Suiv.: 3.2.6 Des exemples d'utilisation
Sup.: Méthode de blocs
Préc.: 3.2.4 Le module COLIBR
Index
Table des matières
Ce préprocesseur permet la création d'un fichier de commandes du même type que ceux des préprocesseurs
APNOXX, APN3XX , etc. Ce fichier est rempli par un jeu de questions-réponses et contient les
valeurs suivantes:
- le titre du travail
- IMPRE, NINOPO et NOMFIC: le taux d'impression, le niveau de la S.D. à construire et le nom
du fichier de sauvegarde.
- NBS, NA, NBGRO, IMPRE, NBFR et NDIMS comme pour COLIBR
- NBS cartes contenant la description des sommets grossiers:
- I, NOREF, XYZ(1:3) comme pour COLIBR
- NA cartes contenant la description des arêtes grossières:
- I, NS1, NS2, IDEC, NPC , NOREF comme pour COLIBR
- XYZINT(1:3,1:NPC) : les coordonnées des points de contrôle des arêtes donnés si
IDEC = 1, XYZINT(J,K) est la coordonnée J du point K de l'arête avec K=1,NPC
- NBFR cartes contenant la description des faces grossières
- NOREF, NCGE et LISTE(1:NCGE) comme pour COLIBR
- les NBGRO cartes contenant la description des blocs grossiers
- I, NCGE, LISTE(1,.), NCGED et NDSDE comme pour COLIBR
Remarques :
- dans la présente version on a NCGED = NCGE
- COLIXX permet de créer les cartes données de COLIBR (il suffit de détruire les 4 premières
lignes du fichier créé automatiquement par COLIXX)
Index
Table des matières
