Suiv.: 3.2.4 Le module COLIBR
Sup.: Méthode de blocs
Préc.: 3.2.2 Appel du module COLIB2
Index
Table des matières
Les modules dérivés sont construits à partir de COLIB2 dans le cas où il n'y a qu'un seul bloc de
type donné, par suite, on trouve 3 modules dérivés: COLIBT , COLIBP
et COLIBH correspondant au cas
d'un seul tétraèdre, pentaèdre ou hexaèdre.
Les données sont du même type que ci-dessus mais sont plus simples à fournir car certaines sont
implicitement connues.
Deux options permettent d'affecter les numéros de référence: l'une indique que tous ces numéros seront mis
à 0, l'autre permet d'affecter un numéro distinct à tous les items créés.
- dimensionner le tableau M (dans le common blanc)
- déclarer les tableaux entiers IDECAR(6) et NBPARE(6)
- déclarer les tableaux réels XYZ(3,4) et XYZINT(3,LINT) avec LINT le nombre
total de points de contrôle donnés par l'utilisateur sur les 6 arêtes grossières
- appeler INITI
appel du module
CALL COLIBT (M,NFNOPO,NINOPO,XYZ,IDECAR,NBPARE,XYZINT,
. IREF,NDSDE)
avec :
- M : le super-tableau
- NF(NI)NOPO : le numéro de support de la S.D.S. NOPO et son niveau
- XYZ(3,4) : les coordonnées des 4 sommets grossiers
- IDECAR(I) : le code de découpage de l'arête I : 0 pour une arête droite découpée
automatiquement en segments de même longueur; 1 si on donne les points intermédiaires (cf. XYZINT)
- NBPARE(I) : le nombre de points de contrôle à créer sur l'arête (extrémités exclues)
- XYZINT(3,.) : les coordonnées des points de contrôle des arêtes donnés effectivement par
l'utilisateur. Pour chaque arête I dont IDECAR(I) = 1, on donne ces valeurs de la façon suivante:
XYZINT(J,I) est la coordonnée J du point I, où I est le numéro global du point, on compte d'abord les points
(extrémités exclues) de la première arête ainsi décrite, puis ceux de la deuxième, etc.
- IREF : option pour affecter les références : 0 : toutes les références sont mises à 0; 1 :
chaque item est différencié: les sommets de 1 à 4, les arêtes
(et les points de contrôle de ces dernières) de 5 à 10, les faces (et les points créés sur ces dernières)
de 11 à 14.
- NDSDE : le numéro de sous-domaine (celui de tous les sous-éléments créés)
Remarque :
- pour changer un ou plusieurs numéros de référence (IREF=1), on utilisera
le module MODNOP ( MODNXX) ou le mot-clé NUME de APNOP3 après introduction du maillage
(mot-clé INTR de APNOP3).
- déclarer les tableaux entiers IDECAR(9) et NBPARE(9)
- déclarer les tableaux réels XYZ(3,6) et XYZINT(3,LINT) avec LINT le nombre
total de points de contrôle donnés par l'utilisateur sur les 9 arêtes grossières
- appeler INITI
appel du module
CALL COLIBP (M,NFNOPO,NINOPO,XYZ,IDECAR,NBPARE,XYZINT,
. IREF,NDSDE)
avec :
- XYZ(3,6) : les coordonnées des 6 sommets grossiers
chaque item est différencié: les sommets de 1 à 6, les arêtes
(et les points de contrôle de ces dernières) de 7 à 15, les faces (et les points créés sur ces dernières)
de 16 à 20.
Remarque :
- pour changer un ou plusieurs numéros de références (IREF=1), on utilisera
- déclarer les tableaux entiers IDECAR(12) et NBPARE(12)
- déclarer les tableaux réels XYZ(3,8) et XYZINT(3,LINT) avec LINT le nombre
total de points de contrôle donnés par l'utilisateur sur les 12 arêtes grossières
- appeler INITI
appel du module
CALL COLIBH (M,NFNOPO,NINOPO,XYZ,IDECAR,NBPARE,XYZINT,
. IREF,NDSDE)
avec :
- XYZ(3,8) : les coordonnées des 8 sommets grossiers
chaque item est différencié: les sommets de 1 à 8, les arêtes
(et les points de contrôle de ces dernières) de 9 à 20, les faces (et les points créés sur ces dernières)
de 21 à 26.
Remarque :
Index
Table des matières
