Suiv.: Définition des noeuds
Sup.: 1.3 Notions essentielles
Préc.: 1.3.2 Introduction d'une courbe
Index
Table des matières
Compte-tenu du rôle des numéros de sous-domaine et de référence, il peut s'avérer utile de changer des numéros au cours d'un traitement. Par exemple, quand un domaine présente des symétries ou des similitudes, un maillage primal subit ces transformations. Lors de celles-ci, un numéro donné peut être amené à changer de valeur pour permettre de définir des conditions physiques différentes. Par exemple:
Numéro de sous-domaine 1
numéro de sous-domaine 1 (inchangé)
Numéro de sous-domaine 2
numéro de sous-domaine 3 (changé)
Numéro de référence 1
numéro de référence 2 (changé)
Numéro de référence 2
numéro de référence 3 (changé)
Les modules de transformations permettront ce type de changement.
