Suiv.: Table des matières
Sup.: Guide 3 Construction et modification de
Préc.: Guide 3 Construction et modification de
Index
Table des matières
Ce dernier, via un système de mots-clés, permet d'appeler tous les modules créant ou manipulant des maillages 2D. Ceux-ci sont décrits dans le chapitre 4 où ils sont classés en ordre alphabétique,
Ce dernier, via un système de mots-clés, permet d'appeler tous les modules manipulant des maillages 3D et certains des modules créant de tels maillages; il s'agit des modules ne demandant qu'un faible nombre de données.
Dans le cas d'une géométrie plus complexe, on trouvera au chapitre 3 les modules correspondant aux 3 méthodes alors possibles.
Par ailleurs, l'ensemble de ces programmes est décrit au chapitre 4.
