
et de l'utilisation d'algorithmes de maillage;
- restaurer en mémoire centrale des structures de données (ou S.D.) NOPO contenant des maillages
réalisés par ailleurs;
- modifier de tels maillages et les combiner entre eux pour former de
nouveaux maillages auxquels seront associées des S.D. NOPO que l'on pourra sauvegarder sur fichier
séquentiel.
EMC²
permet de
- créer interactivement des maillages bidimensionnels
à partir de la donnée de la géométrie (D.A.O.), la
discrétisation des contours, les sous-domaines
et les numéros de référence (prise en compte des conditions aux limites,
définition des propriétés des sous-domaines)
- créer des données pour le préprocesseur APNOXX
- créer des maillages, formés de triangles ou quadrangles, de
type réglé (grille déformée) ou de type Delaunay
Voronoï (maillage automatique)
- d'éditer un maillage en ajoutant, supprimant, déplaçant des sommets, en le régularisant,
en lui appliquant des transformations affines (symétrie, rotation,
...), etc
Suiv.: Méthodologie
Index
Table des matières
