Suiv.: Liste abrégée des mots-clés
Sup.: Création de maillages tridimensionnels (1)
Préc.: Mots-clés
Index
Table des matières
Il s'agit de mailler le domaine de la figure 2.5. Celui-ci présente des symétries, aussi seule une partie est étudiée. Par ailleurs, il est de topologie cylindrique.
Sont présentés ci-après:
Figure: Arbre de l'enchaînement
up6.bas.psfig:depart2DMaillage unup6.haut.psfig:depart2D1Maillage deux
Le fichier de données utilisé par APNOXX pour créer les 2 maillages 2D servant de base:
'TEST 3D '
COURBES
1 $ IMPRE
COURBE01(X,Y)=
(X-7.)**2+(Y+3.975094)**2-36.;
COURBE02(X,Y)=
X**2+(Y-4.)**2-64.;
COURBE03(X,Y)=
X**2+Y**2-2.05**2;
COURBE04(X,Y)=
X**2+Y**2-0.85**2;
COURBE05(X,Y)=
X**2+(Y+3.4)**2-0.09;
FIN
'POINTS '
1 11 $ IMPRE NPOINT $
$ NOP NOREF(NOP) X(NOP). Y(NOP). $
1 2 0.000000E+00 -.400000E+01
2 2 0.130000E+01 -.389367E+01
3 1 0.107976E+01 -.300000E+01
4 1 0.131722E+01 -.205000E+01
5 1 0.177535E+01 -.102500E+01
6 4 0.736122E+00 -.425000E+00
7 4 0.000000E+00 -.850000E+00
8 3 0.000000E+00 -.205000E+01
9 5 0.000000E+00 -.310000E+01
10 5 0.000000E+00 -.370000E+01
11 5 0.300000E+00 -.340000E+01
'LIGNE '
1 12 $ IMPRE NDLM $
$ NOLIG NOELIG NEXTR1 NEXTR2 NOREFL NFFRON RAISON $
1 5 1 2 2 10 0.100000E+01
2 5 2 3 1 0 0.100000E+01
3 5 4 3 1 10 0.100000E+01
4 5 5 6 0 0 0.100000E+01
5 6 7 6 4 10 0.100000E+01
6 5 7 8 0 0 0.100000E+01
7 5 8 9 0 0 0.100000E+01
8 3 11 9 5 10 0.100000E+01
9 3 10 11 5 10 0.100000E+01
10 3 1 10 0 0 0.100000E+01
11 6 8 5 3 10 0.100000E+01
12 5 4 5 0 0 0.100000E+01
'TRIH '
1 0 1 9 1 $ IMPRE NIVEAU NUDSD NBRELI NS1L
$ LISTE DES LIGNES DU CONTOUR :
1 2 3 12 11 7 8 9 10
1 0 1 $ NCOMP NBRINT IOPT $
9 $ COMPOSANTE $
'REGU '
1 0 1 $ IMPRE NIVO1 NIVO2
'QUAC '
1 2 2 4 1 $ IMPRE NIVEAU NUDSD NBRELI NS1L
6 11 4 5
5 1 $ IMAX NQUAD
'RECO '
1 1 2 3 0.10000E-02 1 $ IMP NIV1 NIV2 NIV3 EPS IOPT
0 0 $ NBNNF NBNNSD
'SAUV '
1 3 0 $ IMPRE NINOPO NTNOPO
UP6.BAS.NOPO
$ NOM FICHIER
'SAUV '
1 2 0 $ IMPRE NINOPO NTNOPO
UP6.HAUT.NOPO
$ NOM FICHIER
'F '
Le fichier de données utilisé par APN3XX pour créer le maillage 3D final: on reconnaîtra les mots-clés INTR, MA23, RECO, SYMP, ROTA, SAUV et FIN qui permettent de spécifier les opérations à effectuer pour obtenir le maillage final:
'EXEMPLE_UP6.2D==>UP. '
'INTR '
1 0 $ IMPRE NINOPO ( SD EXTERIEURE )
UP6.BAS.NOPO $ NOM DU FICHIER
'MA23 '
1 0 1 $ IMPRE NIVO2D NIVO3D
$ === DEFINITION DE LA FONCTION ===
TRAN
2 $ SECTION SUPERIEURE
0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.5000000E+00 $ VECTEUR TRANSLATION
BASE -1.000000
FIN
$ FIN DE LA DEFINITION DE LA FONCTION
$ =========== LES OPTIONS =========
$ ======= APPEL DU MAILLEUR =======
GO
'INTR '
1 2 $ IMPRE NINOPO ( SD EXTERIEURE )
UP6.HAUT.NOPO $ NOM DU FICHIER
'MA23XX '
1 2 3 $ IMPRE NIVO2D NIVO3D
TRAN
6 $ SECTION SUPERIEURE
FIN
GO
'RECO '
1 1 3 4 0.10000E-02 0 $ IMP NIV1 NIV2 NIV3 EPS IOPT
0 0 $ NBNNF NBNNSD
'SYMP '
1 4 5 $ IMPRE NIVEA1 NIVEA2
0 0 $ NBNNF NBNNSD
0.1000000E+01 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00$ A. B. C. D.
'RECO '
1 4 5 6 0.10000E-02 0 $ IMP NIV1 NIV2 NIV3 EPS IOPT
0 0 $ NBNNF NBNNSD
'ROTA '
1 6 7 $ IMPRE NIVEA1 NIVEA2
0 0 $ NBNNF NBNNSD
0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.1000000E+01 $ AXE DE ROTATION
0.1200000E+03 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00$ TETA. X. Y. Z.
'ROTA '
1 6 8 $ IMPRE NIVEA1 NIVEA2
0 0 $ NBNNF NBNNSD
-0.1200000E+03 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00$ TETA. X. Y. Z.
'RECO '
1 6 8 9 0.10000E-02 0 $ IMP NIV1 NIV2 NIV3 EPS IOPT
0 0 $ NBNNF NBNNSD
'RECO '
1 9 7 10 0.10000E-02 0 $ IMP NIV1 NIV2 NIV3 EPS IOPT
0 0 $ NBNNF NBNNSD
'SAUV '
1 10 0 $ IMPRE NINOPO NTNOPO
UP.NOPO3D1 $ NOM DU FICHIER
'F '
