Suiv.: Changement de numéros
Sup.: 1.3 Notions essentielles
Préc.: La Structure de Donnée NOPO
Index
Table des matières
Pour préciser une courbe sur laquelle s'appuiera le maillage, on dispose de deux options:
Un exemple typique de fonction FFRONT est le suivant :
FUNCTION FFRONT(I,X,Y)
IF ( I .EQ. 1) THEN
FFRONT = fonction(X,Y)
ELSE IF ( I .EQ. nnn )
FFRONT = ...
ELSE IF ...
END IF
END
Un exemple typique de fonction interprétée, par exemple la description de la ligne de référence 1 par une fonction, est le suivant :
dans le premier cas, il faudra écrire une fonction fortran et la joindre à l'exécution, dans le second cas, les courbes seront données dans le fichier de données ce qui évite la phase d'édition de liens.
